Всем привет!
Представляю вашему вниманию очередной, собранный мною усилитель. Усилитель D-класса, собранный на микросхеме TDA7492. При сборке использовались готовые китайские платы УНЧ, ИБП и защиты акустики. В качестве корпуса был выбран корпус от старого советского автотрансформатора. Из пластика была изготовлена новая передняя панель, корпус покрашен черной матовой краской в 3 слоя. Увы, провода нормально уложить не удалось из-за того, что задняя стенка является одним целым с верхней и боковыми стенками.
Теперь по начинке. Блок питания изначально был с выходным напряжением 24 В и номинальным током 4 А. Напряжение я понизил до 21.5 В, так как при подключении 4-х-Омной нагрузки, максимальное напряжение питания микросхемы TDA7492 - 22 В. Сам усилитель звучит довольно таки не плохо, фон очень-очень слабый, слышен только при максимальном положении регулятора громкости.
Был произведен замер мощности, который показал следующие результаты: 37 Вт чистой мощности без искажений на нагрузку 4 Ом и 25 Вт чистой мощности без искажений на наргузку 8 Ом.
При тестировании усилитель играл музыку на около-максимальной громкости в течении 12 часов. Радиаторы УНЧ и БП нагрелись градусов до 45-50. Тест усилитель прошел нормально.
В принципе, на этом у меня все, благодарю за внимание. Кидайте тапки :)
P.S. Если кому-то будет интересно - добавил пару видео по сборке данного уся ;)
Изменено пользователем kvlads
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
В 26 декабря 2016 г. в 19:14, Trisector сказал:
мне до лампочки, как пишется англоязыческое имя...
OFF Сразу вспомнил очень здесь уместный анекдот (правда, достат. старый, но, м.б., не все помнят).
В первопрестольной прошел учредит. съезд Партии Пофигистов (назовём это так, мало ли, вдруг читают дети...). Как положено избрали ЦК и председателя.
Журналисты пытают председателя:
- А что это за партия такая?
- Партия тех, кому всё пофигу!
- И Вам тоже?
- Да, конечно.
- Всё-всё?
- Всё-всё!
- А если, предположим, Вам перестанут жалованье платить, тоже пофигу?
- Ну, конечно же, нет.
- А вот тут у Вас неувязочка вышла!!
- А мне пофигу ваши неувязочки!
Изменено пользователем Михайлик
20 минут назад, kvlads сказал:
видно что старался. Но в целом пока только на зачет. Экзамен все равно придется сдавать
Плюсанул чисто за усердие. В самом приборе смотреть по сути не на что
14 часа назад, mail_robot сказал:
... В самом приборе смотреть по сути не на что
Посмотреть всегда есть на что в чужих работах. Или вдруг понравится какой-то узел, или наоборот, как не надо делать.
Спасибо автору, что не постеснялся показать свою конструкцию. Я так свои не решаюсь.
Допилил под елочку до логического конца свой контроллер управления усилителем.  Теперь наконец можно под него делать морду вот к этому чуду  :) .   Что умеет железка:
  • Мягкий старт, задержка включения АС.
  • Коммутация АС зон A/B или просто вкл/выкл. c помощью плат защиты.
  • Управление входным селектором на 4 входа.
  • Управление громкостью. Поддерживается PGA23XX  и РГ Никитина.
  • Управление USB-цапом  - передача команд стоп/пуск/перемотки/треки.  Можно управлять воспроизведением плей-листа
  • Управление ТБ Матюшкина ( об этом позже, плата еше не собрана )
  • Термоконтроль 2 канала, выключение при перегреве, включение пропеллеров. Можно подключить один или два датчика LM75.
  • Лентяйка стандарта NEC c привязкой пульта из меню
  • Кнопка включения, переключение АС, четыре кнопки селектора и еще одна кнопка, к которой функцию еще не придумал.
  • Ну и немного украшательства - скрин-сейверы: гашение экрана, спектроанализатор и в проекте индикатор уровня.
Платка размером 100x60, крепится на дисплей 20x4. Если контроллер не ставить на панельку,  высота получается всего 10мм. Вся коммутация осуществляется по краям платы на угловых разъемах. Это мой первый проект программирования микроконтроллеров, первый опыт создания электронных девайсов, так что критика, советы и тапки кидайте смело, очень приветствуются :)
Попробовал записать видео работы контролера, это тоже проба пера да и темно сегодня в Питере:
Более подробно все опишу наверно в отдельной теме со схемами, платами и прошивкой.  Платы реально сделать в домашних условиях, но сам контроллер буду заказывать на производстве после НГ.  Уже протестировал этот процесс на РГ Никитина :)
Всех с Новым Годом!  :drinks:
10 минут назад, ivan-m сказал:
по-русски
Конечно даже нужно!  К сожалению под рукой был только китайский экран c ироглифами :(. Когда заказывал, даже не ждал такой засады - знакогенератор не перешивается!
