А это корпус Gainta? как надписи делались?
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
интернет тупит и в полный размер не открывает, поэтому мне не видно))
А это корпус Gainta?...
Это ж надо так извернуться, чтобы отлить корпус из белого полистирола!
Литейщики этого очень не любят. Мельчайшая соринка и брак.
Я бы под радиатором и сверху на крышке, отверстий наделал, а так толку от него никакого абсолютно. Кулер тут мало чем помочь сможет. Если перегреется то покорёжит весь корпус.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Приветствую вас форумчане!!!! Решил я приукрасить свой ланзар, изменить мордашку, и поставить так называемый режим ST-BY. фото получившегося выкладываю на ваш суд!
не хватает вида сверху (без крышки) и сзади.
Я уже выкладывал пару страниц назад усилитель полностью в сборе, не хочется повторяться, я же только мордашку переделал)))))
трансформатор от "дом.кинотеатра"
неиспользуемые выводы транса можно уложить на боковую поверхность по окружности транса и закрепить,
например скотчем или нитками (могут понадобится позже)...
если имеется фон от транса, можно попробовать надеть на него кольцо из ленты трансформаторного железа...
обмотав его изоляцией...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Вообще то в данном случае электрическую экранировку хорошо обеспечивает радиатор, но бывают случаи когда по одному концу неиспользуемых обмоток полезно соединить с корпусом и тогда эти обмотки будут выполнять роль электрической экранировки. (только не оба конца, конечно :) ).
фона нет (не слышу, даже ухом к колонке), охлаждения хватает)
отверстия на крышке есть, примерно над платой
Доброго времени суток.
Вот выкладываю на критику свой первый усилитель, который, я надеюсь, доживет до полного собрания в корпус. (с корпусами вечная проблема)
5хLM1875
2xTDA7294
1xTDA7293 + сумматор TL072 + ФНЧ TL074
2 вентилятора включаются за счет терморезисторов.
Разводка земли с общей точкой в блоке питания, питание 7293 и преда для нее от одного источника. Все остальное от своих обмоток. Слышемого фона на максимальной громкости нет.
С таким бы умением собрал бы что нибудь транзисторное. Просто так тщательно делать схемки для самых проновичковых новичков, ну просто распаление таланта - срочно собирай что нибудь путное: клсс Д, Натали, Лайкова и т д
Ventura
молодец,приятно посмотреть.
ждём завершения работы(в корпусе).
Всем, добрый вечер. Молодежь интересуется, из чего сделать корпус? Этот усилитель был изготовлен мною, где-то в 1980г., и оставлен как память. Схема Шушурина и предварительный годами рядом. Мощность 2х20Вт. Задержка на подключение колонок при включении и их отключение, при появлении постоянного напряжения на выходе. Переключение входов - герконовыми реле РЭС 55. Обыкновенный, хорошо работающий усилитель. Корпус, панель и фальшпанель изготовлены, как поется в песне, "я его слепила из того, что было". Это плоды моей мозговой деятельности. Теперь по порядку. Корпус, каждая боковина. Две пластины текстолита 5мм. Верх, низ - дюраль 2мм. Панель передняя. Лицевая сторона и две боковинки, дюраль 3мм. Крепление в торец винт М2. Верхняя и нижняя полосы, дюраль 2мм, еще по 4 винта М2, остальной периметр, СБИТ САПОЖЫМИ ГВОЗДЯМИ. Фальшпанель, текстолит лист 2мм и на него все вырезалось из текстолита разной толщины. Все соединения, (винты, гвозди в торец дюрали), выполнялись на эпоксидном клее. Затем, зачистка, шпаклевка, грунтовка, покраска, (красил на балконе, пылесосом). Передняя и задняя части усилителя, удерживаются стяжными винтами. Корпус зажимается между двух половинок.
Это был мой четвертый усилитель, первые два ламповые, третий, транзисторный, моно. В это же время, работал на радиозаводе, после работы бегал по шабашкам, заочно учился в Ленинграде, по специальности радиоаппаратостроеие, (живя в Украине) и воспитывал сына 3года.
Изменено пользователем N&N
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Чувствуетсяя старая школа, а именно стяжка проводов нитками. Очень похвальная конструкция!
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
