getshket Опубликовано 30 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2018 Тепло надо куда то рассеивать. 0 С уважением, А. Ю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
orsenty Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 А без верхней крышки можно посмотреть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
getshket Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Усилитель уже товарищ забрал на прослушку. На скорую руку нашел раннее фото - вторым этажом над трансами стоит. Железка так же окрашена в черный муар. 1 С уважением, А. Ю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick4prog Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Здравствуйте! Предлагаю вашему вниманию техническое решение , позволяющее создавать компактные УМЗЧ. Я не первый год проектирую УМЗЧ, требующие постоянный значительный отвод тепла ( 50 Вт и более) . Как правило, подобные усилители делают с пассивным охлаждением, а значит с огромными радиаторами, классическими трансформаторным БП , все это приводит к довольно внушительными размерами. Но не всегда подобные "гробы" вписываются в интерьер жилого помещения. Единственный выход-использование активного охлаждения и импульсных источников питания (ИИП). Опыт, полученный при проектировании и изготовлении описываемого УМЗЧ, позволяет мне с уверенностью заявить, что определенные схемотехнических приемы ( дополнительная фильтрация, RC развязка) и топология построения выходного каскада (постоянство тока потребления), позволяет полностью минимизировать какое либо негативное влияние ИИП ( пусть эти "страшилки" про "ужасный" импульсный блок питания живут в умах ортодоксальных аудиофилов). Преимущества ИИП по массогабаритным параметрам перед классическим ИП на такую же мощность весьма очевидны.Относительно активного охлаждения тоже все весьма радужно, достаточно простого радиатора с небольшим вентилятором включенным на пониженные обороты. Итак, рассмотрим описание конструкции более подробно. Усилитель выполнен по схеме "двойное моно", конструктивно состоит из основной платы УМЗЧ, платы питания вентиляторов с возможностью изменения напряжения и 2 модульных ИИП MEAN WELL IRM-45-24. Охлаждение выходных транзисторов производится посредством боксового кулера от процессора AMD c теплопакетом 65 Вт. В качестве термоинтерфейса применена термопрокладка ARCTIC Thermal Pad (ACTPD00001A ) толщиной 0.5 мм. Несмотря на то, что основная плата имеет толщину 2 мм и субьективно кажется достаточно жесткой, у меня возникли трудности при монтаже охладителя. При неравномерном затягивании винтов плата начинала угрожающе изгибаться, поэтому надо быть осторожнее! Увы, применение полноценного крепления процессорного кулера (back plate) в моем случае не вписывалось в габариты. Корпус BAHAR BDA 40007 W275 (275x220x80). Поскольку охладитель работает в замкнутом пространстве небольшого корпуса, необходимо создание повышенного избыточного давления, в моем случае вдув холодного воздуха обеспечивается дополнительным 60 мм вентилятором (EverCool EC6010H12B) непосредственно над основным. Выдув горячего воздуха происходит через отверстия на верхней крышке корпуса. Напряжение основного вентилятора 6 В, дополнительного 4 В. Основной вентилятор при таком напряжении практически бесшумный, а дополнительный, увы, создает ощутимый шум. Как вариант его минимизировать - применение другого вентилятора, не на подшипниках качения и увеличенных размеров с более низким аэродинамическим шумом. Дополнительно отмечу, что если не надо так сильно ужиматься, можно использовать корпус чуть больших размеров, поставить полноценный высокопроизводительный процессорный кулер, применить тихоходные вентиляторы на 120 мм, можно значительно увеличить рассеиваемую мощность, при этом значительно снизив шумы. P. S. Поздравляю всех с наступившим уже 2019 г. и желаю творческих успехов, вдохновения, сил и упорства в достижении поставленных амбициозных целей. ) 16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
getshket Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Интересно, но зачем горячим воздухом электролиты обдувать? Конструктивная особенность? 1 С уважением, А. Ю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 nick4prog Пишите хорошо и правильно. Но это все актуально для небольших мощностей. Для усилителей с тремя парами в ВК и мощностями 200 Вт на 4 Ома компактно не получится, да и не нужно. Так что решение само по себе не ново. А если принять во внимание компактные усилители класса д, то и не оригинально. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick4prog Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Электролиты этот горячий воздух благополучно переживут. К тому же в таком ограничении по габаритам по другому не сделаешь ( да и не надо). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trisector Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 вообще непонятно, зачем все пихать в маленький корпус, чтобы потом героически бороться с проблемами. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick4prog Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 2 минуты назад, Trisector сказал: вообще непонятно, зачем все пихать в маленький корпус, чтобы потом героически бороться с проблемами. Ну у меня было такое ТЗ, сделать все компактно, ибо надо вписаться в очень маленькую площадь в жилой комнате. Да и не нравятся мне большие корявые усилители просто субьективно. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
