~D'Evil~
Фотогалерея Ваших Усилителей + Обсуждение Корпусов
21162 posts in this topic
Dermengy    587
Донор - СВЕН, сдох и разложился. Восстанавливать не было смысла + частично пришел раскуроченным.
Усилитель в кабак.
Питание +/-68 В на холостом ходу. 20 тыс мкф всего, просто ТОР с хорошим запасом.
УН Ямахи + повторители + 6 пар полевиков (640/9640).
Симметричный вход. Клиплиммитер на оптроне АОР 124. Токовая защита. Защита от постоянки на выходе по схеме QSC.
На куллеры 9 В постоянно.
Edited by Dermengy
lus    647
Тор хорош. Как-то только SVEN AUDIO убрать нужно. Всё дело портит.
Вид сзади покажи.
Edited by lus
zuboka    2605
Усилитель в кабак.
Классно! Радиаторы с запасом, как говорится...:)
Не забудь приклеить термопистолетом цементники к плате....а не то отвалятся 100% через некоторое время.
zuboka    2605
От тряски, перевозки, различных вибрации, не дай Бог падения усилителя и пр.
Так же про конденсаторы не стОит забывать, которые под 90гр. ко дну усилителя установлены, но здесь их всего пара на канал и не больших размеров - не страшно, хотя тоже надо приклеить..
demo1420    152
Ранее вылаживал фото корпуса.
Пока будет так, пока не найду порошковую краску и аргонщика.
Промежной вариант здесь http://forum.cxem.ne...40#comment-1489687 и качество фото немножко получше(сейчас фотографировал в сумерках)
Ну а вот, жду отзывов.
kt825    90
Какова мощность? КД213 не греются? Как мекку организовали с двумя БП? То-же два БП, не знаю как лучше общий сделать?
zuboka    2605
Класс! Видно труд!
На морде не хватает кнопки сети...И клеммы от фильтра сетевого я бы одел в термоусадку....- От греха...
Edited by zuboka
DTS    3695
2-Юра,у него включение кнопочное,раз нажал-включился,второй нажал-отключился.Без фиксации,на *дежурке* сидит.
2-
Dermengy* и не жалко такой *бублик*
для *кабатского уся* было ставить?
может они бы импульсником бы обошлись?
zuboka    2605
Ага...Разглядел... :yes: Я думал по центру будет регулятор громкости ...и отверстие для него.
Там и СС похоже сразу на одной плате
demo1420    152
Двойное моно. Зачем обьединять каналы(земли) в этом весь плюс. Два канала полностью независимы друг от друга.
Кембрик? зачем? я знаю что туда лезть е нужно да понимающий человек тоже, другим туда лазить не нужно! Да и повода там максимально коротки. Хотя посмотрим.... :bye:
УНЧ натали ЕА2012. Защита от постоянки, тоже натали только урезанная термозащита (не к чему она здесь). Настроил на сопротивление 4Ом.
Торы мотал сам вручную, тестировал каждый на резисторах, снимал порядка 150Вт, на протяжении пару часов, стали ели тёплые. (Никак не закончу статью о том как мотать тор.)
Включение на сд4013, и сразу софт старт на резисторе.
Питание защиты для каждого канала своё, на ториках добавил по вторичке.
Закрутки для АС самоточеные (у токаря) не дешовый китай :crazy:
Планируется:
1)При помощи аргонщика сварить всё в кучу что-б без уголков и болтиков.
2)порошковая черная краска, пока что цена очень кусается, ищу подешевле.
zuboka    2605
я знаю что туда лезть не нужно да понимающий человек тоже, другим туда лазить не нужно! Да и повода там максимально коротки
Да причем тут провода или кто то будет лазить....? Банально упадет при настройке что-то металлическое или сам по запарке случайно коснешься...Делов-то на 5 минут..! одеть термоусадку.....
Даже в китаезном ширпотребе провода 220 всегда заизолированы, залиты чем нибудь....
zuboka    2605
Кстати..._ на счет пылесоса!
Вот разобрал для интереса свой Ланзар.. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=104491&st=0 почистить......., на 63-х Вольтовые электролиты посмотреть которые работают при +-60В при 220В в сети.....
Усилитель играет по 8-10 часов каждые выходные и праздники....
Открыл....посмотрел....Электролиты в порядке, пыль.....- даже чистить не стал, потому что её вообще почти нет, хотя бывала и уличная работа.....В общем, закрыл ...ничего не делая и поставил на полку до следующих выходных....
Напомню, что усилитель проработал год и кулер там 120-тый....Вот вам и пылесборник :)
Sergej    1286
У многих, в том числе и у меня проблема: Где взять радиатор для усилителя?
Заказать от куда-то, слишком накладно. Купить негодный усь, тоже как-то не очень. То размеры не подходят, то начинаешь городить в том же корпусе, а он не совсем подходит по размерам как хотелось бы.
Заехал я на пункт приема металлолома, приемщику сказал какая хрень мне нужна и что плачу вдвойне.
Короче показал он мне где ковыряться, навыбирал я разных радиаторов, жаль мало одинаковых, а тем боле с ребрами на одной стороне.
Дал ему 2$ и поехал домой пилить то что набрал.
Тупо молотком поотбивал ребра, зачистил шлиф машинкой (самой крупной наждачкой) по дереву. Вырезал пластину 5мм толщиной, по размеру двух радиаторов. Намазал термо пастой (остатки, уже засохла) разбавил слегка керосином.
Короче: просверлил, намазал, прикрутил, подровнял края той же шлиф машинкой.
И в оконцовке, так как корпус планируется черный, то покрасил черной матовой краской с баллончика.
Sidr-401    308
Вот на Nataly радиаторов не хватало(Р600 распиленный пополам) добавил и проблем с охлаждением не стало
Edited by zuboka
DTS    3695
я сам так делаю
http://www.tehnari.r...813/index5.html
p.s.
на сайт фото не грузятся(выбивает постоянно ошибку в конце),закинул на радикал.
Edited by DTS
zuboka    2605
Выкладывал уже где-то, но еще раз выложу....вдруг кто не видел....:)
Как, из чего сделан видно по фото...
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • подай с того же генератора отрицательный импульс и он никуда не потечет!
    • Ответил в ЛС
    • А чё там Якут- воин говорил не помнишь?
      Низя их наказывать, просто изгнать, и ладно.
      А наворованное- только народу, при чём ни в коем случае, не лично вернуть, а направить на развитие СХ и промышленности.
      Для того то мы и создаём советы народные. Хотя я бы лично пыне красного орла нарисовал!
    • @geran  Ты же сказал, проводимость диодов односторонняя, а отрицательний полупериод не проводят диоды ? Вот тебе и схема с одним диодом
    • как грица учитесь читать между строк, ну вы понели... Так не смешно? Ну и ладно. в правый генератор. только точка соединения  R1 R2 соединяется с конденсатором 150пф на общий.
    • Ребят разобрался я с темброблоком... Оказалось возбуждались ядра в оос которых организован регулятор тембра тоесть 6-7 ноги...10пф хватило теперь тишина как не крути...оос Входных каскадов не трогал  тоесть на 1-2 ноги ничего не ставил. Благодарю за помощь всех откликнущихся!!! А сам темброблок советую , он вдохнул жизнь в ne5532 а их у меня ведро. Разница заметна только на хорошем УНЧ и акустике у меня пионер A-304r  и акустика ямаха 320вт  так что не смотря на то что опер не очень качественный звук чистый... И кстати на этом темброблоке не шумят китайские потенциометры что само по себе  просто чудо
    • Если все это так как написано,то что вы не посадите их лет на сто?
