Делал из того что в гараже нашел , так что сильно не пинайте :D  Усилитель Дорофеева  по мотивам  kitafonchik ( Спасибо за печатку !) Питание + - 42 выхлоп 5200 и 1943 на 4 Ом нагрузку получил 150 Вт на синусе 1 кГц ( Но мне столько не нужно :P Ватт 60-80 за глаза ! Да и радиаторы слабоваты для 150 Вт ) Будет жить в авто и давать пищу для размышления двум овалам hertz .
3 часа назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Почему именно термо?
потому что после него есть шанс что то исправить в плане какой то поломки.  А то что на фото, одноразовое, отрезать клей, выпаять деталь, и запаять новую - скорее всего не получится уже
5 часов назад, ziganok14 сказал:
а что именно должно оторваться ?
Что потяжелее, страшилка m509-2.thumb.jpg.9d05cd9fbca08ac3070e888cb6bf56ce.jpgна самопальных платах боялся что пятаки отслоятся - выдержали, точно так же треснули швы.@sima8520  из того что попадалось более менее приличного компаундом поливали который только резать-ковырять, а термоклеем китайские поделки. Кто-то даже антигравием поливает. Мне жалко за компаунд переплачивать, а дрокона таки попробую на ненужной плате. на тему корпусов из мусора
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
Mauro 3886+AD825+Защита Натали в корпусе от генератора Г3-11
Охолождение активное, планируется сделать его с использованием теповых трубок, поскольку в защите
 Натали есть термоконтроль. Готово все на 50%, уже иногда включаю на малую (радиаторы-времянки, быстро перегреваются даже на ХХ, если обдувать вентилятором, то потихоньку работает)
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
3 часа назад, stasus67 сказал:
1. Провода на акустику с разных каналов не надо связывать вместе. Сплетите витой парой отдельно каждый канал.
2. Провода питания см. п.1
3. Электролиты соседних каналов стоят рядом с AD825 и входными цепями. Напрашивается экранирующая перегородка м/у каналами, да по хорошему и от защиты тоже.
4.
Защита Натали
Цобель и катушки - зло для Mauro.
5. Неплохо перед трансом поставить фильтр, хотя бы от комп. БП(кондюк-синф.дроссель-кондюк) разницу услышите сразу.
6. Про радиаторы я молчу. Лучше, использовать куски Ал. шин, прикрученных к корпусу, отвод тепла будет эфективнее. С такими радиаторами соседние кондюки вздуются через месяц!
7. Еще много чего, но это уже мелочи.
Изменено пользователем a74
24 минуты назад, a74 сказал:
Вверху по тексту писал про радиаторы, времянка.
25 минут назад, a74 сказал:
Эта вещь планируется
Посмотрим, накрайняк распаяем. В чем собственно зло?
28 минут назад, a74 сказал:
Ослик ничего не показывает на шинах питания на всех режимах, нечего там вить.....
По поводу электролитов - расстояние от АД до электролитов на одной плате меньше (ну или примерно равны) расстоянию от электролитов до АДшки соседнего канала. Тем не мение на одной плате никто не экранирует емкости от микры одного канала.
44 минуты назад, stasus67 сказал:
именно в этом усилителе вызывает дикие искажения.
Для чего собирался усилитель? Прекрасные замеры не гарантируют хорошего звучания - это вам подтвердит любой. Был у меня цап ASUS Xonar Essence One, у которого очень хорошие характеристики, но он играл, а не звучал, более менее, что то улучшилось после вмешательства.
На звук влияет всё: и расположение плат, и элементов на плате, и расстояние м/у дорожками(проводами). Ну, а комплектация само собой. Проще сказать, что не влияет. Один цементный резистор чего стоит, это не резистор, а прям дроссель, который перекрывает всю слаботочную часть платы. Когда я начал собирать Мауро, рисовал плату сам, поэтому могу рассказать точно, что на что влияет. Аудиоманьяк на веге открыл только часть секретов. На рассыпухе не так заметно, как на ОУ, здесь всё сложнее.
Вырежи кусок оцинковки, изолируй,  припаяй проводок заземления и попробуй вставь, как я сказал)))
Так можно собрать усилитель и не узнать, на что он действительно способен, даже такая схема. Конструктив такая же сложная тема, как схемотехника http://forum.cxem.net/index.php?/topic/12836-проектирование-качественных-печатных-плат/&do=findComment&comment=2745581
А правильно сделанный усилитель на 3886 звучит очень не плохо, ну хотябы так https://market.yandex.ru/product--arcam-fmj-a19/8541594
Arcam FMJ A19_L224CT_schematics_2-0.pdf
Скрытый текст
Да в принципе я со всем этим согласен... выше писал что собран он только на 50%
тут вопрос куда ставить фильтр - на заднюю стенку рядом с сетевым разъемом (и фактически рядом с платами), или у трансформатора?
Изменено пользователем stasus67
2 минуты назад, stasus67 сказал:
тут вопрос куда ставить фильтр- на заднюю стенку рядом с сетевым разъемом
Только там!!! и экранируйте его.
вообще планирую такой поставить уже в экране https://www.chipdip.ru/product/dl-6dx1
Как такой ? нормаль?
У него не разъемное соединение Y конденсаторов на корпус, а это значит, нужно заземлять корпус усилителя на землю сети. Это плохо.  А надо так C2+Тр1+С4
Нужен типа такого https://www.chipdip.ru/product/b84110-b-a14
В 13.12.2017 в 17:47, kitafonchik сказал:
передняя панель держится на клее очень хорошо
А какой клей использовали, если не секрет?
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
@radio_andrey Я клеил на монтажный на нитро основе типа титана, брал в леруа. Держит отлично и даёт время немного подправить. Можно на космофен, или момент особопрочный.
Изменено пользователем Нияз
@radio_andrey На момент кристалл клеил, там главное хорошо поверхность подготовить и обезжирить, шерашавость сделать крупной наждачкой или металлической щеткой.
Швы с какими-то "Момент"ами через неск. лет начинают рассыпаться (расклеиваться). Я этими клеями пользуюсь только для временной точечной фиксации пока основной схватывается.
1 час назад, Михайлик сказал:
В качестве основного какой клей используете?
Просто собираю усилитель и нужно к корпусу от компьютерного бп приклеить панель алюминиевую. Вот думаю каким клеем...
7 часов назад, radio_andrey сказал:
 ...какой клей используете?..
По необходимости. В Вашем случае (металл с металлом) лучше всего взять "Борис Фёдорович" - БФ-2 (если найдёте настоящий...) Можно попробовать эпоксидкой.
Изменено пользователем Михайлик
Хорошо клеит клей-герметик для аквариумистики.
К тому же он эластичность остаточную имеет. Для алюминия это полезно.
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
