Среди кулеров выше средней ценовой категории радиаторы в никеле или черные вовсе не редкость, скорее это правило хорошего тона, для их производителей. Другое дело что основным спросом пользуются кулеры меньших ценовых категорий, соответственно они и встречаются в основном
И дорогие производительные кулеры они не для гламура (хотя используют и полюбоваться тоже конечно некоторые пользователи) они для горячих и особенно для разгоняемых процессоров
50 минут назад, Nem0 сказал:
никогда не встречал крашеных радиаторов в компах, только голые.. а компов повидал я достаточно ;)
Видимо недостаточно для того чтобы их встретить ;)
1 час назад, serzhant808 сказал:
Напрашивается вопрос: покрытие увеличивает производительность? и наталкивает на мысль что применён материал не сильно устойчивый к окружающей среде или "грязного" цвета.
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
12 часа назад, HAKAS сказал:
NOBLE, небось?:D Чего ему сделается..
Не написано..вообще не работал. От слова вообще
3 часа назад, Andrey 69 сказал:
вообще не работал
Устал.:D
Судя по логотипу - это, скорее всего, Alpha Electronics.
9 часов назад, serzhant808 сказал:
Белые точно для гламура, белый цвет теплоотдачу явно не улучшает.
Видимо да. Видимо все они не загонялись по поводу кулера и его "гламурности"
Илья
Он и черный улучшает теплоотдачу примерно от 500-600 градусов, так что в какой не покрась
Гламурность не при чём, хочешь кулер для хорошего охлаждения горячего процессора с высоким tdp да если ещё с разгоном, то среди дешёвых таких нету, а дорогие сплошь и рядом с каким нибудь покрытием, в основном никелем
Посмотрел что в продаже в местных магазинах и да, действительно - самые дорогие кулера все никилированные (но это гальваническое покрытие, это ж не краска), а крашеных все равно не увидел ;):)
Илья
12 часа назад, Nem0 сказал:
Тоже никогда не встречал крашеных радиаторов в компах, только голые.. а компов повидал я достаточн
Начиная со второго пентиума встречал крашеные либо черненые гальванически радиаторы на процах.  На слотовых пентиумах так там наверное у всех черные радики под кожухом были.
2 часа назад, Vadia F сказал:
Про изготовление стрелочных индикаторв можно поподробнее?
@Олег Л Тоже интересно: Чем управляются? Подвижка не тяжеловата? Видео работы бы глянуть, если можно.
А ещё про покраску радиаторов и корпуса, где, чем и как красили?
С уважением, Дмитрий.
Индикаторы головки на ток отклонения 100мкА , драйвер на к157да1 логорифмический.
47 минут назад, dimaas75 сказал:
Нет , нормальная . На таких головках она очень чувствительная.Видео сниму ближе к вечеру , ещё даже к основной акустике не подключал , не слушал. Я на таких головках и почти с таким же драйвером уже делал ланзара , работало нормально (есть видос на ютубе Усилитель Ланзар со стрелочными индикаторами на К157ДА1 )
Красил - черный грунт +матовый лак аэрозоль.
Запустил сегодня усилитель на микросхеме UPC1342V + 2SC5200/2SA1943. Печатку сам делал, схему смотрел в усилителе Marantz-MA-500. Микросхема 90г. стоит 1.5 $ все остальное тоже под рукой было, вышел неплохой усилитель. постоянка на выходе 10 мВ, ток покоя 60 мА, играет хорошо. Думал к нему еще защиту прикрутить на UPC1237. транзистор термостабилизации КТ961А. Вариант пробный, нет некоторых элементов, и ноги транзисторов надо укоротить.
Изменено пользователем Wlad626
28 минут назад, Wlad626 сказал:
Не обязательно. Так конденсаторы не будут мешать прикручивать транзисторы к радиатору.
Не хватает отверстий в плате для её крепления. На ногах транзисторов и микросхемы держаться будет, но долго ли...
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Сказать по секрету, но я отрезал платы на 1 См короче, не знаю куда смотрел))) один раз отрежь, а потом меряй сколько хочешь))) Электролиты можно запаять уже после монтажа.
5 часов назад, radio_andrey сказал:
4 часа назад, Wlad626 сказал:
Не страшно,место есть на плате просверлить отверстия и поставить на такие нейлоновые стойки.
Пытаюсь делать усилитель Акулиничева. Сначала решил подготовить для него корпус. Намотал трансформатор, из найденного радиатора отфрезеровал за денюжку отрезок нужного размера, каркас из уголка сделал. Ломаю голову, из чего сделать крышки? Рассматриваю вариант П-образной крышки из фанеры, но из инструмента для её обрезки есть только ручная ножовка и электролобзик, который режет неровно (не под прямым углом). С ними стыки крышек получатся кривыми. Другой вариант, есть в Леруа листы 30*60 см из алюминия, но стоят шесть сотен за штуку. И кроить нечем. Вообще, с листовым металлом не умею работать. Предполагаю, что процарапать их полотном и согнуть П-крышку на табуретке смогу, но по глубине (корпуса усилителя) лист всё равно надо будет обрезать. Боюсь, если это делать ручной ножовкой по металлу, получится страшно. Были мысли купить советский усилитель с фанерными крышками типа УКУ 020 или ВЕФ 101 и вставлять в них мой каркас, но стоят они много.
Что скажете?
