вот пока что первая...и скоро последняя стадия мого усилителя))) скока всего там много! :lol:
трансформатор от Барка полюбому :rolleyes: У меня такой же есть, вот немогу опредилится зделать ли корпус к Барку или лутче трансик применить к другому усилку.
DLS - Welcome To The World Of Sound
post-9875-1196553997_thumb.jpgpost-9875-1196553986_thumb.jpgВот моё творение :rolleyes:
4 канала на tda7294 и 2 по схемке Холтона на MOSFETах
Подскажи, пожалуйста, как одновременно во всех каналах регулируешь громкость? (моя головная боль).
А можно поподробнее - какая STK, что на плате вдоль передней панели и т.д...
а ето дистанцыонное управление у меня на 10 команд))на шыфраторах))
Интересная штучка. У тебя скоро будет не усилитель, а комп :) ...трансформатор от Intel, термоконтроль, дистанционное управление... А вообще клёвый аппарат получился (или ещё только получается:) )
А вот и мое, практически закончен, осталось марафет навести. Внутрях Sugden Masterclass.
post-33529-1199307792_thumb.jpg post-33529-1199309489_thumb.jpg post-33529-1199309641_thumb.jpg
Изменено пользователем Igor535
Ссылка удалена модератором Влад
Я, года три назад собрал вот такой усилитель для работы с компьютером. Сейчас, правда, нужен какой-нибудь по-лучше. Уже подумываю, но пока пользуюсь старым.
Интересует индикауия на передний панели, что это и зачем?
При изготовлении усилителя предусматривались дополнительные возможности, а именно работы с другим источником сигнала. Кнопкой на передней панели переключаются RCA-разьёмы на задней (от компьютера) стенке и на лицевой (любого другого источника сигнала). А светодиодами подсвечивается надпись "РС" (синим) и "DVD" (красным). Коммутатор выполнен на МС К561КТ1.
Схемку не подкинеш? Я б тоже хотел зделать комутатор входов с индикацией.
Вот схемка :
номиналы входных делителей желательно подобрать по ситуации. Ориентироваться стоит на напряжения на входе коммутатора (около 0.1-0.2V). При больших значениях могут возрасти искажения, но скорее всего, ухудшаться коммутационные свойства ключей (будет проникать сигнал из закрытого входа). У меня проникание происходило при 0,7v, однако, чтобы не рисковать, я коммутирую сигналы в 100мВ.
На электромеханических реле, бесспорно лучше. Особенно если реле высокого качества. Однако мой выбор был сделан по следующим причинам:
-у меня не было высококачественных реле, а те которые были, работали очень плохо в малосигнальных цепях.
-Усилитель изначально планировался для работы со звуковой картой компьютера, и искажения, вносимые электронными ключами (при малых сигналах) на порядок ниже, чем искажения усилителя мощности. Усилитель собран на МС TDA2005 c предусилителем на К157УД2. Кгр. этой "парочки" при уровне выходной мощности около 2 Ватт на канал, составлял около 0,019% (Ки-0,097%). Искажения самих ключей составило 0,0034% (Ки-0,015%). (Тестировалось программой RMAA 6.0). Как видно, использовании реле особых выгод не принесёт. К тому же и усилитель задумывался как "стандартный" (делал побыстрее и подешевле, из того что было в загашнике).
- Существующее мнение, что реле намного лучше чем электронные ключи, верно только от части (на мой взгляд). А именно это преимущество проявляется при достаточно больших уровнях сигнала, где искажения на электронных ключах растут, а на реле остаются такими-же. При работе с малых сигналах картина немного другая. Большинство, из доступных (и дешёвых) реле на малых сигналах ведёт себя просто отвратительно. В этой ситуации необходима покупка реле с позолоченными контактами (желательно герметизированными). Применение же электронных ключей отличается выгодными преимуществами. На малых сигналах они эффективно переключают сигналы, обеспечивают хорошую развязку между источниками, имеют стабильные характеристики, ОЧЕНЬ малые искажения, и не дороги. Конечно чтобы реализовать эти преимущества, необходимо учитывать особенности схемотехники их включения; от неё очень много зависит.
