Да господа , завязываем с флудом и возвращаемся к тематике этой ветки.
Брагин  первой версии (87г) чуток доработанный по советам  с этого форума. Работает на самодельный саб (ЗЯ с 75ГДН). До этого проработал больше десяти лет в корпусе от Ишима. Так как такой чемодан стал  порядком мешать, перед новым годом переехал в новый корпус. Корпус от старого болгарского 5 дюймового флоппи дисковода.
Ооооо... Вот это торчик! Просадки нет совсем, наверно.:D
Банки хлипкие какие-то... Для конкретного тора.:)
А так вполне себе.
1 минуту назад, KpoxaEHOT сказал:
Но по габариту больше не помещаются.:unknw:
Ну, 22000х63 там свободно встанут.
Не знаю, какое питание, может на 50В пойдут?
Можно батарею набрать...
1 час назад, Александр2 сказал:
Проволока некрасиво. Стяжки нужны.
Тот проект был сделан впопыхах, всё временно, но как обычно дальше руки не дошли. И так проработал 10 лет.:D
16 часов назад, KpoxaEHOT сказал:
Изначально было так. 2х20000
Чиста интересно: Если с "переездом" вдвое упала ёмкость, и только (остальная электроника осталась прежней (по фото непонятно насчёт переделки электроники)) -  насколько изменилось звучание??
С уважением, Сергей
Электроника УМ не изменилась (Только добавил сопротивления в эмиттеры силовиков). Защиту Бриговскую собрал. Изначально Саб дополнял фронт из S30B и его влияние на звук было ощутимым, но осенью я сменил фронт на напольники, которые сами имеют неплохую отдачу на низах. Поэтому вклад саба как бы приуменьшился. Поэтому уменьшение ёмкости БП особо не изменило картину звука. Уточню, что саб я использую только в режиме 5.1 при просмотре фильмов. При прослушивании качественного  аудио он  не нужен. Блин опять мы в оффтоп скатываемся, да простят нас модераторы.
проектирую предусилитель для моего проекта. пока что готов плата селектора с предусилителем Натали с блоком питания. поместил всё на плате согласуюшего блока Брига.
Martirosyan чем управляется селектор входов?
трансформатор останется родной? Не придется доматывать обмотки, дабы не получить земляную петлю.
селектор управляется родным Бриговским переключателем который был как прямой селектор входов. Но для надёжности контактов сделал на релюшках.
Сейчас работаю над темброблоком Матюшкина. Поместил его на плате темброблока Брига, до вечера закончу и выложу скрин.
Сразу скажу что уже тратил 350$ на запчасти (все конденсаторы Эпкосы и Ничиконы) и когда закончу платы они будут 150$ за 10 комплектов, итого 500$ на проект.
Если кто то захочет повторить проект могу дать файлы Altium Designer за деньги.
Ах да. Трансформатор предусилителя поставлю раздельный. Нашел у меня маленький тор с подходящими обмотками. так что проблема с земляной петлёй не будет.
@Martirosyan Совет: можно значительно улучшить качество Ваших картинок.
В настройках Альтиума: DXP -> Preferences -> PCB Editor -> Display (или хоткеи в режиме 3D: сначала "O", потом "I"). Там ползунок...
С уважением, Михаил, EEP Lab
Вот мой ИТУН на TDA7293 по схеме MF-1.Не судите строго-я его собрал из того,что было.Используется в качестве усилителя для компьютерных АС.Звук вполне приемлемый.Диск сфоткал для масштаба.Рамеры:высота 250мм.,ширина 70мм.,глубина вместе с рёбрами 135мм.
15 часов назад, belinsk сказал:
Не судите строго...
Однако - весьма респектно!
Единственно, поскольку девайс в виду своего вертикального исполнения и эстетического маинимализма, видимо планируется стоять рядом с системником, винты крепления сделать потайными из соображения - чтоб ничего не поцарапали, двигать всё равно придётся, типа зачем нечаянно сделанная царапина?
С уважением, Сергей
Все хорошо, но есть один момент, причём весомый. Плату БП надо было ставить над трансформатором, а а платы усилителей выше, максимально далеко от трансформатора.
5 часов назад, Nikolaj69389 сказал:
тогда микрухи будут в самом вверху. законы физиеи никто не отменял.тепло идет снизу вверх.как будут охлаждаться микрухи?
