~D'Evil~
Фотогалерея Ваших Усилителей + Обсуждение Корпусов
20 856 сообщений в этой теме
SaMaHa    655
Нияз, круто! Можно покрупнее сфоткать узел регулятора громкости? Хочется посмотреть подробнее.
SaMaHa    655
Здорово, спасибо!
  • Одобряю 1
Михайлик    2 436
6 часов назад, sima8520 сказал:
 ...понял что это дерьмо, а не провод...
Достаточно хорошего качества экранированные провода можно взять из VGA-кабеля для монитора. Раза два попадались дрянь, но в большинстве случаев были с плотной и густой оплеткой для экрана. Внутри многожилка.
  • Одобряю 1
dimaas75    606
22 минуты назад, Михайлик сказал:
Или из отжившей своё аппаратуры, типа советских магнитофонов. Например, довольно много надёргал из видеомагнитофона Вега, приготовленного на выброс товарищем.
mail_robot    1 430
а я не парюсь с добычей этого добра. Хочешь одножильный, хочешь многожильный. Беру оплетку от какого нить РК медную снимаю, заталкиваю в нее нужный мне провод или кабель и натягиваю. Принимает любую форму под диаметр. Если надо изолировать - сверху термоусадку и феном. Если не надо, чтобы медь сверкала, то просто по краям по сантиметру термоусадки для фиксации и все. Один только недостаток - без особого гемора можно изготовить проводки длинной до метра. Дальше уже лучше поискать готовый. Зато бонус - можно запросто многожилки экранированные делать любого потребного сечения. Оплетка до сантиметра в диаметре сжимается. Только надо искать медную оплетку от нормального РК, а не от китайского хлама. Я в свое время с судовых кабелей надергал медной оплетки метров 50, до сих пор и половины не использовал.
55 минут назад, dimaas75 сказал:
БРЗ видеомагнитофонов не выпускал. Видики это только западные технологии. Электроника ВМ-80 воронежская вроде была, но не уверен, что без западныой комплектухи.
1 час назад, Михайлик сказал:
Возьмите все это пожалуйста на заметку, если попадется на глаза старый кинескопный моник. VGA кабель там самая ценная вещь. Тонкий мягкий коаксиал, да еще и цветной обычно.
mail_robot    1 430
говорят коаксиал в акустике не айс, хотя я не вижу разницы между коаксиалом и одножилкой экранированной (кроме емкости). А вот экранированный двухжильный вроде как уже и не коаксиал, особенно если свитый
dimaas75    606
22 минуты назад, Александр2 сказал:
Попутал, конечно Электроника.
stasus67    85
Народ! Приветствую!
Пришлось тащить сетевой провод от задней стенки, с сетевой колодки, к передней стенки, где находится сетевая кнопка и трансформатор.
Стоит ли этот провод одеть в экран? например в оплетку от экранированного провода? ну и экран в изоляцию.
HAKAS    1 635
Достаточно свить.
  • Одобряю 2
Andrey 69    1 916
12 часа назад, Нияз сказал:
ОМ 2.5 из ...на и палок)))
Ну ты уж совсем :) Хорошо получилось,с душой
  • Лайк 1
  • Одобряю 1
Wlad626    22
Вот приобрел корпус с тем что в нем осталось за 7.5$...  Как думаете, что туда запихуть такое интересное? ТОР по ватт 200, но можно и заменить на боле мощный ( имеется)
skare1987    54
Мой малыш MF1 на tda7294 ,БП на IR2161 + защита
  • Лайк 3
  • Одобряю 8
ZLOdeyB@sil@    173
2 часа назад, Wlad626 сказал:
ВП, лучше с клиплимитером. Не знаю на сколько он интересный. я бы не стал поганить рековый корпус недоусилителем, а из полноценных разве что Могильного и д-класс вроде кто-то показывал.
LEVV2006    159
Всем привет! Закончил свой долгострой. Теперь ЦАП и усилитель в полной гармонии :)
Больше фото:
Скрытый текст
Внутренности:
Скрытый текст
Звук усилителя ничем не уступает предыдущему варианту. Были небольшие сомнения по поводу близости трансформатора, но на деле полная тишина в наушниках!!!
Я также как и с ЦАПом вел учет себестоимости усилителя. И цена к сожалению не очень порадовала :(. За такие деньги можно было купить готовый вариант.
Итого усилитель обошелся в 12к рублей.
На этом проекте я почувствовал как все подорожало за несколько месяцев. Любую мелкую деталь которою не возьми + 1-2 рубля прибавила точно. Корпус из Китая тоже подорожал. А его доставка в Россию в чуть ли не в 2 раза превышает стоимость корпуса. При этом все равно купить детали в Китае дешевле чем в России.
Как обычно прикладываю архив со схемой, печаткой и списком деталей. AMP Nemo.rar
  • Лайк 4
  • Одобряю 14
Holton  уже не тот
Ему уже больше 10 лет, полёт нормальный.
Параметры, после небольшой модернизации
Мощность на нагрузке 4 Ома    2 по 150 ватт
Мощность на нагрузке 8 Ом      2 по 100 ватт
При измерениях нагружал оба канала.
  • Одобряю 2
Michayl    52
ИТУН на TDA2050 (Китайские), ИИП на ir2153, плюс платка защиты АС.
Корпус с Aliexpress.
  • Лайк 1
  • Одобряю 7
Sergey89    101
Отмечусь и я
Ланзар, две пары, +-55 вольт
Иип на ир2153, расчетная мощность 600-650 ватт
Защита от Waso со своими переделками
Регулятор тембров - китайский кит набор. Опера заменены на оригинальные NE5532
  • Лайк 2
  • Одобряю 19
finn32    7 148
Вижу ПП не стандартное УГ. От Палыча?
1950    817
Что-то каналов два, а клемм на АС всего одна пара.
getshket    261
Наверное по типу околокомпьютеронй АС будет - усилитель встроен в кабинет динамика.
Изменено пользователем getshket
Sergey89    101
28 минут назад, getshket сказал:
Именно
41 минуту назад, finn32 сказал:
Ага, только отошел на стандартную схему, побороть возбуды так и не смог в схеме предложеным Васильевым
