~D'Evil~
Фотогалерея Ваших Усилителей + Обсуждение Корпусов
20 862 сообщения в этой теме
HAKAS    1 638
Ну ладно тогда, чё уж...:)
Vector-A    272
6 минут назад, HAKAS сказал:
Маленькая жена болгарина рулит.
:lol2: Вот только стоит, как хорошая немка.
HAKAS    1 638
Да ладно. Для домашнего выпиливания корпусов за 2-3 тыр сойдёт.:yes:
https://market.yandex.ru/catalog/71674/list?hid=15510954&onstock=1&local-offers-first=0&priceto=3000
У меня вообще китай вроде какой-то. Жужжит, как самолёт, но пилит хорошо. Главное, чтобы мощи хватало и диск хороший стоял. Включаю не часто - в основном для пропилов корпуса.
Но она есть и очень помогает с внутренними (да и внешними) пропилами.
Vector-A    272
А, такая. Эти есть. Я думал ещё меньше..
HAKAS    1 638
1 час назад, Vector-A сказал:
Тогда уж не болгарку, а цепную пилку (лобзик) -
https://market.yandex.ru/product--elektrolobzik-bosch-easycut-50-keis/1729174996?track=tabs
Сверлить не надо - начинаешь пилить окошко, откуда хочется или удобно.:D
Только, наверно, цепь для металла толстого выйдет по цене ещё одного лобзика.
Лёха58    51
А я для таких целей подумываю прикупить дремель. Там диски диаметром 30 мм, можно аккуратненько разное выпиливать. Можно на али купить за 1500 голый, без кейса и насадок, а необходимые насадки отдельно .
radio_andrey    498
Дремелем действительно удобно выпиливать окошки, но это только в тонком металле. В толстом (3мм и более) дремелем довольно трудно прорезать и долго - дремель у меня сильно греется, тем более держать его удобно как раз в месте отверстий для охлаждения. Так и работать горячо, и дремель может перегреться. Пилю вырезанными кружочками из диска для болгарки толщиной 1,2мм. 0,8 не нашёл. Можно с перерывами и толстый пилить, но мне проще взять болгарку, если вырезать нужно большой кусочек и простой формы
  • Лайк 1
Vector-A    272
Дремель тоже есть. Андрей всё точно описал.
finn32    7 154
Все элементарно пилится обычным лобзиком и тонкой пилкой по металлу. Сверлится пару отверстий по диагонали и вперед. Потом доводим надфилем/треугольником.
HAKAS    1 638
Электролобзик тонкий (или перемычки между выходами на АС, например, в стали 1мм) металл задирает и неровно может получиться. А болгаркой - жик - и пропил нужной ширины готов. Только обработать кромки. Это как пример. Металл 3мм толщиной лучше, конечно, получается.
finn32    7 154
Да ладно. Обратный зуб возьми, да помельче, скорость максимальную поставь. Ну и про упор не забыть. Все нормально и без задиров. Жестянку 0,2 мм, конечно, пилить не получится, а миллиметр легко.
mail_robot    1 433
и как связан обратный зуб лобзиковой пилки с плиткорезом? Чисто интересно :rolleyes:
У меня плиткорез вместо циркулярки для мелочей. А вод диск для алюминия такого размера найти не могу. Приходится пластико- древесностружечным пилить.
mail_robot    1 433
так и при чем тут обратный зуб то? Надо всего то заточку с негативным углом. Правда такие диски делаются только от диаметра 216 (5neg) с посадочным 30. А на плиткорезе емнип 20. Не найдется такого диска никогда, ибо в каталогах основных производителей его просто нет. В этом деле я чутка шарю B)
для примера можно открыть каталок CMT Orange Tools, ассортимент там один из самых шикарных. И убедиться лично
как вариант можно найти торцовочный  конусный диск и переточить, но это дорого и геморно. Проще 15 градусный диски садить, при обьемах домашней мастерской это экономически оправдано. Они кстати вполне себе нормально будут стоять, если подавать не со всей дури и зубов как можно больше
Vector-A    272
В 16.11.2018 в 16:11, finn32 сказал:
Да, имеется в наличии и обычный лобзик с пилкой по металлу. :D
http://kliogem.ru/products/lobziki-pilki/410077st2_ins/
Часто выручает. :)
finn32    7 154
Саш, ну нафик пилить руками, слишком я ленив для этого. :)
Лобзик имел ввиду электро.
HAKAS    1 638
Им платы распиливать хорошо. Точно получается и пропил тонкий.
Между дорожками - нет проблем.
klaid1971    1 189
17 часов назад, Vector-A сказал:
Часто выручает. :)
ХАРЭ прибедняться :)
ALCHEMIS    250
После 18 летнего перерыва возвращаюсь к конструированию транзисторных усилителей. Начну с простых, но легендарных усилителей. Первый будет JLH1969. Детальки закупил, платки спаял, торик в 170 Watt 2×24V намотал. Ждус корпус с радиаторами от китайских фрезеровщиков сЧПУ.
Изменено пользователем serzhant808
Звучание можно обсудить в теме про этот усилитель, а не в этой.
  • Лайк 3
  • Одобряю 3
Наконец то собрал корпус. Получился уж очень огромный. В такой влезет и 8 каналов.
  • Лайк 1
  • Одобряю 4
Viktor126    132
Монумент будет. Памятник на долгие лета.
9 часов назад, F.S.Viktorovich сказал:
Или один. Хороший.
DTS    3 602
 Оплеуха 2.5
Номинальная выходная мощность  2*100Вт на 4 Ом
корпус - *допиленный* амфитон 50у-202с
ТОР почти самоделка, ток хх =15мА
  • Лайк 9
  • Одобряю 12
