Конденсаторы эльзет в блоках питания скат с током нагрузки 5А и температурой радиаторов в корпусе почти 80. И ни чего живые, на протяжении 8 лет. А вот про радиатор это да, как крепить
Изменено пользователем wer415
ELZET - это торговая марка не имеет своего производства. Лепит лэйбл на OEM-производителей. Раньше (первый раз их купил 12 лет назад)  было полное говнище! Две штуки 22000мкфх63в взорвались при напруге 35вольт.
Сейчас лет пять живут в некритичных местах. По инерции в места с высоким рипплом я бы ставить их не стал.
Красиво. Как Вы нанесли надписи и рисунок на переднюю панель?
У самого корпус черный, а написать надо белым.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
@qwert390 шелкография (трафаретная печать)
3 минуты назад, qwert390 сказал:
Белым не стоит делать , будет слишком высокий контраст , лучше серым
У нас в городе, в рекламном агенстве, чтобы оформили переднюю панель методом шелкографии запросили 3 тыс. рэ. Ужас.
Так и стоИт  усь, без надписей.
Изменено пользователем qwert390
Не, это не наш метод. Я его доведу до логического завершения. Потом скину сюда фотки, что получилось.
Уж очень много в него вложено труда, чтобы оставить его не оформленным.
В 30.04.2017 в 20:00, qwert390 сказал:
У нас тоже ценники конские,  и я наперед подумал, что надписи себе буду делать шелкографией. У китайцев и однокомпонентная маска на али есть.
Изменено пользователем getshket
С уважением, А. Ю.
49 минут назад, m-60 сказал:
@LehaMospinchanin
Без вентилятора никак?:(
можно конечно же и без вентилятора , но для этого необходимо увеличивать площадь радиаторов и изменять компановку устройства что повлечет за собой дополнительное удорожание , а поскольку аппарат собран для гаража и "чтобы грюкало" - это не имеет смысла
Цитата
собран для гаража
Я вот не понимаю, что значит для гаража и для дома. У меня, на пример, в гараже стоит ВП2006, колонки Радиотехника Ы50Б. Играет нормуль. И что, если я ВП2006 принесу домой, то он не не будет там работать? Странное разделение у людей на домашний / гаражный Усь- он и в Африке Усь.ИМХО.
Я тоже разделяю дом и гараж/подвал/дача. Дома хочется иметь качественную вещь, а для дачи/гаража и так сойдет, лишь бы что-то играло. В гараж же не музыку слушать ходишь - работать, там музыка просто фон, а на фоне болгарки какая разница ВП у вас играет или 7294?
Илья
8 минут назад, Nem0 сказал:
Одна даёт другая дразнится. После ВП как-то не по кайфу через 7294 слушать ни в гараже, ни на фоне перфоратора. Ладно на корпус и эстетичность внешнего вида можно забить - пусть валяется на полке в подрезанной канистре из под масла кучка хлама лишь бы играло нормально.
Каждому своё.
Усь должен быть качественным, что в гараже, что дома. Я не вижу смысла тратить время и делать г*вно, если можно сразу сделать нормальный усилитель. Опять-же ИМХО.
Есть один плюс слушать на работе, в гараже, подвале что папало. Когда приходиш домой и включаешь дома музыку на нормальном источнике, хорошем усилителе и классной акустике- то понимаешь для чего ты дома старался и потратил уйму денег. А потратить столько же для работы?
Изменено пользователем Прилепа Иван
@qwert390 ну так а сейчас , в данном конкретном случае , я не говорю о некачественном , здесь речь о выборе конструктивных решений , нет смысла ставить золотые мундорфы и т.п. в усилитель который будет нагружен на ящики из под картошки с динамиками , а в качестве источника сигнала телефон с музыкой в мпз , можно применить более простые решения , то же касается и охлаждения , если аппарат предназначен для работы в тихой комнате при выходной мощности ватт 10 , то да , от активного охлаждения лучше отказаться и применить пассивное , если же усилитель будет применяться в шумном помещении или на улице при выходной мощности в сотни ватт то и смысла никакого нет применять громоздкие радиаторы пассивного охлаждения , лучше сделать все компактно , применить активное охлаждение
Изменено пользователем LehaMospinchanin
ВП2006 мне служил верой и правдой дома не один год. Сейчас дома у меня другой усилитель, а этот отнес в гараж. До этого был на TDA7293. Разницу звуковой картины в гараже заметил. Понятное дело, если пилить, сверлить, то пофиг уже на качество звука.
Вопрос: Есть ли смысл иметь в гараже качественный усилитель?
Ответ: Однозначно, ДА!
Это если от жены в гараж втихаря уйти музыку послушать -тогда ДА, есть смысл. Без дрели, эллобзика, болгарки и мата.
Но если поработать в гараже и как фон музыка- достаточно и 7293 с ,,неколючими АС на СЧ-ВЧ), мягкими басами(чтобы еще больше голова не болела от шума.
П.С. Очень хорошо ЛМ1875/1876 +10гдш в ЗЯ 10-20л. И нет смысла перекрикивать полкиловатным усем болгарку-качества звука там уже не будет.
И вообще -на улице с естеств шумами качество звука....ммммм...очень субъективная вещь и очень тяжело выбрать именно точку отсчета, т.е эталон. Выслушивать тарелочки на бериллиевом твитере в гараже на фоне шелеста рядом расположенных деревьев? Или недостаточную детальность на ВЧ той же 7293? На фоне тех же шелестящих деревьев и шума в голове после болгарки? Похоже, страдание гигантоманией.
Без обид если че. Для гаража грамотно приготовленной 7293 -выше крыши. И по звучанию, и по надежности во время эксплуатации в не очень комфортных климатических условиях.
Евгений
