@kuzmitch спасибо. Хотелось бы по-проще сделать, тем более что дисплей мне не нужен. Хороший вариант ds1669, но пока как-то пугает цена 3-4$ за одну микру.
Я так понимаю у вас и пуск усилителя от кнопки без фиксации реализован, по какой схеме делали?
Илья
@Nem0 Да, пуск кнопкой без фиксации, а по какой схеме делал, так выше ссылку давал. Я просто из той схемы выкинул, что мне ненужно.
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
решил сделать вот такой корпус для тда 2050 корпус почти готов. трансформатор готов. для того чтобы изготовить платы  сделал сверлильный станочек, он на заднем плане.платы в процессе изготовления. осталось вытачить ручки для регуляторов
О май гадбл Герман! (с)
Да в такой корпус с такими радиаторами можно Худа запиндюрить, а для ТДА2050 такое вообще не нужно, там и 10см. карниза алюминиевого хватает. :)
За работу респект!
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Блин, вот у меня есть 0.6кв.м радиаторы - поставлю на них какие-нибудь маленькие МС и БП для них соберу по 100000мкФ в плечо. В каждый канал!:D И транса 2 по 500Вт. Двойное моно. Шикарно, но места много занимать будет.
Чего пристали - леплю из того, что есть. Не морочьте мне голову!:D
Потом вместо 2050 можно что нибудь по солиднее(по мощнее) туда заселить, такой "корпус на вырост":D. Работа серьёзная проделана, респект.
С уважением, Дмитрий.
Не надо котов постить рядом с усилителями. Это перебор.
В смысле, не знаешь кому "лайкнуть"
7 минут назад, mail_robot сказал:
а как крышки между собой крепятся?
пока не придумал, скорее всего сделаю пару уголков по бокам внутри усилителя...
Изменено пользователем kitafonchik
2 минуты назад, mail_robot сказал:
Похоже пока не решено, но при такой толщине и точности подгонки думаю это не проблема. Я бы 4 уголочка с резьбой по два по сторонам к дну прикрутил и в них по винту.
Упс. Не успел. Одним пальцем печатаю
как вариант - вклеить на эпоксидку по уголкам в донце стойки для плат лежа и сбоку винтиками прихватить. Только к алюминию хреново клеить. Но если потыкать тонким сверлышком не на сквозь в место склейки, то держать должно надежно. Вообще частенько таким способом пользуюсь, пока не подводил. И смолу надо брать не 5-минутку, а минут на 30. Она гораздо лучше цепляется за поверхность, так как успевает проникнуть поглубже в поры.
1 час назад, Александр2 сказал:
Я ставлю плюсы за работу, а кот просто понравился.
2 часа назад, mail_robot сказал:
как вариант - вклеить на эпоксидку ...
Нормально держать будет. Я пару раз всю переднюю панель на эпоксидку приклеивал, чтобы вообще винтов не было.