Надо найти Мэлтовский экранчик, под него переделать прошивку не проблема. Проблема в стоимости этого экранчика ...  Еще есть мысли следующую версию делать на нашем контроллере  от  Миландра.
Изменено пользователем Signus
@GalatZ  пока на обычных, потому что бистабильных под рукой не было. Но есть большое желание прикупить их и дописать прошивку - память еще осталась ;). На дип-свиче даже положение под бистабирьный рг и бистабильный ТБ зарезервировано.
Хотелось бы обсудить алгоритм управления для бистабильных реле, если у вас исх. код открыт будет.Не так давно делал контроллер наподобие + рг на бистабильных реле, все заработало, но кажется мое твоиение можно улучшить если не переделать полностью.
С удовольствием обсужу,  когда релюшки найду :).  С Али заказывать стремно, для рг нужны действительно качественные.  Обычные реле мне подогнал друг из плат АТС, и по измерениям с ними все отлично.
Я планирую для совместимости с уже имеющимися модулями, их так же повесить на 7 пинов регистра, вторую ногу обмоток реле объединить и повесить на 8-ю ногу того же регистра.  Переключение поэтому будет происходить в два этапа - из 1 в 0 и из 0 в 1.
17 минут назад, Signus сказал:
На Веге вроде продавали на толкучке кто-то, не помню уже... Поиском там найти пробовали?
@HAKAS , Да, видел как раз в Питере у Scarp,  но в идеале хочу Такамисаву как у  Antecom,  но в smd. А вот их пока не нашел.  С ними плата более правильной должна получится - управление не под реле, а рядом :).  Хотя отработать алгоритм - все равно какие ...
@HAKAS увы,  не встречал.  Но пока не особо старался искать :),  с уже перечисленными функциями и детальками к ним надо было разобраться.
Всех с наступившим! Пока после праздника самочувствие не для разведвыходов и ремонта китайской бронетехники,доделал соседу усилитель для наушников. Схема простенькая,в архиве с платкой. Поделка октябрятская,на что силов хватило пока :DCAM00111.jpgCAM00112.jpgCAM00113.jpgCAM00114.jpgCAM00115.jpgCAM00116.jpgТелефонник.rar
Корпус покупной,РГ и входные гнезда тоже,остальное нашлось в разборке. Емкости естественно проверенные
В 01.01.2017 в 01:46, Signus сказал:
А они, Takamisawa, в smd. вообще есть, и давно-ли? Может то были какие-нибудь axicom-ы, или FT-хи? У Antecom в рг Никитина не последние-ли? B)
Надо в smd., возьми NEC-овские 3-вольтовые G6K-2F(UD2-3NU) - на алибабе были за недорого (относительно); японские, хотя и из Тайваня. Они нисколько не хуже такамисавы - клацают так же.  ;)
7 часов назад, Andrey 69 сказал:
... доделал соседу усилитель для наушников.
Просто и со вкусом.
Питание между входной и выходной землей так же как на схеме?
1 час назад, Black-мур сказал:
Takamisawa, в smd.
Имел в виду FTR-B4GB4, в дата-шите есть, как в реле х.з :).   У Antecom FTR-B4CB4.   G6K-2F - вроде обычные,  бистабильные должны быть G6KU?
Главное - хочется сделать нечто доставабельно-повторябельное :)
15 минут назад, Signus сказал:
Дружище, так это Fujitsu. И, кстати, в smd. их тоже не встречал, хотя японские "фор аудио"-комплектующие мониторю уже чуть-ли не с маниакальной привязанностью - не первый десяток лет.
... Действительно; заглянул сейчас в последний пдф-ник на них - smd.-шные. Что-то где-то упустил-пропустил - раньше выводы у них были штырьковые, как у Takamisawa . :huh:
26 минут назад, Signus сказал:
блин, это новогдний насморк мозк попутал :D ...
Я те по большому секрету скажу - я уже больше 30 лет с японцами общаюсь и до сих пор их на мордонаружность путаю не только между ними самими, но и с китайцами, и др. Ю-В-азияйцами - всё перемешалось, все они хитрожопые; даже те, которые у меня в приятелях не первый год числятся. Со всеми нюх по ветру держать надо, того и гляди - только дай слабинку - на мякине в два щелчка проведут. Азиаты, блин. :)