getshket Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Но хочется класс А, да? Спектр снимали, ради интереса? 0 С уважением, А. Ю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 В 13.09.2011 в 23:17, nick4prog сказал: Эта мода, захлестнувшая в последнее время конструкторов, ставить вентиляторы, где без них можно спокойно обойтись мне никак не понятна. Вентилятор-это механическая штуковина устанавливаемая исключительно в крайних случаях. Хорошо, если вентилятор качественный с продуманной конструкцией, он будет длительный срок бесшумно и надежно работать, а если фуфло(крыльчатка неотбалансирована, подшипниковый узел слабенький)? Повышенный уровень шума,биения-нафиг это терпеть? ))) 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick4prog Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 У меня есть усилитель с подобным тепловыделением и без вентиляторов, но в данной конструкции без них не обойтись-это же очевидно. ) Мало того, я и дальнейшие свои проекты буду выполнять в подобной философии. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
getshket Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 @nick4prog Спектр снимали, ради интереса? 0 С уважением, А. Ю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick4prog Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 5 минут назад, getshket сказал: Но хочется класс А, да? Спектр снимали, ради интереса? Только класс А. Спектр не снимал, но там ничего необычного, доминирующая 2-3 гармоники и далее быстроспадающий "хвост". 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
getshket Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 (изменено) @nick4progИнтересно посмотреть, при ваших конструкторских решений и низким подавлением пульсаций безоосника. Изменено 2 января, 2019 пользователем getshket 0 С уважением, А. Ю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ_ANDREY Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 (изменено) @nick4prog Много букав... не стал читать... по фото все ясно. Для дома лучше пассив чем актив, лишние шумы ни к чему. Надо компактнее - D класс вам в помощь. Лично у меня и на АВ классе компактно получается делать... Скрытый текст Изменено 2 января, 2019 пользователем DJ_ANDREY 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick4prog Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 @getshket Т. е. интересен именно спектр? В моем случае PSRR не такой и низкий, к тому же все питается от стабилизированного БП, у которого пульсации нормированы на уровне сотен милливольт. Подключение чувствительных наушников к выходу УМЗЧ не выявило никакого фона. Хорошо, в ближайшее время займусь созданием стенда для снятие спектрограмм. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 40 минут назад, nick4prog сказал: позволяет мне с уверенностью заявить, что определенные схемотехнических приемы ( дополнительная фильтрация, RC развязка) и топология построения выходного каскада Согласен. У меня ламповый унч на макете пока - накал питаю с компьютерного АТХ блока, П - контур на выходе. С - развязки у каждой лампы. Ничего не жужжит. Правда блок питания отдельно. А у вас усилитель похож на видеокарту. А у меня на ДК Ленина. :-) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
getshket Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 @nick4prog специально не надо, если нет возможности. 0 С уважением, А. Ю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ_ANDREY Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 27 минут назад, nick4prog сказал: сделать все компактно, ибо надо вписаться в очень маленькую площадь Активную акустику для чего придумали?! Это между впрочем и по качеству звука выше... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей_К Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 а спектр чем мерять, звуковой картой, с шириной диапазона в максимум в 100 кГц? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick4prog Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 @getshket Да не, мне самому интересно посмотреть соответствие с симулятором, как только лень свою осилю и проведу измерения в личку сброшу спектрограммы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
getshket Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 3 минуты назад, Алексей_К сказал: а спектр чем мерять, звуковой картой, с шириной диапазона в максимум в 100 кГц? Не понятна ваша усмешка. Как часто Вы видите спектры котоые сняты промышленным оборудованием на любительском форуме? Или же что, у каждого дома по тектрониксу и брюлю кьеру быть должно? @nick4prog в лс не надо, лучше сюда. 0 С уважением, А. Ю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kitafonchik Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Кто там за компактность AB-шников спорил? Скрытый текст 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Красиво сделано. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
