~D'Evil~
Фотогалерея Ваших Усилителей + Обсуждение Корпусов
21130 posts in this topic
DJ_ANDREY    826
1 час назад, HAKAS сказал:
Сделан на двойное моно,  а у транса установленного всего 2 обмотки
про что речь?)
у меня 2 транса, один на ОМ2, другой на STK
HAKAS    1743
1 минуту назад, DJ_ANDREY сказал:
про что речь?)
Объяснил, почему петля у меня. Колдую над уменьшением.
В твоей схеме может быть похожее, если где-то косяк соединений. Надо смотреть осциллографом.
4 минуты назад, DJ_ANDREY сказал:
Это не даёт гарантию отсутствия фона из-за петли.
Nem0    2819
4 часа назад, HAKAS сказал:
Нерпавильная схема. Земля на выход усилителя должна браться напрямую с платы усилителя. А земля входа подключаться ко входам усилителей, а не к мекке БП, иначе:
Иначе выходной сигнал усилителя представляют собой не копию входного сигнала, а сумму входного сигнала и падения напряжения на земляном проводе от платы усилителя до БП (которое сильно зависит от потребляемого усилителем тока и несимметричности плечей блока питания), умноженную на Ку усилителя. При этом фона может не быть, но нелинейный и особенно интермодуляционные искажения будут повышенные.
Опорное решение: компоненты для защиты RS-485
Компания Bourns анонсировала новую (4-ю) версию демонстрационной платы для тестирования защиты низковольтных слаботочных цепей от токовых перегрузок и импульсных перенапряжений, в частности, для защиты интерфейса RS-485. Мы собрали для вас всю самую интересную информацию по данной теме на одной странице.
HAKAS    1743
Согласен. Но это уже  нюанс.
Схема не моя, но как пример - отлично показано.
13 часа назад, Nem0 сказал:
... выходной сигнал усилителя представляют собой не копию входного сигнала, а сумму входного сигнала и падения напряжения на земляном проводе от платы усилителя до БП (которое сильно зависит от потребляемого усилителем тока и несимметричности плечей блока питания), умноженную на Ку усилителя. При этом фона может не быть, но нелинейный и особенно интермодуляционные искажения будут повышенные.
Но сильно большой беды в этом нет т.к. тока в цепи G3 практически нет. Сам усилитель питается обычно от плюса и минуса блока питания и общий провод ему для питания практически не нужен. Выходной сигнал по этой линии тоже не течет. Фактически входной и выходной сигнал в этой точке только пересекаются крест накрест. Один приходит со входа и идет на усилитель. Второй приходит от динамика и идет на блок питания. Важно, чтобы точка пересечения была одна и не образовывалось общего пути этих двух сигналов..
Edited by Александр2
Nem0    2819
Тока в земляном проводе нет только тогда, когда усилитель, плечи его питания и рисунок печатной платы идеально симметричны, но такого как вы понимаете в реальной жизни не бывает.
toreto009    38
В 13.12.2017 в 17:47, kitafonchik сказал:
Очень дешевый, но довольно качественный усилитель. Как то недавно выкладывали дорогущее изделие, я же наоборот, по максимуму стараюсь на всем экономить:P. Расскажу как за 2 тыс. рублей можно собрать с нуля усилитель мощностью более 100 ватт на канал:
приветствую, можно узнать данные тгр? размер колечка, витки и так далее))) очень заинтересовала ваша работа
Edited by toreto009
укоротил :)
vimay    104
@toreto009 зачем цитировать сообщение целиком, чтобы спросить только про трансформатор? Это, кажется, нарушение Правил...
Проще, имхо, задать конкретный вопрос по конкретному узлу автору в ЛС.
toreto009    38
@vimay спасибо за замечание, укоротил сообщение, так вроде уже можно, а сюда-вдруг кто еще соберется собирать данный аппарат, пусть будут данные, на всякий случай :)
Edited by toreto009
добавил
kitafonchik    691
1 час назад, toreto009 сказал:
Привет! Развязывающий трансформатор намотан на колечке 16*10*6 3 тоненькими жилами ( не критично) разом 20 витков, главное потом сфазировать вторички (чтобы полевики отркывались поочередно, а не одновременно, что приведет к КЗ). Резистор 10 ом последовательно с первичкой ТРГ уменьшает выбросы на колечке. У меня по 3700мкф в плече стоит.
Скрытый текст
Силовой трансформатор намотан на колечке 31*19*13. Частоту задаем 47-50кГц.
