14 часов назад, drlector72 сказал:
4 входа, оптика встроена
Можно поинтересоваться про оптику? Встроен Цап?
Входы только на морде, как я понял?
Входы только на "морде", сзади их разместить было бы не очень правильно - там импульсный БП на 900 Вт. Оптика - готовый блок, брал у китайцев, вечером скину в личку на него ссылку. ЦАП установлен в "малинке", в корпусе усилителя пока он не нужен, если необходимость возникнет, то размещу и там.
39 минут назад, drlector72 сказал:
По оптике передается цифровой поток для цапа. Если его нет, то кто по вашему преобразовывает цифру в аналог :)
44 минуты назад, drlector72 сказал:
Провода, болтающиеся на морде, тоже как-то не очень. У всех источников обычно выход сзади.
12 минут назад, Signus сказал:
В оптике свой ЦАП конечно! Инсинуации излишни! Я не понял правильно Ваш вопрос чтоб корректно ответить. Делал себе, а мне нравится и удобно спереди!
Изменено пользователем drlector72
14 минут назад, drlector72 сказал:
Да какие инсинуации :), штука реальн нужная, интересно как звучит по сравнению с нормальными цапами?
Оптика у меня для второстепенного сигнала, который стоит далеко от усилка и протянуть несколько метров оптического кабеля по соображениям качества выгоднее. Телек хорошо звучит на этой оптике. Дорогой ЦАП мне нужен только в компе, а на нем свой усилитель и своя акустика.
Скрытый текст
Схемка стоковая, прилагается. Из того, что было в наличии. 814/815, 5532, нагрузка 33 Ом. Ничего не греется, ±12V.
Rod ElliotHeadphone Amplifier.zip
Скрытый текст
100 кГц и клиппинг
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Так себе печатка.
С размаханной землёй, с цепями питания разведенными от слаботочки к сильноточке, хотя надо наёбарот.
Работать то будет конечно....
Давно ничего не выкладывал. Маурошечка в корпусе Denon PAO-F100.  Двойное моно.
Скрытый текст
С конденсатором на входе постоянка на выходе в районе 10мВ, без конденсатора - 50-60мВ, по этому сделал переключатель который при необходимости просто шунтирует конденсатор и получается прямой тракт. :)
Скрытый текст
Так же усилитель не нуждается в цепочке Цобель-Буше, да и в выходной катушке тоже.
Звук отменный, детали все ориджинал, микросхемы от Нешинал, конденсаторы Ничикон, в ОС Ничикон Мюз, в мют - Филипс 036, в шунтах Вима, резисторы Панасониr/Матшита, в мосте 0,1% Сусуми.
Скрытый текст
Изменено пользователем miroslav_mm
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Амфитон 002. Только Ум .Сток. Покрасил порошковой краской  корпус,лицевая панель родная ,заделал отверстия эпоксидным пластилином  загрунтовал и покрасил из балончика белой глянцевой краской.  Панель красил алкидной краской ,после покраски отправил ее в духовку на 3 часа с чуть приоткрытой дверцей при мин уровне.
1 час назад, HAKAS сказал:
Где внутрянка то?
Я не фоткал, ум сток ,только реле на первичку поставил  на 5 вольт от усб,   при включение компа он включается  и выключается. Он используется как прикомповый усил все с компа идет. Все свои действия  в изучении уся я описывал в теме о ремонте))
Изменено пользователем efrem
21.10.2019 в 15:44, Ulis сказал:
Практически у всех ТОС-ников так. Это не значит, что они плохие . Просто особенность схемотехники.
Просто таки требуют стаб для УН-а
У-Шеф, я ЗА стаб в УН, двумя руками ЗА
Дедушка этого:
Клон QSC. Собирался лет 10-12 назад.  Пришел на обслуживание  - Чистка, замена емкостей, регуляторов громкости и пр.
Питание +-72В, нагрузка 8Ом. До сих пор в строю!
Юрий. cxem.net
Подвожу итоги уходящего года. Выпустил в мир Аудио два А-класника: JLH1969 (Рвых=10watt/8om) и JLH2003 (Pвых=15 watt/8 om). A главное приобрел опыт в постройке "твердотелых" усилителей, за что благодарю участников форума
Еще один "Япончик". Один канал для гитарного кабинета . Пустое место на вырост) Фину еще раз спасибо за отличнейший усилитель!
Изменено пользователем Bass85
Вроде как упаковал Никитина. По каким-то причинам сборка тяжело шла,все приходилось по 3 раза переделывать. Детали корпуса остались от макета Натали,радиатор Р600 -черное литье покрашен и отшлифован. Платка запуска не особо  нужна-для комутации трансов. Выключатель под ней соединен тягой с фасадом,позволило селектор входов над кнопкой вкл разместить.Страшная плата спереди-модный в узких кругах ушник на германии -унч0 из-за петли пришлось от двух обмоток запитывать,сзади плата с реле вкл ушника.До этого был спаян и отслушан ушник Беслика 5-и вольтовый в класса А,звук показался как через одеяло,унч0 без ВК намного прозрачней. Сам унч от двух трансов тоже развязка петель,выяснилось уже после сборки,хотя был приготовлен трансформатор Талема 120вт,использовал от активной АС Эстония,они как-раз 60-80вт и напряжение вышло +-24в. Индикация от Техникса ,приборы на пружинках,в работе подерганней чем на растяжках. Подсветка захотелась янтарная - типа закос под старинную радиолу с лампочками. Покраска автозмаль. Кнопки и гусек селектора самодельные,ручки покупные,там еще удлинняющие штоки от резисторов,они под ушником не видно.
Двукомпонентная  авто  грунтовка -крепкая штука. Сочетание белого и алюминия в оформлении.  Мне что-то не нравятся черные корпуса, а под лак нужно шлифовать. Я лаком фасад Мауро покрывал,но там рамка вышла под лаком и после шлифовки на ленточке. И корпус попроще.
