@Андруха  приспроситесь здесь,  могут нарезать нужных размеров, останется только скрутить.http://forum.cxem.net/index.php?/topic/161390-металлопрокат-из-алюминия-и-его-сплавов-остатки-обрезки/
С уважением, Дмитрий.
У рекламщиков попросить согнуть крышку из отходов их жизнедеятельности  композита.
3 часа назад, Андруха сказал:
Что скажете?
У меня в одном из усилителей крышки сделаны из металла от дверцы древнего холодильника, просто болгаркой по направляйке вырезал. Но чтобы дно не прогибалось по середине ребро жесткости.
Только что, Vadia F сказал:
после нескольких пусков на такую емкость
Так там же всего по 10000 банки, и моста два.
Изменено пользователем Vadim 161
@Vadim 161 , а Вам в ремонт не попадались музыкальные центры с выгоревшими диодами примерно такого же размера, причем емкость конденсаторов в два раза ниже
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
7 часов назад, Андруха сказал:
Что скажете?
Вначале нужно стальную  "П" -образную крышку найти, и уже под нее делать корпус.
Собрал усилитель из семейства APEX. +/- 35 вольт, 4 Ом, 100 ватт.  Запустился без танцев с бубном. подал питание и слушай музыку. Мягкое своеобразное  звучание приятное уху. Желающие повторить схему, останутся довольны.
Снимать параметры нечем, та и не к чему они мне. В дальнейшем, усилитель будет питаться от ПН и работать в авто.
Схему нарисовал, точнее срисовал и отредактировал для лучшей читабельности. Печатку прицепил. Авторская печатка, а также параметры снятые ранее VDIJ тут:
mini AX_.lay6
Вот застрелите меня, но я не понимаю тяги автора усилителей APEX располагать входные, выходные и разъемы питания в непосредственной близости друг от друга.:treaten:
(Фридрих Ницше)
Такое расположение на постоянку на выходе не влияет, влияет на другие показатели.
(Фридрих Ницше)
33 минуты назад, Vadia F сказал:
Скорее не катит именно та керамика, что установленна у вас.
А чем керамика у автора плоха (я про 33p) ? Это не обычная, а NPO, если не ошибаюсь +/-5%,  -55~+125℃,   черные метки сверху это указывают.
Так что, не нужно ничего там менять, тем более для такого простенького усилителя. :)
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
8 минут назад, miroslav_mm сказал:
Откуда инфа? Ссылку, если можно.
Похоже на NP0. С распая импортного такие же. Греешь - почти не меняется ёмкость. Обычно тоже стоят в коррекции.
@finn32  с личного опыта, повидал сотню заводских "кишок", в коррекции если стоит дисковая керамика (оранжевая/зеленая), всегда с черной меткой сверху, это и есть обозначение TKE.
@Sergej  За тантал на входе отдельный респект! Все почему то боятся его, обходят стороной, а напрасно. ^_^  Если хороший, можно смело юзать на входе, даже бутербродом с пленкой на 1-3,3мкф.
