Спасибо! Да я его три года до ума доводил :D и вот оно свершилось B)
Задинка правда портит вид, но это временно!
Изменено пользователем kuzmitch
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
Можно вопрос , вот на фото выше в усилителе эммитерные резисторы на 2 ватт ( предположение ) и по 1 на транзистор , их хватает ? Просто смотришь ставят многие 5 ватт . От чего зависит мощность этих резисторов ?
18 минут назад, kuzmitch сказал:
Ну вот и пришло время и свой выставить УМЗЧ на показ.
Красивые кишки.. заметно что продумано... Радиатор ... завидная толщина подошвы... не то что китайские профили встречаются... 40 высота ребра при подошве 6мм...
Что касается  монтажа то я бы минимизировал количество винтовых соединений.. при отладке это удобно но... без них лучше.. пайка есть пайка...
3 минуты назад, sanek! сказал:
Можно вопрос
Честно говоря не знаю даже как ответить :rolleyes: Я самоучка и могу лишь повторять схемы, ну и сейчас уже, что то сам придумываю, совмещаю несколько схем в одну. Но скажу, что этот усилитель работает уже три года без передыху :D
@777-SV Не то слово что продуманно, долго шел к этому. А на счет винтовых это пока гоняю/тестю потом все будет пайка.
Тоже брату чинили автоусилитель , там были 2 ваттные резисторы по одному, дак он его и в мост и как только не врубает . А тут как не глянешь в фотогалерее много кто 5 ваттные ставит , собственно и возник вопрос .
По поводу усилителя , очень красиво и аккуратно!
@sanek! Спасибо! Кстати эти резисторы и взяты из автоусилителя и не только они :D
50 минут назад, kuzmitch сказал:
Я думаю по имеющемуся образцу заказать изготовление задницы из металла на лазере
Допустим сопротивление резистора 0,22Ом, выходная мощность 100Вт на 4Ом, следовательно выходное напряжение 20В. 100Вт/20В=5А - ток через резистор. Мощность на резистора 5А^2*0,22Ом=5,5Вт. Выводы делайте сами.
@kuzmitch Чем кстати усилитель питается, что за ИБП используется, если не секрет...
Илья
5 часов назад, Nem0 сказал:
Садись, два! На дом: повторить расчёт ВК УНЧ, и провести самостоятельно работу над ошибками. :)
6 часов назад, Nem0 сказал:
Дальше делим на 2 -два резистора. Потом еще раз на 2 - реально непрерывно 100 Вт никогда не "качается", это ведь не электростанция. Получится, что 2 Вт за глаза. К тому же металлопленочные обладают минимальной индуктивностью в отличие от навитых цементных проволочников.
@Nem0 Схема иип взята отсюда, только печатку разводил под свои нужды http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=85106 Что нравится в ней это простота схемы.
49 минут назад, Александр2 сказал:
(Делаю сейчас трёхфазный инвертор http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=106385 Встала проблема низкоиндуктивного шунта)
Измерял прибором VC6243 низкоомные резисторы: "цементные гробики", МЛТ-1, SMD 2512. У всех примерно одинаковая индуктивность, во всяком случае по данному измерителю на пределе 2мГн.
Изменено пользователем Михайлик
Это абсолютно справедливо. У низкоомных цементников наверняка не более 2-3 витков и поэтому индуктивность совсем незначительна и измеритель на пределе 2000 мкГн может ничего не показать. Тем более в киловаттных проф усилителях они широко используются. Собственно что с них с профессионалов и взять то - они и на медь бескислородную "забивают".:)
Проводил эксперименты вот с таким двухваттным низкоомным резистором. Два ватта держит легко и неограниченно долго. При КЗ на выходе срабатывает как предохранитель довольно быстро из-за того, что нихромовая перемычка не успевает отдавать тепло на корпус. Перемычка перегорает точно посередине не успевая отпаяться.
Да, Кузьмичу плюсик. Чуть не забыл.
9 часов назад, Nem0 сказал:
2.5А и 1.375Вт.
Это средне. Пик как раз около 2Вт...
4 часа назад, Александр2 сказал:
Вообще-то я сравнивал показания с соотв. индуктивностями. Понятно, что точность измерения весьма невелика, но что удивило, так это кратность индуктивности и сопротивления (напр., для 1 Ом и 10 Ом) для всех этих трёх измеренных типов. Оч. надеялся на МЛТ и 2512, но, увы, ими менять "гробики" в данном применении оказалось бесполезно...
В 13.02.2017 в 04:04, Nem0 сказал:
Не умеешь ты расчёты для переменного тока делать, и с учётом того, что через каждое плечо течёт только один полупериод сигнала.
При твоём расчёте 0,33 Ома 2Вт эмиттерные в двухэтажнике должны обуглиться, однако они даже не поменяли цвет ;)
То, что получается у тебя, надо разделить еще на (корень квадратный из 2)*2, что около 2,82. Ну и про пик-фактор вспомним, ага.
только манюююсенькая, в две копейки, поправочка -  не "около", а чуть больше 2,82, что уащще хуння, как говорят китайские звёзды. ;)
ОМ 2.5 +/-56В 258Вт на 4 Ом 2 пары - 2.2А через каждый резистор 0.1 Ом. Около 0.5Вт на каждом.                                                          Ток Через Резистор.gif
Модель точно такая, как собрано вживую.
Щаз на пальцах фиги покрутил, и чёт нифига не въеду(или чётагдета не то в грызло пропустил cc42345ebd632134348a34d0405fe9f6.gif). Поясни, будь ласка, - а чего такого волшебного делает в УН-е цепочка R36-LED1? ОМ-ка вроде бы и без этих пимпочек ровненько работает.
Ограничение тока УН. По рекомендации Вадима. Работает! Резистор подобран в симуляторе по наименьшим искажениям. Начальные 10 Ом очень влияют.
16 минут назад, HAKAS сказал:
Еще и тип светодиода влияет ;) тут красный  светодиод будет находиться на грани открытия, поэтому можно попробовать зелёный - выше прямое напряжение.
Мысли в слух:
- ток покоя коллектора Q10 (УН)       12.8мА,
-красный светодиод ограничит ток коллектора Q10    115мА,
-зеленый светодиод ограничит ток коллектора Q10    130мА,
-установка транзистора-ограничителя с датчиком тока от R10=15 Ом     ограничит 47мА,
-максимальный ток коллектора   2SA1831 по даташиту     100мА.
Изменено пользователем Alex_63
Вот и я тож покрутил фиги, помыслил вслух - на койкуй попу гармонь там R-LED,   ежли в УН-е моейной маленкой ОМ-ки всего 14mA. ;)
Ана мне ндравица, ндравица, ндравица... 4d63289783de853b6ec21593c24af4a2.gif
