усилитель для компьютера.
надо было его в комп и засунуть, а рг вывести снаружи)
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
vk.com/makar5521
Сергей, нет у меня CD/DVD корпуса.
в этот корпус кстати, прекрасно вошёл радиатор. в CD/DVD он хрен войдёт, а пилить нормальный радиатор для этого г... я не собираюсь. Извините, вырвалось.
Сергей, меня эти карлсоны последнее время немного напрягают, поэтому, коль есть корпус и матёрый* радиатор, то почему бы не применить!?
P. S. " * " - для TDA1558Q этого радиатора придостаточно.
Хоть кто нибудь бы плюсанул, походу зря старался.... :(
Всем +1. Спасибо за замечания.
Та пропеллеры всех напрягают, а ставят так как получается на много дешевле хорошего радиатора.
Кто-то даже писал на форуме: "Пусть лучше сгорит от перегрева, но пропеллеры не поставлю" :D
Если TDA, то ладно))) А если 5200/1943 сгорят - накладно)) я вот мучаю Ланзара, честно устал до боли в желудке. Но все же соберу, приведу в порядок и выложу тут, на обозрение. пока задумка такая (фото)
Плата анализатора спекта пока на скотче - светодиоды идут с ebay.com, оргстекло буду красить (скорее всего) крышка - тоже оргстекло и наверное тоже красить. Выбрал оргстекло потому что есть друг, который его привозит за спасибо.
мой плюсик в копилке :)
я на та8221 собирал усилитель в коробке из под флопика...
Что вы к этим коробкам привязались, я наоборот сидиром в корпус от видика вместо видеокассеты вставил.CD проигрыватель получился. Солидно.
Та вот зацепило не рациональное применение как корпуса, так и радиатора. Тут сейчас не могу впихнуть в коробок все что хотелось бы. А у он у человека один радиатор и 75% осталось свободного места.
Та вот зацепило не рациональное применение как корпуса, так и радиатора...
Не хотелось бы Вас еще больше расстраивать, но у меня к примеру уже второй год работает SONY MDS-303, в который вставлен мастеркитовский USB MP3 проигрыватель размером меньше спичечного коробка. Даже из родного ничего выбрасывать не пришлось. Только провода от кнопок, питание и выход распаять.
Вот и настал день выложить, очередное мое творение на Ваш суд. Кратко: Усь Палник с ключами IRFP260N питание +-50V ФНЧ с интерлавки (регулировки все работают кроме фазы,) устанавливаться будет другу в машину, в какую объяснять думаю не надо, знак светиться красным, охлаждение пассивное, снизу усилителя алюминиевая пластина, если будет греться сделаю карлсона, на изготовление данной конструкции ушло около 6 месяцев, т.к. делал когда по вечерам после работы, иногда в выходные ну и + ожидание запчастей, как то так.
Корпус: крышки верх, низ, зад, перед из текстолита 4мм, перед и верх обтянуты карбоном, бока алюминий, бока и зад покрашены черный мат, по периметру полностью (верхняя, нижняя крыжки и соединение из алюм уголка 20х20мм, к верхнему периметру в углах приварены такие же уголки высота получилась 60мм ширина 20мм и длина 25 мм)
при тестах звук порадовал своей мягкостью и глубиной, но вот только пробовался на колонках от центра PHILIPS 11Ом, а будет на 4 Ом ную номиналом 350 WT нагружен, но пока не подключен, самому интересно и хочется за ценить, может позже отпишусь и фотки как смотреться будет выложу.
Заначек выполнен из 3мм оргстекла, зашкуренного до матового состояния с низу, врезан в верхнюю крышку, внутри корпуса две светодиодных ленты по бокам на уголок приклеены, по 6шт 3х точечных красных светодиодов, включаться через отдельный транзистор работающий в ключевом режиме по сигналу управления магнитолы, то есть постоянно не светятся, а только когда усь работает, а то 240мА на 14 вольтах жрут.
Изменено пользователем kalina_79
Видно, что труда и души вложено не мало. Знаю чего стоит сделать такого малыша. Выглядит очень хорошо. Звуком довольны? Сколько ватт качает и куда? Корпус пластик?
off:
Рабочее место, можно позавидовать, сам довольствуюсь кухней вечером-ночью.
Изменено пользователем waver
предохранитель от акумулятора на проводе как обычно бывает, еще один нет смысла ставить , у меня в машине 2 года как пашет усь и нормуль, проблем не было
Изменено пользователем Radiotehnika S-90
Тот что на проводе никакого отношения не имеет к усилителю. Он служит защитой от пожара при замыкании самого провода на массу. И растояние от аккумулятора до предохранителя максимум 45 сантиметров (по правилам).
Даже у подвальных китайцев стоят предохранители в корпусе.
Изменено пользователем VINS2009
Ланзарчик! Питание +-60В (ТСА-270 перемотанный). Без защит, софтстарта и прочего. Собрал за 3 дня ради любопытства и
просто размять ручки :) . В скором пойдёт на разбор.
Ну переубедите меня что нужны куча предохранителей, ну сгорят ключи, ирку потащат за собой, но еще раз повторюсь 2 года усь в моей машине пашет и ничего с ним не сделалось, сколько раз на своем телике вы предохранители меняли? Вот в чем вопрос. Ну если только луна не в той фазе будет
Красиво! :clapping:
Только диоды по выходу ПН-а я бы заменил (на ETHXX-XX) ...и на радиатор их...
Юра все с нашими савдеповскими диодами нормуль, немцев же в отечественную победили и диоды выдержат, знаю по собственному усю D класс все таки :yes:
