~D'Evil~
Фотогалерея Ваших Усилителей + Обсуждение Корпусов
20 759 сообщений в этой теме
1 час назад, Graycat сказал:
Добрый день!
Решил поделиться своим опытом создания корпуса из фанеры, может кому сгодиться…
Плюсы: Дизайн ограничен только собственной фантазией, делаешь именно под свой усилитель, быстро, просто, возможность делиться своими наработками.
Минусы: Сложно от «мебельного» антуража уйти, дорого.
Офигенно получилось. Ещё плюс - отличное охлаждение благодаря щелям со всех сторон.
Изменено пользователем CAHbKA_C_HoymoM
HAKAS    1 533
16 минут назад, Trisector сказал:
надо было туда теплый ламповый усилитель)))
И в баньку его...:D
Graycat    180
...жалко баньку в комплекте не нарезали на том-же станочке:D
...а вообще можно и в виде бани, да ещё "без единого гвоздя"...
Graycat    180
Затеял уже акустику ОЯ, даже собрал одну, но пока не доработана, плохо звучит...
MCA10.5.64    96
44 минуты назад, murlakatam сказал:
Хорошо смотрится
И, не более............:mellow:    пусть лучше звучит.
pacak7294    154
Цитата
пусть лучше звучит
Машина должна не только ехать, но и быть комфортной и красивой.
Изменено пользователем pacak7294
Graycat    180
9 часов назад, MCA10.5.64 сказал:
...так я про усилитель ни слова и не говорил. Цель была рассказать о технологии создания корпуса.
  • Одобряю 1
Ulis    1 273
Мне технология корпуса очень понравилась. Самое то для небольших усилителей. И "фактор жены" хорошо минимизирует наверное ))
А по суммарной длине резов сколько километров вышло?
Изменено пользователем Ulis
Graycat    180
1 час назад, Ulis сказал:
Детали ручки громкости, ножек и дистанционных шайб внутри "Стенки боковой", так что они тоже тут учтены.
А, да, прошу прощенья, "Стенок боковых" 5 штук, так что под 1000 вылезло...
Ну и я там лишних деталей понарисовал, вобщем можно процентов на 10-15 ещё ужаться было.
:D "фактор жены" на ура, особенно если в "отходы" вписать какой-нибудь домик для ребёнка или шкатулочку...:yes:
HAKAS    1 533
Около 30м реза получилось...:shok: А коробочка такая маленькая...:D
dimaas75    598
@Graycat , а что за фирма и её сфера деятельности? мебельщики?
Не встречал таких предложений, впрочем и не было надобности. Те магазины, что продают у нас фанеру, делают только прямолинейный рез.
Graycat    180
41 минуту назад, HAKAS сказал:
...да уж, лобзиком офигеешь!:D
41 минуту назад, dimaas75 сказал:
Я искал по запросу "лазерная резка фанеры в <город>"
А заказал в http://pillim.ru/
В ваших краях вот например: http://аркада22.рф/lazernaya-rezka
dimaas75    598
Ага, понятно.:thank_you2:
Не, лобзиком -не вариант, это уж точно. Можно фрезером по лекалу, но тоже не просто:)
serzhant808    591
52 минуты назад, dimaas75 сказал:
Ну почему, собрал до кучи и отшлифовать торцы на ленточно-шлифовальном станке  или ручной ленточно-шлифовальной машинке :-)
Изменено пользователем serzhant808
Graycat    180
Большие поверхности конечно можно, а вот мелкие углубления и прочие закорючки...
...хотя фанера постарше лазера будет, обходились ведь:)
dimaas75    598
При большом желании можно и без электроинструмента обойтись:D.
Graycat    180
Без инструмента у меня вот так получится: :D
  • Лайк 2
  • Одобряю 3
Nikolaj69389    477
В своё время только из фанеры и делал корпуса. В принципе, в моём случае, получалось так себе, вроде бы и пойдет, но не совсем то. Лично мне понравилось в итоге больше из металла. Можно из листового, толщиной около 2 мм, если есть листогиб и чем рубить его, то можно такую конфетку сделать) Хотя разок и из фанеры получилось очень даже хорошо) Правда по всему контуру пришлось уголки алюминиевые пускать и обклеивал чёрной самоклейкой. Как говорится на вкус и цвет)
Graycat    180
Этот лазерный станок ещё и оргстекло точно также режет, можно наверно и в эту сторону подумать. Тем более сейчас оно разной толщины и цвета доступно.
Corwin    1
В 10.10.2017 в 12:02, Graycat сказал:
Добрый день!
А внутри что? B класс?
Graycat    180
32 минуты назад, Corwin сказал:
А внутри что?
Да, В класс. И чахлый трансформатор от муз центра. Ни чего интересного. Поэтому только про корпус и рассказал.
  • Одобряю 1
    • Ну да, было бы интересно на реальной плате посмотреть осциллограммы пульсаций на выходе под нагрузкой в режимах СС, СV, и КЗ   А я вот сделал сравнение в Сим14 двух вариантов УТ1 и 16TL. Старался быть максимально объективным. Нагрузки во всех измерениях абсолютно одинаковые, напряжение и сила тока тоже. Вывод не однозначный. Моя попытка в УТ1 снизить на порядок пульсации 100 Гц - удалась. Но это похоже повлекло значительные перегрузки при КЗ, которых нет в варианте 16TL. В скриншотах все видно и понятно, но если кратко, то амплитуда пульсаций 100 Гц в УТ1 очень низкая СV=0,23 мВ, СС=0,7 мВ. Пульсации же 100 Гц в 16TL СV=1,8 мВ, это в 8 раз больше. А вот при СС аж 9 мВ. Это реально много и в 13 раз больше чем в УТ1. Но в режиме КЗ на шунте 16TL от 0,5 до 1 В, длительность 10 мкс. А вот в УТ1 амплитуда пика от 2 до 4 В, длительность аж 2 мс. В 200 раз дольше чем у 16TL . Оба пика острые. Транзистор в УТ1 при КЗ может не выдержать. Но и пульсации 9 мВ в 16TL  тоже не самый лучший вариант. Но все это только симулятор. Правда в железе Скриншоты прилагаю.....по названию файлов вроде понятно что про что.
    • Ещё раз здравствуйте! После долгих поисков с осцилом и не только, проблему устранил. Всё дело было в маленькой трещинке в дорожке, которую так сразу и не увидеть (. Плату делал ЛУТом. Всем спасибо кто откликнулся. Вот собственно она (жёлтые какашки заменю на ёмкости Epcos, которые завтра приедут, уж больно не в терпёж было включить))).
    • Есть золотое правило - RC на резонансной частоте должно равно друг-другу. Если соотношение сделать 1 к 10, то получаем ухудшение перекрытия частоты в 10 раз, самовозбуждение и скачки амплитуды. Костыли не помогают, через быстрое-некоторое-большое время приходит понимание этого.
    • Мда... Алексей во всю пытается вести приличную тему про приличный усилитель. Видно не судьба   Я б тут быстро все поправил. Усилитель работает? - да. Звуком радует? - да. Алексей на вопросы отвечает? - трижды да. Поэтому удаляем все что не относится к теме и все довольны. Оставляем отзывы и технические моменты именно по этой конструкции.  Это так, намек.
    • Всегда найдутся парни пошире в плечах.. но зачем они борщат..мы же не в гестапо работаем! Надо с этим подвязывать..Людям нравится когда тихо и без обид..
    • Да в общем то обычные конденсаторы SLPX103M063E9P3 от Cornell Dubilier Electronics (CDE) есть еще Nichicon FW, оба 10000.0х63v, вопрос какие впаять в плату ,может кто применял их какие лучше? перепаивать не охота потом.
    • Пользуйтесь  Многие по моей наводке уже заказывали, да и сам я, чего греха таить, тоже пользовался его услугами
