да я за удвоение думал, но у меня трансы в основном все либо на 9 либо на 32 вольта. 15 вольт никак не выходит. Думал еще сделать DC/DC прямой и инвертирующий, но оценив степень геморности остановился на этом решении. Тем более трансформатор этот валяется уже лет 5 и сунуть его некуда. Он дает всего 0,2А на 32 вольтах. По сути ну никуда. А тут на тебе, как раз в пору. Наконец то сбагрил. Добыл помню из какого-то датчика промышленного. На вид вроде ничего
сказать по правде, усь этот прекрасно работает и от +/-5 вольт, так что можно было и 9 поставить на удвоителе. Но памятуя о том, что ушники любят вольты и мало ли какие уши я задумаю в него воткнуть, решил не рисковать и оставить питание как в авторской схеме.
ну чо ребзя, собрал пред с темброблоком. И я вам хочу сказать - отлично играет. Очень мягенькая регулировка тембра по верхам и низам. Дело за встройкой в корпус
А можно ссылку или схему глянуть, и как потенциометры на качество?  Сильное отклонение сопротивления от угла поворота в разных каналах?
потенциометры отстой, по правде говоря. Разброс сопротивлений небольшой, но вот по концам хода срабатывание на упор не одновременное. В одном потенциометре (баланс) шорох при вращении. Но пока не трогаешь, все норм. Сама по себе схема вполне гуд
http://sound.whsites.net/project97.htm
Потенциометры я заменю перед установкой скорее всего
Забыл добавить - конденсаторы по тракту я не ставил и на входе усилителя убрал электролиты. Теперь в тракте конденсаторы только в ОС усилителя. ИМХО - не нужны лишние элементы. На выходе звуковухи уже есть, ушам не надо, между темброблоком и предом тоже без надобности. Сигналы то везде от нуля. Так что вполне доступно и качественно вышло. По крайней мере слушать очень приятно
Пред собрал на SMD. Можно сказать рискнул, потому как встречал отзывы о том, что якобы SMD резики могут шуметь. Но в ушах по прежнему гробовая тишина, даже на максимальном положении движка громкости, так что записал в мифы и кривые руки. А мож просто кому то попались такие резики и запах по сети разнесся. Единственное в фильтрах пленка, в питании керамика. По фото в принципе видно
23 часа назад, mail_robot сказал:
А Вашу печать можно будет? Сколько мучился с одной стороной ничего у меня не вышло... Двухстороннюю делать ещё та проблема, а у Вас всё так замечательно выглядит
ваше здоровье
DipTrace темброблок.zip Все отверстия на плате имеют диаметр 0,4, чтобы после травления не кернить, а сразу сверлить по отметкам. Ну и на счет ЛУТ-а я не уверен, так как дороги местами довольно хитро лежат. У меня только резист в ходу, так что нормы по ширинам/зазорам исключительно под себя.
у меня даже довольно сложные процессорные платы умещаются в одну сторону. Это ж что такое надо изобрести в мастерской радиолюбителя, чтобы это развозить аж на две стороны! Вот плата с МК, только недавно делал (STM32)
Сюда бы ещё фильтр хороший (можно отключаемый) и будет универсальный усилитель. А вообще отличный усилитель!
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Как-то в старом "Моделисте-конструкторе" предлагалась модель броневичка, "эффективно смотрящаяся большим количеством заклёпок". Навеяло...
Всё равно молодец!
Может кто помнит мой этот проект. Счастливому обладателю данного аппарата захотелось приобрести к нему предварительный усилитель, а именно только регулировать громкость и переключать входы. Собственно вот оно :)
001п.JPG002п.JPG003п.JPG004п.JPG005п.JPG006п.JPG007п.JPG008п.JPG009п.JPG010п.JPG011п.JPG012п.JPG013п.JPG014п.JPG015п.JPG016п.JPG017п.JPG018п.JPG019п.JPG020п.JPG021п.JPG022п.JPG023п.JPG024п.JPG025п.JPG
Видосик :)
Дизайн корпус выполнен в точности как корпус усилителя. Очень старался в точности повторить "царапки" передней панели, яркость светодиода, радиус углов передней панели и оттенок шпонированных боковых панелей, думаю что получилось :) А корпус усилителя сейчас далеко, вблизи сравнить пока не удалось; попрошу заказчика потом сфоткать их вместе )
Так же сделал расположение разъемов выхода ПУ в точности там же где входы у усилителя, чтобы в дальнейшем минимизировать длину проводов.
Ох уж этот регулятор никитина... как он шумит, щелкает... Я конечно никогда его не слушал (слышал) до этого, но лично мне не понравилось  его "щелканье". Изначально его совсем не было слышно только при средней громкости музыки, это жесть. Потом решил шумоизолировать его в 4-5 слоев "Шумоф". Теперь все норм, раза в 3 тише релюхи слышно :) Уже при минимальной громкости музыки его почти не слышно.
Само собой я имею ввиду звук реле в прямом смысле. В самом то звуковом сигнале, проходящем через селектор и регулятор - все шик! ;)
Изменено пользователем DJ_ANDREY
Ну щелчки реле, на мой взгляд, это не шум) А даже наоборот) Это же ведь электронный прибор))))
А теперь по делу. Корпус получился классный. Молодец! Вопрос такой, материал алюминий? Обработка токорем на станке? Ручки тоже точились токорем?
@DJ_ANDREY Добрый вечер.
Ваши работы как-всегда на высоте.
Че-то я преда не увидел в корпусе, ведь эти узлы можно было установить и в сам усилитель, но дело ведь заказчика.
Зачетно получилось и пространство с целый "стадион" осталось.
По поводу реле, у меня тоже стоит РГН и щелкает прилично, но это даже мне нравится, регулировка громкости редко делается, а звук отлично проходит никаких вмешательств. ALPS, у меня стоит оригинал 90-х годов, выпаян из какой-то аппаратуры, честно разницы я практически не заметил с РГН, на счет современных не в курсе.
Корпорация Mars
@Yanshun Спасибо :)
"Че-то я преда не увидел в корпусе" - А как тогда это назвать? к какому классу аудио-аппаратуры приравнять? :)
"эти узлы можно было установить и в сам усилитель, но дело ведь заказчика." - это уже не от заказчика зависит) Усилитель делался давно и не под заказ; был задуман как оконечник, время назад не вернуть, и корпус не переделать. Поэтому сделано "это".
4 минуты назад, DJ_ANDREY сказал:
Коммутатор аудиосигнала с регулировкой уровня без индикации уровня и входа... как то так... можно абривиатурой.... робора красивая но как по мне бестолковая в таком исполнении...
