12 часа назад, gluxon сказал:
... Были некоторые сложности с настройкой, возбуждался, пока не скорректировал ОУ ...
Внутренней коррекции не хватило?
Подскажите, как будет правильно: есть корпус, полностью металлический, пораньше тут выкладывал. Есть уже сам унч и БП, и куча разъемов. Вот с разъемами некоторая заморочка. И тюльпаны и винтовые на АС без прокладок для изоляции. Вот думаю льзя ли посадить землю на корпус и не мудрить с развязкой от корпуса всех этих разъемов? Понятно избегая земляных петель. И еще можно ли в этом случае сажать заземление на корпус? Извините если вопросы нубские, тему не мониторил, уже не хватает на всё =(. Ну или хотя-бы только тюльпаны разъвязать, т.к. сигнальная земля отвязана от силовой маленькими резисторами...
Только что, WaRLoC сказал:
 ... льзя ли посадить землю на корпус ...
Льзя. Но только в одной единственной точке, чтобы по корпусу никакие токи не гуляли. Усилитель это не автомобиль.
5 минут назад, Александр2 сказал:
Логично. А с какого места лучше сажать? С выхода БП, выхода усилителя? И таки заземление сажать ли тоже?
В слаботочных усилителях, например микрофонных, заземляют возле самого чувствительного входа. В УМ большой разницы нет. Я заземляю где удобнее технологически. Бывает джеки металлические, бывает среднюю точку силового трансформатора.
Тогда такой вопрос, есть экранированный кабель, одножильный и двухжильный какой лучше использовать, если заземляю на rca-разъёмах.
1. Одножильный кабель заземлён на входе, второй конец сидит на плате.
2. Двухжилный, одна жила сигнал, вторая земля от тюльпанов к плате. Экран заземлён на входе.
В 26.05.2017 в 04:29, Andrey 69 сказал:
Подсветка сетевой кнопки *злобная* Ручки от Илети?
Нет, выточена из толстого оргстекла от рассеивателя подсветки LCD монитора, с помощью дрели и резца из надфиля. Злобная ручка выточена аналогичным способом из 10 мм алюминиевого прутка. Позже протравлю её в хлорном железе и покрашу краской, добытой из маркеров.
21 час назад, Александр2 сказал:
Что-то я о внутренней коррекции и не вспомнил даже, сразу же 10 пик налепил... :facepalm: Наверное в тот момент в голове были мысли о 574УД1
19 минут назад, gluxon сказал:
 мысли о 574УД1
LYNX (Андронников) их считает одними из самых неудачных отеч. ОУ.
Изменено пользователем Михайлик
Да уж. В возбуд сваливается аж как будто какая то AD797. Одну штуку вообще никак было не утихомирить. Выкинул, благо халява была
3 часа назад, Михайлик сказал:
Неужели есть хоть один отечественный ОУ? Остается только гордиться.
6 часов назад, Александр2 сказал:
Про 544УД2  отзывается неплохо, пишет, что, видимо, из-за того, что отечественная разработка, не слизан.
С 544УД2 особого выбора и не было, на какой то плате пару обнаружил и использовал. Были ещё и другие, 574УД1, 544УД1, TL071, но прочитал что 544УД2 лучше их всех. А ещё у меня возник вопрос, внутренняя коррекция ведь замедляет ОУ сильнее, чем частичная? Что сделать лучше, включить внутреннюю, или оставить как сейчас, по 10 пик между 1 и 8 ногами? Меандром проверял на 20 кГц, есть совсем немного заметное скругление углов
10 минут назад, gluxon сказал:
из советских она и 140уд11 очень норм..убирал на усилителе(544) входные фильтры и цобеля и на небольшом входном напряжении подбирал конденсатор на 60-70 кгц..квадрат и синус..при 8-10 пф рядом ..на слух никакого профита.абсолютно.а 17-18 кгц я вообще не слышу.но линейность никто не отменял-а это важно..
Извините что не в тему, кто ни будь красил алюминиевые радиаторы с балончика?
В эстетических целях естественно, имеется вот такой аппарат, в планах нанести на радиаторы 1 слой грунта и 1...2 слоя краски черный глянец. Краска предназначена для покраски автомобильных дисков.   Опасаюсь двух моментов:
1) Потери теплообмена радиатор-грунт-краска-воздух, каков приблизительный % теплопроводности аэрозольных красок?  Бытуют слухи в сети, что покраска в черный наоборот улучшает теплообмен, мне конечно это кажется странным
2) Не хотелось бы что бы краска изменила цвет или начала отваливаться при теоретическом нагреве радиатора до 100 градусов.
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
Только что, Jekson сказал:
Вот здесь писал : http://forum.cxem.net/index.php?/topic/8592-фотогалерея-ваших-усилителей-обсуждение-корпусов/&page=733#comment-2665172  на 733 странице
Jekson, если краска действительно соотвестует заявлению "для дисков" ляжет нормально и без грунта (хотя акрил есть акрил). Попробуйте на каком нибудь обрезке или с обратной стороны пшикнуть, как держаться будет (высохнет царапнуть), по-любому должна смыться бензином, этиловым спиртом или ацетоном. Тем  что на первой картинке только заборы уродовать.
Каждому своё.
2 часа назад, Jekson сказал:
улучшить излучательную способность радиатора может любая краска. Эта способность никак от цвета не зависит, а зависит от материала (так как радиаторы у нас алюминиевые, то этот пункт можно опустить) и от чистоты обработки поверхности. Если радиатор хорошо полированный, то его стоит покрасить в любой цвет, а лучше чем-то хорошо окислить, чтобы он стал матовым и шершавым. Но, например, если радиатор располагается внутри корпуса и там присутствуют более горячие предметы, чем радиатор, то в чёрный цвет его красить не стоит, так как поглощающая способность зависит от степени черноты.
Изменено пользователем bluedog
sapienti sat
7 часов назад, bluedog сказал:
Как раз именно цвет говорит о излучательной способности радиатора. Чем он темнее, тем лучше. А вот на контактную теплопередачу цвет никак не влияет. Влияет только площадь поверхности и разница температур.
... если радиатор располагается внутри корпуса и там присутствуют более горячие предметы, чем радиатор, то в чёрный цвет его красить не стоит, так как поглощающая способность зависит от степени черноты.
:D
Да, наглотается тепла и перегорит. И, вообще. что там может быть горячее радиатора?
