15 часов назад, skare1987 сказал:
у меня никогда с кулерами не было помех
Ну это я так предполагаю что осциллографом ты выход не смотрел, и гармошки rmaa не измерял?
Есть помехи. Особенно с вентиялми управляемыми ШИМ.
Но это решаемо, еще раз повторюсь.
32 минуты назад, Sufiyarov сказал:
Валерий, как вы приспособили под индикаторы ИНки?
42 минуты назад, finn32 сказал:
Радиаторы не работают.
Мне их достаточно
3 минуты назад, finn32 сказал:
И что? :) Конвекция об этом не знает.
Других просто не нашел, кулеров ставить не хотелось
Отчего силовая часть в корпусе не у морды,  а усилительная не у жопы?
КМК, трансы у выходных цепей, а выпрямитель у входных - не лучшая компоновка
5 минут назад, Ulis сказал:
Как лучше размещалось так и собирал, я над этим как-то не задумывался
2 часа назад, finn32 сказал:
У него продольно-горизонтальная протяжка воздуха. Похоже, хватает.:)
Изменено пользователем Viktor126