По предложенной схеме от gena_dj могу сказать следующее:
- преимущество такой схемотехники в том, кто контаты не участвуют в звуковом тракте и, следовательно, вносимые ими искажения сведены к минимуму.
-недостаток в том, что "закрытый" канал замыкает "свой" резистор на массу, тем самым изменяя Кпрередачи всего делителя. Как следствие, параметры такой схемы (входное сопротивление, К передачи) жестко зависит от каждого номинала входного делителя, меняются в моменты переключений, и при изменении одного из параметров необходимо подбирать и все остальные. На вашей схеме перепутаны обозначения "РС" и "DVD". В моём варианте есть возможность прослушивания музыки с компьютера на наушники не включая сам усилитель. В вашей схеме, при замене, разумеется, обозначения входов, при подключении ДВД-плеера и переключения на источник "РС", есть опасность черезмерной нагрузки выходных усилителей плеера. По скольку при замыкании контактов его выход подключается к массе через сопротивление в 1кОм. Что не очень корректно.
Ну и на последок, я готов обсудить и другие варианты входных коммутаторов, только для этого давайте переместимся на соответствующую ветку.
С уважением Elvis.
Вот схемка :
Вобщем ясно. А как зделал надписи DVD и PC. Типа вырезал надпись и просто подсветил светодиодом? Или это готовые индикаторы?
Конечно вырезал. Скальпелем. Сначала наклеил на молочное оргстекло чёрную пленку (желательно тонкуя, чтобы не задиралась при резке). Затем острой иглой разлиновал место надписи, а уж затем вырезал. Наружная панель сделана из прозрачного оргстекла. С обратой стороны оклеена непрозрачной темной пленкой. При наклеивании желательно устранять пузыри сразу. В случае необходимости их можно проткнуть тонкой иглой. Напротив индикатора вырезано окно и заклеено полупрозрачной темной пленкой (клеят на стекло автомобиля). В результате при обычном освещении при выключеном усилителе передняя панель остаётся практически полностью темной. Ну собственно, где-то так...
А можно увидеть фото собранного девайса (с крышкой)?
И ещё вопрс: разве этого трансформатора достаточно для ТДА2005? или это всё расчитано было не не полную мощность микросхемы?
Трансформатор обеспечивает мощность до 2,5-3 Вт на канал.. Но используется с выходной мощностью около 1-1,5Вт на канал. (напоминаю, что подключён к компьютеру, а колонки рядом с монитором). трансформатор-ор используется от магнитофона ("Русь"-309 или "Русь"-310, точно не помню. Это аналоги Маг-нов "Весна", выпускались ранее у нас в Рязани. Радиорынок был просто наводнён ими).
А верхнюю П-образную крышку сам гнул с чего, или брал готовую? с БП от компа например? А то вполне неплохо смотрится.
Гнул крышку вручную, рабоче-крестьянским способом- зажав заготовку в тисках. Правда перепортил алюминия целую кучу, пока "руку набил". Благо что листового аллюминия на работе очень много.
А вот ещё одна аллюминивая конструкция с работы. Деталь от клапана. Я использую их в качестве теплоотводов и боковой стенки корпуса одновременно. Усилитель, правда, не доделан.
Вот мой первинец)))
Холтон 1х700вт (на вот такой плате).В немного переделоном корпусе от старой АС (непомню названия,там стояли 10гдш короче).Обклеваю самоклейкой под кожу)
трансформатор 1000вт,2х65в. 30 000мкф на плечо.Кулпера 2шт по 3вт.
Блок обработки сабвуферного сигнала в корпусе от старого радио :P
Изменено пользователем Маньяк
