@lus Маловато будет. Радиаторы мелковаты для такого холтона. 100 Вт на канал в АВ классе - их разумный предел. И вообще, что тебя тянет на холтона, Саша. Делай Япончика и будешь доволен как удав, проглотивший 38 попугаев и одно попугаечье крылышко.
Изменено пользователем Viktor126
Эти радиаторы из силумина, будете сверлить запасайтесь сверлами, попадаются какие то вкрапления и сверло ломается, у меня очень давно был опыт их сверления.
В 25.05.2019 в 12:23, waver сказал:
Реинкарнация...
Какая круть! А можно пару слов об идикаторе? что там?
И в догонку у вас расбери выводит и на дисплей и на HDMI ?
В 03.06.2019 в 17:24, Bass85 сказал:
Использован микроконтроллер STM32F100RB и цветной дисплей на контроллере ILI9341.
Разъемы на плате процессора совместимы с УМЗЧ ВВ-2001 (Ридико Л.И., версия PA-9000).
Собственно повторяет все ранее реализованные в PA-9000 функции:
- софт-старт;
- защита от перегрева;
- управление обдувом;
- мониторинг напряжения питания УМЗЧ;
- измерение пиковой и средней выходной мощности;
- измерение температуры УМЗЧ;
- управление внешними нагрузками (сетевыми);
- таймер отключения УМЗЧ;
- пульт ДУ (обучается, протокол NEC);
- отображение на дисплее выходной мощности (цифровой вид и  эмуляция светодиодов), температуры, состояние таймера и состояние аппаратных защит (от перегрузки, от пропадания сетевого напряжения, защиты АС от постоянного напряжения, неисправности источников питания).
Мощность измеряется путем перемножения тока на напряжение в нагрузке. Временные параметры измерителя мощности соответствуют  PA-9000. Считывать цифровую информацию, за счет оптимально подобранных параметров обновления дисплея и фиксации пиков, удобно.
по умолчанию RuneAuido выводит на HDMI, пришлось настроить вывод на TFT3.5'', одновременную работу HDMI и TFT не проверял. TFT "тормозит".
Изменено пользователем waver
17 часов назад, waver сказал:
А где посмотреть на это можно?
Привет Андрей!!!! Про звук могу сказать, что очень комфортно, не надоедливо играет. Тональный баланс ровный на любом уровне громкости. Сам удивился. Низ очень натуральный, не гудит, не пердит, а такой, живенький. Верх, ну это фича германиевого усилка. Он очень не навязчивый. По началу даже кажется, что по верхам срезает. Но это только в начале. Тарелочки без сибилянтов звенящих, в глубине сцены, где им и положено быть. Очень доволен звуком, одно но - выходные транзисторы дюже дорогие. Надо его под квазикомплементарные переработать, тогда можно и п605 ставить.
Почти закончил свой проект (осталось только короб) уся для саба по схеме ПУБЛП. Питание осуществляет ИИП на IR2161 SE4  на выходе +/-45в.  Усь имеет три пары на выходе. Так же на борту защита от постоянки "def 2017" Все запустилось без танцев с бубном :) Ну и фото конечно :)
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
А я все Дорофеева добиваю) Как бы его не хаяли, нравится он мне своей простотой и повторяемостью. На выходе 5200/1943, ИИП на SG3525+ТГР+20n50. Стабилизация напряжения и зеркальные платы ( инверт. + неинверт. канал) хорошо ладят друг с другом и можно их мостом на 8 ом подцепить.
Скрытый текст
SAM_5240.thumb.JPG.aec67610b50cf677a803cdb83fe67704.JPGSAM_5285.thumb.JPG.be3bf39821fa788f82450c19f0e28b6e.JPGSAM_5248.thumb.JPG.a9b8b5c00914c3a52b0385c95b9f0346.JPGSAM_5245.thumb.JPG.d8be93a6439f145ed7a8d397faee9f29.JPGSAM_5224.thumb.JPG.96541fd2285de07c1af2bbe4e49cc281.JPG
Давно делал моноблок ланзар в машину, но т.к. не поставил его, то решил из него сделать сабовый канал для дома. От моноблока оставил плату УМ и радиатор. Питание +-41В.
Хорошая работа. Но, первое, это как проходит питающий провод 220В, и второе что бросилось в глаза, это клеммники который подключает питание к тору. А так классно)
В 13.07.2019 в 21:39, Nikolaj69389 сказал:
Провод идет вдоль корпуса. На фото вид сверху его видно. Клеммников других не было, вот и поставил.
7 минут назад, ALCHEMIS сказал:
в корпусе от спутреса
Всегда удивлялся, зачем в лаповых усилках лампы выставляют наружу.  А так совсем другое дело! Какая мощность на выходе?
Signus если лампы дорогие фирма надо делать в открытой архитектуре для понтов, если совдеп как у меня 6П14П нужно спрятать в закрытый корпус. Шутка! Я делаю как хочет заказчик. Усилитель в классе А, мощность 2×5 Watt. Звук оч даже ниче, но есть искажения, одним словом лампа че с нее возьмеш. Панель крепится на винтах, а винты спрятаны под пленку самоклейку
36 минут назад, ALCHEMIS сказал:
если лампы дорогие
Тем более лучше спрятать, а то мало ли кто разобьет или сопрет ;) :D .
39 минут назад, ALCHEMIS сказал:
Без винтов на морде правильно, надо будет позаимствовать хорошие идеи. Если заменить пленку на тонкий люминь от потолочных панелей, может еще интересней получиться наверно.
Не лучше. У ламп тоже есть тепловой режим и на улице он гораздее, хотя бы в силу того, что лампы не греют электролиты.
Плюс - это иногда красиво.
Этот усилитель тоже понравился. Лаконично и симпатично. Хотя я и не любитель "золота". Максимум "шампань" ))
Изменено пользователем Ulis
Думаю нанести надписи с помощью шелкографии. Постараюсь снять видео как буду наносить надписи на корпус, и собирать до кучи. Так же прикуплены некоторые детальки разъёмы, собраны входная плата, плата распределения, блок индикации. Затянулся мой долгострой так сказать.
Все красиво и дорого любо посмотреть.  Только плату разъемов нужно переделать - такие пятачки и дорожки на раз поотлетают.
    • Мне вот кажется что при определенной нагрузке при выключении верхнего ключа почему то сразу открывается нижний кратковременно, а перекос средней точки из-за подсдохших входных кондеров электролитов, один просто более убитый чем второй. h21 вечером выпаяю транзисторы замерю. По моему они где-то примерно 22-28 были, транзисторы из какой партии не знаю, покупал в обычном магазине радиоэлектроники mje 13007.
    • Вы что, физику в школе не учили, что болтаете подобной чепухой? По поводу синевы ответ дан @oleg_s :
    • _abk_ К сож. нет, оно сильно избыточно.  По моему мнению, аналоговым управлением, от стороннего источника, получить нужную точность практически невозможно, по этому и ряду других параметров, содержание таблицы вызывает некоторые сомнения.  Необходимо, входное питание +12в, или +24в, выход 0-3кв, ток до 1ма, БП не должен выходить из строя при пробое (К.З.).  Долговременная стабильность, не хуже 4-го знака. Амплитуда пульсаций на выходе не более 10мв, в диапазоне до 200гц. Шаг управления 100мв.
    • Да, точно! В этом вся причина. Теперь буду думать как обойти эту проблему.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
