Выкладываю на ваш суд свое творение:
Холтон, в Н классе. Питание второго этажа +/-82В, нагрузка 2Ома.
Защита АС, контролька сопротивления, управление обдувом и аварийная остановка в случае перегрева, Токовая защита ПНа, защита от низкого напряжения питания, индикация клиплиммитера, внешний РГ.
Стальной уголок в последствии заменил на радиатор, а сверху поставил обдув вентилятором, который в итоге охлаждает все внутренности усилителя.
Индикация работы усилителя/защита токовая ПНа, в этом же светодиоде индикация при низком напряжении питания. АС ошибка, Перегрев/включен обдув. На передней панели индикация клипа.
Жду критики:)
сегодня вот запилил свой новый усилитель :dance2: внутри оплеуха, трансформатор от ресивера соньки, софт старт, защита. Спасибо ОГРОМНОЕ waso и Nem0 за схемы и печатки, ну и всем кто помогал!!!. все запустилось с пол пинка, с оплеухой мои старенькие колоночки зазвучали как будто им всего месяц с рождения а не 30 лет.. (25АС.. дальше не помню) (по сравнению с tda7293). питание -+ 56В, трансформатор по идее должен быть около 200-250 ватт. корпус: верхняя часть- крышка от ресивера соньки, обрезана чуть чуть по высоте, перед и зад- плекса (оргстекло.. мож кто не поймет), нижняя часть- от какого то двдюшника, тоже подрезана и поддочена в длинну. спереди три светика: 1- зеленый ( питается от софт старта), 2- зеленый на карлсоны, 3- красный на перегрев. ножки тоже от двд. на задней стенке все как у всех, ну или почти :crazy: возле разьема питания живет гнездо под тюльпан, на которое от комповского блока питания подается 12 вольт а потом на доп релюху на софт старте которая подает 220 на схему, тем самый решил обойтись без лишних тумблеров, усилитель включается и отключается вместе с компом :new_russian: чуть позже приклею надписи.. хочу в контурную резку самоклейку отдать а потом наклеить... как то так короче :buba:
Изменено пользователем agent61161
смени заржавевший радиатор.
УПС! это Zvik`у на предыдущей странице.
а тебе 5+!
Изменено пользователем Dragon675
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Пара вопросов можно?
питание -+ 56В
Для такого питания одну пару не боишься? Как с кагревом УНа дела обстоят? Вижу вообще без радиаторов используешь. Каков ТП? Как с нагревом основоного радиатора?
на с чет питания сам думал что многовато, хотел по две пары влепить, но потом че то в подумал что в этом корпусе мало места будет, а другог нет, и радиаторов тоже нет... так что пока что не боюсь, так как раскачать на полную пока что акустики нет нормальной :unknw: УН греется в пределах терпимого, палец держать можно, скорее всего когда обзаведусь нормальными колоночками приделаю радиаторы туда. ТП 80мА, основной радиатор без карслонов греется до 60 градусов это на средней громкости, а так вентиляторы постоянно крутят в пол скорости, все идет по плану :yes:
кстати.. многие задают вопросы как лепить терморезистор на радиатор если он МЛТ.. я выхожу из этого положения таким образом. заворачиваю резистор в селиконовую подложку( в комповских блоках на транзюлях и диодах стоит) потом прижимаю аккуратно пластиной для крепления транзюков, точнее половинкой от пластины ( в совдеповской техники наковырял) можно еще для лучшего контакта термопастой, хотя это лишний гемор..
может у меня какте то питание неправильное но вроде палец держать можно :yes:
войтов в любом рекламном агенстве :yes: если надо адресок могу дать..
Изготовление на уровне, +5. А вот с таким питанием и всего одна пара... не есть это гуд, я бы постеснялся меньше 8-ми Ом подключать. Да и то, чуть скаканёт напруга в сети или "щелчок" по сети проскочит... усь и стрельнуть может. :bomb:
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
agent61161
Классно получилось. все аккуратно. Без регулятора громкости немного непривычно смотрится усилитель. я бы поставил РГ, хоть какой нибудь маленький. Тем более что усилитель для компа (и я так понял, он стоит рядом с компом). Вдруг кто на мобильный позвонит, а ты в нете сидишь, и музыку слушаешь, так вот пока ты откроешь проигрыватель и выключишь музыку.... а так, крутанул РГ на ноль и всё. Ну по крайней мере это моё мнение, сложившееся из личного опята.
Zvik
Классный аппарат!
При таком питалове и тр-ры ДИфа греются, палец держать больно.
Уменьши ток ДК.
Аппараты клёвые у обоих!!! :clapping:
Жду критики :)
А хвалить можно?
Тогда принимай!
сегодня вот запилил свой новый усилитель :dance2:...
Красава. А радиатор аккуратненько "вскрыть" идеи не было?
Оба аппарата получились на отлично, мои поздравления! Но вот питать одну пару таким напряжением, да еще тем более усь в котором нет токовой защиты, ОЧЕНЬ рисковое дело!
Скоро выложу на ваш суд еще один аппарат, но с выходом 2КВт в 1Ом, приблизительно такой же комплектации :crazy: .
А куда такие бешеные мощности? Скажите что еще это все в машину пойдет? :-) А вот еще, какова мощность первого аппарата?
Изменено пользователем Nikolaj69389
Первый аппарат 1КВт 2Ома.
Ну скажите тоже, себе в машину, мне в машине 400Вт за глаза хватает. На спл людям, и так послушать соседий попугать :crazy:
классный трактор!
5 пар ВК в ТО-220 грузить на 2 Ом с таким питанием :bomb:
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
УМЗЧ
я думаю не стоит.. если я правильно понимаю "вскрыть" значит покрасить, то отдача тепла не фонтан будет...
а как бы многоуважаемые читатели поступили бы на моем месте по поводу питания? подскажите пожалуйста.
транса другого нет, радиатор всего один и то по размерам сами видете какой, так что вторую пару некуда цеплять, да и места мало в корпусе, вчера попробовал включить каждую колонку на канал, они у меня по 4 ома, и тр-ры дифа и пна реально горячие стали (80 гр не больше не меньше)) раньше было две послед+ буферок на втором канале висел, ну это чисто временно, дальше планирую какие нибудь колоночки за рублей 5-6 взять.
что посоветуете по поводу такого высокого питания?? как обезопасить усилитель??
Если работать на 8 ом такое питание самое то. Для себя я бы и на 4 ома работал спокойно. Сергей Сакевичь из любопытства с одного такого транзистора 320 Вт снимал.
"Вскрыть" имел ввиду буквально убрать перемычки между ребрами для лучшего обдува. Правда нужно вживую видеть не пострадает ли прочность.