Скрытый текст
Подготавливаем поверхность, сглаживаем крупной наждачкой острые края (напильнком можно сколоть), обматываем термостойкой изоляцией (удобно лейкопластырем). Первичка 50 витков проводом 0,7 по лаку равномерно умещается по длине кольца. Далее слой изоляции, а сверху мотается сразу 4 вторички 4 жилами того же провода 0,7мм, останется лишь сфазировать концы обмоток, тут поможет измеритель индуктивности и тестер для прозвонки.
Скрытый текст
100_3749.thumb.JPG.60e8690361904ba331dbe7695785716a.JPG100_3755.thumb.JPG.27b71c81fb5aa8ada612a3d0316f7856.JPG
Тут фото вторички для автоусилителя, но принцип понятен:
Скрытый текст
Количесвто витков вторички считается элементарно. 155в полумоста делим на количесвто витков первички - 50. Получим 3,1вольт/виток. Я мотал 13 витков вторички: 3,1*12=37,2 в будет в плече ( уже выпрямленное на конденсаторах).
Шимка имеет софтсарт, при пуске сначала дает тонкие иголки, что облегчает работу полевиков при включении в розетку.
Снабберы не ставлю, и без них все хорошо, меандр на силовом трансформаторе:
Скрытый текст
На маленьком зеленом колечке меандр имеет след вид, это нормально, полевик ведь главное открыть и закрыть, поддерживать одинаковый потенциал не обязательно вроде. Резистор 10ом в первичке этого трансформатора исключает изгибы при переходе через ноль ( хотя немного они остались, видно на фото)
Скрытый текст
И еще хочу добавить: чтобы не спалить ни 1 детали, сначала запитываем шимку от 12в блока питания, проверяем осциллографом генерацию и форму меандра на зеленом колечке. Далее на розетку подаем не 220в а слаботочные 15-30в , смотрим форму меандра на силовом трансформаторе, замеряем напряжение после выпрямителя ( будет пару вольт)). В теории и от 12в работает такой ИИП, если шимку запитать отдельно. Проверили, включаем в розетку через лампочку, если срабатывает токова защита, увеличиваем емкость конденсатора С8 ( 22мкф), не стоит делать емкости питания усилителя слишком большими, иначе полевикам будет не совсем комфортно, да и защита будет ложно срабатывать при пуске. У меня по 3700мкф в плече.
Edited by kitafonchik
WaRLoC    300
25 минут назад, kitafonchik сказал:
Схема усилка весьма схожа на интерлавковский мосфит, только что у тех полевики на выходе. Они там писали что схема довольно критична к колебаниям питания из-за включения выходников по схеме общий исток, думаю здесь тоже аналогичная беда т.к. ОЭ. По этой связи я бы конечно рекомендовал поставить перед ИИПом еще и ККМ, или просто бустер для выравнивания входного напряжения. Ну и до кучи схема иипа весьма несложно переделывается в резонансник с режимом переключения в нуле тока ZCS, это сильно бы уменьшило высокочастотные помехи на выходе :). Товарищ вы грамотный, думаю улучшить прибор будет интересно.
toreto009    38
@kitafonchik лайк !!! Можете подробней рассказать про фазировку обмоток тгр? я так понял сперва намотать 20 витков и подключить их к выходам 3525, потом намотать еще 20 витков и подключить к одному транзистору 740, и потом еще 20 витков на оставшийся 740? первый раз с намоткой тгр столкнулся
kitafonchik    691
Да там ничего сложного. Мотай сразу все 3 обмотки, вызвони концы. На фазировку первички вообще не обращай внимание, главное чтобы концы и начала вторичек были по-разному соединены. Иными словами зеркально чтоли.
Это абсолютно верно. По этой причине и приходится вечно искать компромисс. Или использовать схему 1, но с земляными петлями, или соединять все в одну точку как в схеме 2.
Nem0    2819
Влияние земляных петель (если их невозможно избежать), ослабляется почти до нуля, путем разделения сильноточных, слаботочных и сигнальных земель с помощью низкоомных резисторов.
olegpln    35
Да! Корпус оттуда. Все хорошо, но только маленький  для этого уся. Я планировал еще и пред с тб установить но не получилось! теперь буду искать корпус отдельно на пред. А так звук отличный, басы обалденные! мощность тож хватает! Спасибо ребятам с форума за отличную разработку!
Edited by olegpln
miroslav_mm    438
2 часа назад, olegpln сказал:
А я наоборот люблю миди формат, все сверх компактно, формат 430мм не всегда можно втулить на рабочий стол.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
