1 час назад, dbokov сказал:
Мужики, без обид, но разводка - полный деребас
Ну,  как минимум, есть стереотип что для саба можно вообще не заморачиваться, по схемотехнике тоже, лишь бы помощнее. Кмк не так уж плохо, только изоленту хотя бы сверху чем нибудь замаскировать. Nikolaj69389, радиаторы без обдува не тянут?
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
От каждой точки подключения опусакем косы на пол и красиво ведём по полу, к нему же и закрепляя, чтоб не висели в воздухе. Ну и свить можно. Люблю когда красиво :)
Дмитрий Боков
8 часов назад, dbokov сказал:
ведём по полу
А на "полу" я креплю отрезки тонкого кабельного канала. Решает сразу несколько проблем: провода прячет, крепит, связывать не надо, перетягивать и менять как и добавлять  легко. И даже надписи или наклейки на белом канале делать можно при желании.
Вот маленький пример.
Вообще самый лучший вариант - металлический корпус с двойным дном. Все провода убираются в подвал - и красиво, и экранирование проводов от плат.
Дмитрий Боков
25 минут назад, dbokov сказал:
Был бы самым лучшим , если б не понадобилось последующие модернизация/обслуживание/ремонт!!!
Извлекать (перепрокладывать) коммутацию через "подвал" - геморой ещё тот!
С уважением, Сергей
Без вентиляторов не получается. С разводкой сильно не заморачивался, после докупил стяжки и стянул. К днищу не притягивал, провод монтажный, мягкий, форму держит хорошо, 2,5кв.мм. Корпус мне тоже по душе больше из металла, но в виду обстоятельств решил делать из того, что уже было)
32 минуты назад, dbokov сказал:
А от друг дружки?
Не я так не люблю, люблю, чтобы к платам был доступ с двух сторон. Как-то делал "Ноту - 220", может кому попадалась, старался, чтобы к платам был максимальный насколько возможно доступ с обеих сторон.
Только что, Vector-A сказал:
Мне нравится. На ламповую технологию похоже.
офф. Сейчас за цитирование картинки забанят. Не понимаю, почему картинку нельзя цитировать.
29 минут назад, dbokov сказал:
Вот и я так думаю. Если есть возможность :) , то стараюсь так и делать.
Да и корпус не всегда металлический. :)
С уважением, Александр.
Конечно доступ к платам с о всех сторон тоже хорошо, спору нет, но самому делать такое шасси, т.е. вырезы в полу по размеру всей платы, не совсем удобно. :)
14 минуты назад, Vector-A сказал:
Срочно заменить входные кабели сигнальные. То, что подключено - отстой. Проверено. Экран - 3 волосинки, завитые (не заплетённые) вокруг центрального проводника.
Если только не для проверки, что под руку попалось, включено на фото.
12 минуты назад, Vector-A сказал:
Маленькая жена болгарина рулит. Очень быстро и ровно. Чуть обработать углы только и кромки.
Исключительно для проверки и настройки. С нормальными проводами уж больно геморройно всё вертеть. :)
(и на акустику тоже)
Да ладно. Для домашнего выпиливания корпусов за 2-3 тыр сойдёт.:yes:
https://market.yandex.ru/catalog/71674/list?hid=15510954&onstock=1&local-offers-first=0&priceto=3000
У меня вообще китай вроде какой-то. Жужжит, как самолёт, но пилит хорошо. Главное, чтобы мощи хватало и диск хороший стоял. Включаю не часто - в основном для пропилов корпуса.
Но она есть и очень помогает с внутренними (да и внешними) пропилами.
1 час назад, Vector-A сказал:
Я думал ещё меньше..
Тогда уж не болгарку, а цепную пилку (лобзик) -
https://market.yandex.ru/product--elektrolobzik-bosch-easycut-50-keis/1729174996?track=tabs
Сверлить не надо - начинаешь пилить окошко, откуда хочется или удобно.:D
Только, наверно, цепь для металла толстого выйдет по цене ещё одного лобзика.
А я для таких целей подумываю прикупить дремель. Там диски диаметром 30 мм, можно аккуратненько разное выпиливать. Можно на али купить за 1500 голый, без кейса и насадок, а необходимые насадки отдельно .
рукожоп со стажем
Дремелем действительно удобно выпиливать окошки, но это только в тонком металле. В толстом (3мм и более) дремелем довольно трудно прорезать и долго - дремель у меня сильно греется, тем более держать его удобно как раз в месте отверстий для охлаждения. Так и работать горячо, и дремель может перегреться. Пилю вырезанными кружочками из диска для болгарки толщиной 1,2мм. 0,8 не нашёл. Можно с перерывами и толстый пилить, но мне проще взять болгарку, если вырезать нужно большой кусочек и простой формы
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Все элементарно пилится обычным лобзиком и тонкой пилкой по металлу. Сверлится пару отверстий по диагонали и вперед. Потом доводим надфилем/треугольником.
