2 часа назад, Nem0 сказал:
Применение ламп в данном случае не дает каких-либо как объективных так и субъективных преимуществ
ну а как же несколько процентов теплых ламповых гармоник?
6 часов назад, Black-мур сказал:
И давно катодный повторитель стал обзываться КУН-ом? ;)
Да верно, ошибся. Уже почти привычка называть следующий за ДК каскад КУНом  :D
4 часа назад, Trisector сказал:
При наличии ООС там не будет ни теплых, ни ламповых, ни вообще гармоник, точнее процент их будет минимален.
Илья
46 минут назад, Nem0 сказал:
Глубина ОООС - минус 6 дБ  (как обозначено на картинке) вряд ли что-то исправит.  Скорее - наоборот.
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
9 часов назад, Nem0 сказал:
В нём ООС опционально, у меня она не задействована!
Да не суть. Лампы в данной схеме не дают ничего. Замените их на высоковольтные транзистор - получится тоже самое, только без ламп.
Прокачанная версия "сто ватт на коленке"
Илья
Спасибо за редложение но с учётом того что сделано наверное в следующий раз попробую печатки ковырять не буду)
Да и красиво оно с лампами)))
Только что красиво :)
Так же и к 7294 прикрутить пару ламп, просто для красоты. Аудиоизвращенцы будут ссать кипятком расхваливая теплоту звучания. Главное не говорить и не показывать что внутри :D
Илья
56 минут назад, Nem0 сказал:
Ну тогда задам вопрос, что вы можете посоветовать, что б прям кипятком без лишнего аудиофильского энтузиазма, нотка чтоб зацепило?)))
1 час назад, Ivantelegin86 сказал:
А это смотря на что у вас стоит... ;) Если нравится чистый, нейтральный звук, "как есть", то вам нужно искать усилитель выбирая исключительно по качественным техническим параметрам. А если любите перчик, то у вас два пути: либо глупый - лампы, аудиофилизм, звучащие конденсаторы и провода, либо умный - хороший качественный усилитель + устройство психоакустической обработки сигнала.
Илья
вот и я представлю свой усилитель,собрал маме для компа из того что было,так сказать. 2 по 20 ват.(TDA 7377). кулер включается при 58 градусах радиатора.
2.thumb.JPG.94f3ee18277295c2a2344478b58d84fb.JPG1.thumb.JPG.ba1ab1db13632ec027a24687b51ecc41.JPG0.thumb.JPG.d66a2c7730f883ca7495735f88a45b1c.JPG3.thumb.JPG.aeec4e18767c2340ec1d7acff3cab53a.JPG
Изменено пользователем datchanin80
13 часа назад, Ivantelegin86 сказал:
Попробуйте
11 час назад, Nem0 сказал:
... устройство психоакустической обработки сигнала.
После выключения "улучшайзера" весь мир сразу "становится чернобелым".
Хорошая работа, но внутренний радиатор явно будет страдать. Надо сверлить.
Я бы трансформатор посередине постарался поставить, а усилители симметрично.
Согласен с вами на все 100%, крышку буду модернизировать, благо таких корпусов у меня в избытке, хотя подключал 50 Вт колонки радиаторы еле теплые.....
да,да надо было радики по краям. и входные гнезда тоже на задней стенке лучше.(тоже по краям).выходные клеймы с защитами аналогично,защита поканальная я так понял. а так не плохая работа!
1 час назад, Sertofan сказал:
с таким ветродуем?
он внутрь не лезет а радиатор у меня слабоват для пассива. потом куплю тоненький кулер и поменяю чтоб внутри был.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
