~D'Evil~
Фотогалерея Ваших Усилителей + Обсуждение Корпусов
21 003 сообщения в этой теме
finn32    7 427
Как радиаторы в божеский вид привел?
DJ_ANDREY    801
@finn32 0000459__bosch_gss_23_a_professional_0601070400_340.jpeg.b26466db51c89be75fb4082739883e5d.jpeg
и все дела... :) Корпус изготовлен за 1 день.
Кстати передок на этот раз шлифовал в обе стороны по направляющей, так мне даже лучше понравился итоговый вид!
Изменено пользователем DJ_ANDREY
finn32    7 427
Мне тоже.
Руки у тебя растут из правильного места. :i-m_so_happy:
  • Одобряю 3
DJ_ANDREY    801
Знаю, кто то может подметить, что конденсатор в БП соприкасается с радиатором. Не думаю что это критично. Он на 85 градусов цельсия, а радиатор до стольки не дойдет. Обычно проектирую усилители, чтобы радиатор грелся не более 60 градусов, на 4 ом нагрузку. На днях протестирую этот факт, погоняю на максималке...
Nem0    2 824
@DJ_ANDREY  Молодец! Отличная работа! Наконец исправил то, за что я тебе все время ругал - избыток неиспользуемого места в корпусе ;)
ПС. Извините, случайно чье-то сообщение удалил :huh:
  • Одобряю 1
Trisector    141
@DJ_ANDREY
Можно на всякий случай, вставить между радиатором и конденсатором кусочек чего-то, плохо проводящего тепло, например картона.
Хотя при таком количестве свободного места в корпусе ставить конденсаторы у радиатора для меня загадка.
DJ_ANDREY    801
@Trisector да чет сразу не заметил) печатки подправил, чуток отодвинул конденсаторы. Но мои уже были изготовлены прежние.
Можно да, что то подложить такое... но картон не по-феншую))
Вот бы к такому аппарату еще, в корпусе такого же размера, собрать регулятор Никитина + ЦАП какой-нибудь достойный)) Сверху на УМ поставить и будет ШИК!
Alex007    141
Регулятор громкости лучше в УМ поставить.
DJ_ANDREY    801
@Alex007 ИМХо, в корпусе с УМ, регулятор громкости - слабое звено ;)
Как в моем случае предлагаешь его встраивать?
1. RCA разнесены в стороны, следовательно надо два РГ, что удорожает конструкцию. Да и если ставить Никитинский, то там и один то с трудом влезет на заднюю панель, корпус то мелкий...а два и тем более не куда...
2. Если RCA вместе располагать, то где их ставить? и где тогда остальные входы и сетевой разъем ставить? как провода в корпусе прокладывать? не в ущерб качеству, и не добавляя никаких наводок, шумов и фонов...конечно я делал похожую планировку в корпусе от Орбита, было все норм, но все же мне такой вариант не нравится.
На вкус и цвет короче...
Скрытый текст
sewerin    12
РГ можно заключить во фрезеровнный экран, а экран - на землю. Главное, чтобы РГ был подальше от сети и трансформаторов. И не нелать его слишком высокоомным. Стандартный выход на ОУ нормально работает на 2 килоом.
FW-190    154
15 часов назад, DJ_ANDREY сказал:
Переднюю морду тоже этой машинкой шлифовали? Какой там принцип?
DJ_ANDREY    801
@FW-190 Это всем известная уже технология стиля "В царапинку". Более подробно в интернете есть статьи. А в кратце: сперва шлифуется до идеала поверхность, виброшлифмашинкой, мелкой наждачкой, далее крепится деталь, параллельно ей крепится еще длинная деталь / линейка. И наждачкой средней зернистости по упору этой линейки шлифуется в одну сторону деталь. Поливая при этом на деталь по чуть бензинчика...
Nem0    2 824
10 часов назад, Alex007 сказал:
Усилитель мощности не предполагает наличия РГ, его устанавливают в полных усилителях, а чистые УМы используют только в связке с предварительным усилителем. (Это по правильному, но никто не мешает вам делать по своему)
  • Лайк 1
  • Одобряю 1
Viktor126    184
До нашего Мухосранска композит еще не добрался.
sewerin    12
Решил ёмкостишки добавить в мидбас, СЧ и ВЧ каналы.
1.3F, 25V
Изменено пользователем serzhant808
  • Лайк 1
  • Одобряю 1
ALCHEMIS    399
Добрый вечер всем любителям аудиотехники! Предлагаю вашему вниманию свое новое изделие. Это усилитель корректор RIAA FOTON WE6SL7, разработан и изготовлен автором, специально для тестирования виниловых проигрывателей и катриджей. Корректор предназначен для работы с ММ головками, готовлю к нему МС трансформаторы для МС головок. Детали кусилителю подбирались высококачественные от известных фирм. Это лампы WE6SL7 из топовой линейки завода Шигуанг ,одни из лучших в аудио мире, конденсаторы Nichikon, Jantsen audio. Монтаж усилителя выполнен на омедненном шасси. Корпус сделан из сплава титана и отдекорирован вставками из черного акрила.
  • Лайк 6
  • Одобряю 35
Trisector    141
А чего зеркальные поверхности внутри не сделали?
  • Одобряю 2
  • Не одобряю 1
тимвал    727
А что это Вы не в ламповой ветке своё творение выложили, опасаетесь чего?:)
32 минуты назад, ALCHEMIS сказал:
И какое выходное напряжение у этого корректора? 0,1 в?  Для современных усилителей не очень подходяще. :)
П.С. денег потрачено много, а на выходе пшык.  Не всё то золото что блестит.....
  • Лайк 1
  • Одобряю 2
LDS    192
Это ж галерея усилителей-корпусов. Тут же не звук, а конструктив кажется обсуждают.  Сделано уж точно получше и аккуратнее чем у большинства тут выкладывающих.
  • Одобряю 16
Приятный вид,человек работу провел не маленькую,многие тупо перелапачивают старые корпуса и еще ручками не ,,золотыми,,,а тут видно что руки от туда от куда надо.ну а по выходному напряжению,мы же не знаем что у него и как в дальнейшем подключается,если 5а корпус уделил не олин час,то и напругу поднимет!считаю лайк заслужен, очень гуд!!
  • Лайк 1
  • Одобряю 2
pkartavin    68
Видно, что человек не только умение, но и душу вложил в создание данного девайса. Весьма похвально! Лайк однозначно.
  • Лайк 1
sima8520    1 914
А вообще народ сейчас злой пошел. Если хорошо и не к чему прикопаться то начинают писать в стиле "сразу в штыки", типа детали говно, не отполировал что то/где то, а если и отполировал, то "нахера полировал, внутри не видно же".
Конструкция классная, видно что не просто так собрано, а продумано до мелочей. Автору плюс однозначно. А остальным терпения и новых деталей во все карманы
  • Лайк 2
  • Одобряю 6
