Мой первый более или менее путёвый усил. Собрал я его пока ещё учился в школе в 10 классе. Сейчас просто разобрал и фотик под рукой есть.
Это TDA7294 в мостовом включении. Итого два канала на 200Вт. На эквиваленте нагрузки было ~230. :)
Ниже фотки: самого усила (тогда всё рисовалось от руки – не смейтесь), платы питания и корпуса.
Недавно видел объявление фирма делает Печатные Платы вроде как корпуса делают написал письмо внятного ответа и цен неполучил.
Кстати они делают и проэктируют печатки от одной штуки. Если есть у кого инфа поро корпуса кидайте сюда.
Да ну, нафиг, мне нравится делать платы и я бы не стал пользоваться такими услугами. Ведь будет намного интересней сделать что-то самому. Разве не так?
леплю корпуса колонок иусилков из мебели
Представляю корпус из шкафа :):):)
Изменено пользователем Energy
Очень трудно найти в тёмной комнате выключатель, особенно, если он в коридоре!
не надо смеяться я тоже шефанеры перепиливаю в корпуса для усилков и сабиков.
усилки нормальные получаются:
низ , левые и правые стенки делаешь из дсп а перед и зад из двп, сверху самоклеечкой и всё пучком! :D:D
Изменено пользователем Paska_2
Вот усь, единственный более-менее собранный на данный момент.( уже выкладывал в сосед ветке :) )
Корпус делать - жуть, не люблю и ваще это мутно и может выйти не так как хоцца :rolleyes:
Заипись усь!!! Где тран такой надыбал? Плата посередине это как я понял темброблок на чём там стоит радиатор?
На Стабилизоторе есесна :) трансформатор купил, не хотел я ТС-180 ставить, тошно от них уже...
veider плиз если можешь, скинь печатку темброблока или ссылку откуда печатку скачать можно, собрал я усь как у тебя, только транзы поставил ГМ, хорошо качает, вот только до темброблока руки не доходят. Скоро тоже фотки выложу.
Вот мои творения Холтон+WP+ДФ. В корпусе из под видика УМ для саба, сейчас еще сделал небольшой моддинг из светодиодов. Отдельные платы только готовяться встать в 5 канальный мощник, корпус будет от компа, немного твикнутый и покрашенный. ;)
Долго не решался выкладывать свою порнографию....Первая фотка-тда7294,живет в корпусе от жестоко выпотрошеного Бриг 001-стерео...пока только один канал(отдувается на 2 ома,на две -S-90 и ничего,справляется),вторая-тда2050ИТУН-собрал ради эксперимента(супер контрастный звук),третья-тда 2030а, ну и четвертая-тда2030а с камнями на выходе,тоже экспериментальная....Все! можно ржать!
нравитса мне твоя порнография где ТДАшка такая маленькая на таком БОЛЬШОМ! радиаторе) в глазакидаетса! а ето с двумя камнями и вправду работает? просто я не собирал но плату нарисовал
хм. так тдашки любят грется как утюги. :D я помню у меня был усилитель на 2-х тда 2030 посаженые преблизительно на такойже радиатор как на фотках выше, так я эти 2-а канала чеплял на 2-х омную нагрузку и гонял на 70-80% громкости в течение 1-2часов так они этот радиатор нагревали как утюг. правда живут они в таком режиме часов 50 это гдето 2-3 месяца у меня.
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
А вот мой усилитель на ТДА 1562 для саба на 75 ГДН в машину (хотя дома тоже играет отлично) :rolleyes:
ДА,. на мой взгляд, радиатор на 1562 можно ставить и меньше, хотя... вот фото моего 1562 сначала радиатор был без куллера , но потом, всет ки решил поставить.... А резалка я вижу - это МАстеркитовская , она дорогая, по сравнению ,если самому собирать.... кстати на днях собрал одному.... он даволен....
Работает! и звук ниче такой...и 2Ома нагрузки не боится...почти не греется))) только кондерчики в обвесе покачественнее ставь да камешки по к.у. в пары подбери, и все будет ок!
У меня радиатор от комповского процессора и вентилятор от него же! Просто я почти всегда усил гоняю на около максимальной громкости! Да, ты прав фильтр Мастеркитовский! А у тебя в накопительных цепях по 2*10000мкф? а то на фотке не видать...?! :unsure:
и кстати, сколько фильтр вышел (в руб.) =)
Изменено пользователем Bester
Избитый TDA7294 + 4 по 40 Вт (не помню уже какую микросхему ставил)
Далеко не лучшее творение)))
Так сказать система 4+2
Изменено пользователем Yury
    • Странно, я "Кротом" снимал фоторезист, а проявлял в растворе кальцинированной соды. Фоторезист "ORDYL ALPHA 350".
    • На ардуинке. Таймер здесь только для удобства-можно готовый ставить или сделать самому на всяких микропроцессорах или 555, или сидеть рядом 3-15 минут с секундомером в одной руке и выключателем в другой. Главное-излучатель. Можно и два сделать-для засветки двухсторонних плат. Но мне проще зажать между двух стекол и перевернуть после засветки одной стороны И Питание -что вам нравится-12В, 24В, 48В, 220В-как расчитаете под светодиоды так и будет работать
    • Современный циатим походу другой. Я свой мультиметр чищу и мажу не чаще раз в 3 года.
    • На контроллере таймер сделан?
    • У отсутствующих транзисторов и роль отсутствующая. По-моему, это совершенно очевидно.
    • Агеев пояснял, что как раз есть. Излучение условных полусинусов максимально компенсируется в таком случае.  Для максимального эффекта взаимокомпенсации контуров при расположении БП на расстоянии от ПП усилителя ,  Букварев вывел питание на шлейф с чередованием шин в нем.  Все это довольно подробно пояснялось в темах на Веге и в группе в телеге.  Применительно к сверхлинейникам, в железе, это можно проверить только в одном случае: измерить схемотехнически и режимно одинаковые усилители в равных условиях на разных платах, классической бабочке и повторяющей топологию Букварева.
    • Вот кстати долго думал над этой темой. По идее, для класса АБ, на малой мощности, когда усилитель работает в классе А, тогда ток идёт по обеим шинам одновременно, но в классе Б, ток сначала идёт через плюсовую шину и землю, потом через минусовую шину и землю. Т.е. получается, что как бы особой целесообразности плюсовую с минусовой рядом держать нет, т.к. излучают контура плюс-земля и минус-земля. Если только ради того, чтоб контур плюс-минус не ловил на себя ничего и не отдавал улов в слаботочку...
