Ремонт Soundmax Sm-Cdm1068
Подскажите с чего начать копать магнитолу SOUNDMAX SM-CDM1068?Неиспровность такая:Панелька светится,символы,что то похоже на все нули-нет информации на панели.Звук с диска и радио есть.Не работает кнопка PWR.Магнитола новая,дефект заводской.Если у кого есть схема,пожалуйста выложите или вышлите но denis16-07@yandex.ru Заранее благодарен в помощи.
Может, лучше в сервис, по гарантии?
В сервис по гар. уже поздно,куплена 3 года назад,валялась без дела.Решил подключить от блока питания и вот такое.И вообще это дело в панельке или в самой магнитоле?Подставить панельку,нет такой же.Померить-нет схемы.Да и в панельки кроме PT6523 больше и нечего нет.Другие кнопки вроде как и работают.Во всяком случае с радио на диски переключает и эквалайзер работает.Включается сразу после подачи питания,ищет диск и начинает воспроизводить,выброс диска работает.При нажатии и удерживании кнопки PWR-не выключается.Да еще если нажать и удерживать RESET информация на панельке появляется,но кнопки естественно не работают.Кроме панельки пока ни куда не заглядывал.Может я и ошибаюсь,но мне кажется что неисправна PT6523,найду схему буду копать.Просто с автомагнитолами редко имел дело и специфики их ремонта не знаю.Вот решил покопаться.
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
Добрый всем день! может кто подскажет куда посмотреть, где чего перепаять. Эта же магнитола, вот на экране высвечивается допустим FM как по умолчанию, а на дальнейшие нажимания любых кнопок переключается только MONO или STEREO. кнопку на этой функции прозванивал-не запала...что может быть ещё не так?
А как вы хотели? Удочка всегда дороже рыбки. :)
"...за такие деньги две такие магнитолы купить можно ..." - ну так покупай, что ты хотел? На ШАРУ найти ЛОШАРУ, который тебе на блюде все подаст?
Плати или Мастеру или за индивидуальную консультацию.
злые вы все здесь, все ищете наживы, а подсказать человеку влом! куда мир катится, вам тоже потом никто руки не подаст, так и будете маяться в проблеме своей...купил уже магнитолу на барахолке за 8 у.е. Kenwood KDC-6024, она покучерявей даже. Не в этом суть, а суть в том, что здесь быдло люди, которые очень зазнались!!! удачи вам! каждому своё!
Видишь, как хорошо, что сюда написаль. А помочь в ремонте тебе невозможно, по интернету такие вещи без знаний не чинят, их добивают и выбрасывают.
  • 2 года спустя...
Преветствую! Люди подскажите магнитола soundmax sm-CDM1068 щигол залез переплюсавал пошёл на взлёт конденсатор, я нашел подходящий, перепаял, включаю всё работает но звука нет всё пересмотрел дорожки целые всё нормально кроме конденсатора подскажите что может быть!!! за ранее благодарен!
18 минут назад, Андрей Белинский сказал:
Вот эту фразу ещё раз, только по русски, пожалуйста.
@Андрей Белинский ,выражайся,тезка по русски,так тебя мало кто поймет. Изучать приблудный,извини,лениво
    • Очень большая зависимость ёмкости от температуры у них
    • По примерной схеме можно только примерные советы давать.
    • Я выше написал что исправил уже, неверно написал.  Когда делал схему с буфером в симе на NE5532 случайно сначала сделал без буфера. И даже на 32 Ом нагрузке на амплитуде в 1.5 вольт на выходе уже наступал клипп. Не потянет один ОУ NE5532 или JRC4558 наушники, либо потянет, на маленькой громкости которая будет чуть чуть громче чем от встроенного ЦАПа телефона. Можно конечно сделать известную схему где один ОУ усиливает а второй работает буфером и суммирует выходные токи двух ОУ, тем самым повышая мощность, но нафиг делать такой бред с перегруженными ОУ когда детали для буфера можно выковырять откуда угодно и даже новыми стоят они копейки??  Опять же, под наушники надо делать усилитель с буфером и только так. Это очень сильно снизит нагрузку на ОУ и искажения.
    • Речь не о точности хода часов, а именно о том, о чём написал  аsvetp.  Он всё правильно понял.  Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
