~D'Evil~
Фотогалерея Ваших Усилителей + Обсуждение Корпусов
21162 posts in this topic
aitras    1546
Боюсь, оторвется крепление, когда возьмусь за ручки :) Там сделано так:
kvlads    308
Всем привет!
Собрал небольшой усилитель на скорую руку. Попросили сделать усилитель для гаража небольшой мощности за минимальные деньги, и по-быстрее. Мой девиз при данной работе: "Я его лепила из того, что было" :) В результате родилось ЭТО чудо.
УНЧ - TDA2004, радиатор для нее - от компьютерного БП. Питание - трансформатор ТВК-110ЛМ, взял обмотку на 14 В, после диодного моста и конденсатора получилось 18 В. Многовато. У TDA-шки максимальное напряжение питания - 16 В. Самый простой выход - LM317. Понизил напряжение до 15 В. Все отлично работает. LM-ку посадил на маленький радиатор.
Упаковал это в корпус от компьютерного БП, передняя панель - кусок какого-то пластика, толщиной 3 мм, задняя стенка - стеклотекстолит. Для вентиляции переднюю стенку прикрепил на стойки 6 мм, сзади насверлил отверстий в районе радиатора. Все платы и трансформатор установил на кусок гетинакса от какого-то старого телека. На лицевой панели установил кнопку, регулятор громкости и светодиод.
По поводу нагрева - там все гуд. После 3-х часов музыки на околомаксимальной громкости радиатор на УНЧ нагрелся градусов до 45, LM-ка еле теплая. Транса по мощности хватает.
Кидайте тапки за колхоз :yes:
Edited by kvlads
Снаружи симпатичный, а внутренности лучше не показывать - это не то, к чему нужно стремиться.
Edited by Юный пионер
Так это и, вроде, не подаётся, как образец для подражания. Автор просто показал свою работу, предупредив, что собрано на скорую руку. Работает. Будет время и желание - займётся фэншуйнёй.
Black-мур    1860
Как конструкция выходного дня для гаража вполне. Пожалуй единственное замечание: под провод 220 дырдочку в корпусе надо бы было "зенкануть" - когда-нибудь провод в этом месте подрежется и пыхнет.
Таких замечаний можно сделать ещё несколько. Это и сетевая кнопка П2К, которая совсем не тумблер и скоро подгорит. И предохранитель в термоусадке, который трудно заменить. И т. д.
Я так понимаю, в выходной день, под пиво, можно такой УНЧ-ик сварганить, но потом всё равно придётся дорабатывать. Сам через такое проходил не раз. :crazy:
DTS    3695
вполне себе не плохо, пустил в дело то что было - истинный подход самоделкина :buba:
молодец, а про долговечность такой штуковины, то на удивление они очень живучие, если только по рукам не ходят.
Analog Devices    451
Очень актуальная конструкция. Для тех целей-достаточно и если не пускать по рукам, то ничего не случится. От меня +
Да и по слесарным работам- тоже +.
miroslav_mm    437
А мне очень понравилась идея с выступающей передней панелью, очень круто, возьму себе на вооружение! В такой конструкции под переднюю панель можно сделать красивую подсветку со всех сторон!
Как раз не знал как сделать красоту в корпусе BDA 40007-A2-W275
Edited by miroslav_mm
Sukhanov    1731
...Как раз не знал как сделать красоту в корпусе BDA 40007-A2-W275
Из толстого подсвеченого изнутри оргстекла, со снятыми фасками по периметру, и по отверстиям под органы управления.
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
kvlads    308
Всем спасибо за комментарии, за замечания, за пожелания :) Не думал, что будет столько положительных отзывов B) Ну и хотелось бы ответить на некоторые комментарии, чтобы не делать много постов, отвечу на все в одном)))
Абсолютно согласен, что внутри страшновато смотрится, но под крышку усилку никто смотреть не будет, и никто больше этого не увидит :)
Провод перед заходом в корпус притянут ко дну стяжкой, и в отверстии он не шевелится, и перетираться не будет. Плюс ко всему, усилитель постоянно будет стоять на одном месте, и его никто трогать не будет :)
Да, кнопка эта, конечно не ахти, но как на зло, нормальные выключатели закончились, а в магазине выходные были :crazy:
А вы часто в своих устройствах предохранители меняете? :rolleyes: Лично у меня, во всех моих самоделках еще не один предохранитель не сгорел :)
Спасибо, но идея это не моя. Корпус сделан по мотивам корпусов от DTS. Когда-то давно увидел его усилитель в корпусе от компьютерного БП, мне эта идея очень понравилась))) Старый БП найти проще простого, немного доработок напильником, и корпус готов :bye:
ivan-m    11
В 02.09.2016 в 21:35, kvlads сказал:
Это тоже самое, если сделать скрутки сетевых проводов, оставив их оголенными и говорить: да ничего не случится, ведь усилитель постоянно будет стоять на одном месте, никто его трогать не будет и к проводам никто не полезет.
Хотя бы пропустите шнур в отверстие корпуса через кембрик.
Vector-A    291
Может кому будет интересно. Купленные (не мной) на EBay две платы Musical Fidelity A1000. И что в итоге с ними получилось.
Два вот таких моноблока, ящика для комода.
Vector-A    291
На днях отправятся на своё место жительства. Буду отслушивать на АС с хорошим разрешением. Тогда и отпишусь. Но предварительное прослушивание на недорогой акустике оставило хорошее впечатление.
По самим платам, в частности в разводке,  недочёты есть, хотя китайцы передрали её почти один в один с оригинала, т.е. не их косяк. И цену, с учётом себестоимости установленных  по умолчанию деталей, считаю немного завышенной. В целом если повторять, то на хороших деталях, я склоняюсь больше к ДА чем НЕТ.
DTS    3695
небольшой ремонт усилителя GRUNDIG V101 , сгорела STK4142 , заменил на Дорофеева
Купить в нашем захолустье за 700 гривен китайскую подделку - земноводное не позволило, а заказывать в китае и ждать больше месяца , и получить всю ту же подделку - не было желания.
NELP    45
Забил "Дорофеева" в поиск. Ага, вот она, Надя Дорофеева; ничего такая, и поёт
777-SV    147
ОФФ...Что искали то и нашли... че удивляться.... Вы бы еще просто по слову "усилитель" искали))))))
finn32    7824
47 минут назад, NELP сказал:
Дежавю, страница 53
r-1991-03.djvu
aitras    1546
Господа усилителестроевцы, кто-нибудь делал розетку 220V на корпусе усилителя для маломощных потребителей (пред, ЦАП и т.п.)? Как, например, делали тут, тут или тут.
Думаю, какой разъем туда можно воткнуть. Пока нашел только это - ссылка. Но не нравится по причине громоздкости.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
