4 канала на tda7294 и 2 по схемке Холтона на MOSFETах
ВОТ ЭТО КРАСОТА!!!! .. а если еще и работает , как часики, то парень просто молодец!!!! у меня просто слов нет.... :rolleyes:
собирал по схеме из радио. KIA6283K
Собирал без понятия ,что за усилители такие класса А класса Б. Собрал и работает отлично ,правда микруха эта гадкая.От переплюсовки дохнет.
В радио уже написали ,(в след номарах) что для этой схемы лучше использовать другую микруху...Но что касается нагрева - супер.Я подключаю одну колонку, и по полной звук.
Никиках радиаторов на 200 см2 не нужно абсолютно.Я вообще не заметил что микруха как то греется.И как оказалось энерго потребление тоже хорошее.12 вольтовый 5 амперный акум в холостом состоянии простоял день, и на громкости звука это не отобразилось.
romaxxx,
расскажи подробнее - как он звучит?
off:
ИМХО лучше переделать на металлическое шасси, лампа на текстолите - моветон и не очень надежно
Изменено пользователем gena_dj
romaxxx,
off:
ИМХО лучше переделать на металлическое шасси, лампа на тестолите - моветон и не очень надежно
Звучит классно! Много воздуха в звуке,теплая общая окраска, в некоторых вещах прослушивается реверберация помещений, где делалась запись...раньше этого не замечал....Мощность этого уся невелика, но тем не менее даже на относительно дубовых ы-90(86дб.) его вполне хватает для комфортного прослушивания в комнате средних размеров....
2 канала на TDA7294 в корпусе от компьютерного БП :rolleyes:
myshkin классно придумано, только не понятно что там нафурычено можно по подробнее?
падика сам усь, преобазователь и пред или фильтр.... а вот чо сверху ставится понять не могу :blink:
к посту #141, ну и как работает???, схемку и печатку дать не можешь???
Работает отлично, два года уси клепаю друзьям. Схемку и печатку выложу но попозже.
Изменено пользователем myshkin
Можно-можно поподробнее.
ПН, Реле включения вентилятора , Питание ИС ШИМ контроллера и драйверов затвора стабилизированным напряжением, защита от КЗ и постоянного напряжения, задерка на включение.
ПН, Реле включения вентилятора , Питание ИС ШИМ контроллера и драйверов затвора стабилизированным напряжением, защита от КЗ и постоянного напряжения, блокировка АС на время переходных процессов при включении и выключении. На верхней плате стоит дроссель в цепи питания трансформатор диодный мост и полевики, а на нижней всё остальное
:blink::blink::blink: офигеть!! а схему можешь показать?
