Контроллер Панели Приборов Aveo T250
Принесли на ремонт плату панели приборов от Aveo T250
на ней
модель платы: DPI-T250 TH060828-V09
Неисправность: Не работают стрелки и индикация связанная с процессором U2.
Выяснилось что сильно греется процессор U2 (корпус 100-pin)
на нем написано: (дословно по строкам)
DPI
ES3-400000
209
0801 K59
E1
А так же греется контроллер питания U1, хотя напряжение 5v держит уверенно.
Снял питание с процессора, и U1 грется перестал.
Данные с ПЗУ (U3), считались нормально (по крайней мере не 00H или FFh, а какие-то данные в нем есть)
Вывод, сдох проц U2. По видимому это какой-то Mitorola H68. Но что конкретно не пойму.
Помогите опознать.
PS. Фото не мои, а взяты с http://aveo.com.ua. Хотя подходят к моему случаю 1:1
Что значит сильно греется?
Обжигает палец или просто тёплый?
А как ты включил её?
Имеется ли генерация на кварце?
На индикатор импульсы поступают?
Опрос памяти идёт?
Панели могут не подавать признаков жизни при битом дампе в EEPROMе.
Надо попробовать залить другой дамп.
Процы MOTOROLA не идут с внешней EEPROM. Они имеют внутреннюю память.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
    • Купил, вроде нормальный, но нужно мнение других
    • Потому что так положено. Указывать напряжение и ток. "Какие ваши доказательства" (C) ? Вы уверены, что от USB ток подаётся напрямую в аккумулятор? Если Вы не видите контроллер заряда, это не значит, что его нет. Он может быть в часах или  в одном из разъёмов провода.
    • Правильнее : "Никто не признался, что с ним сделали" Пока за шкварник не поймаешь, у всех всегда "никто не в курсе"   Придется. Подобная деградация экранов необратима.
    • То-то я думаю,что надписи оригинальные, но ноги не блестять.
    • я вернулся 22 апреля. существенное влияние времени ожидания появляется только в полной версии программы, когда нужно при чтении памяти получить пакет данных (у меня 128 байт). если прием не идет, то на 128 байт получается большое время ожидания. а на весь объем чтения получится вообще до хрена секунд. а при записи программа передает пакеты без задержки. но там все равно появляется время ожидания, так как после выполнения операции МК дает ответ. у меня команда состоит из 4 байт, и МК в ответ отправляет эти же 4 байта команды. мне было просто лень делать на каждую команду сравнение ответа с отправленной командой. теперь я собираюсь сделать такую проверку для каждой команды. у меня, вот, стал плохой контакт конвертера в гнезде ноута, и я уже несколько раз наблюдал у себя разрыв соединения. но без контроля ответа приходилось долго ждать окончания операции. а с контролем ответа выполнение операции прервется сразу, если ответ не поступит. по поводу сигнатуры - такая возможность есть не у всех МК. поэтому чтение сигнатуры для определения типа МК я сделать не могу. у всех старых нет и у АТмега48/88/168 тоже нет. а у АТмега48Р/88Р/168Р и у АТмега48РА/88РА/168РА такая возможность уже есть. и у АТмега328/328Р тоже есть.
    • Ты  считай  под  нагрузкой  сколько  будет напряжение анодное а не  на ХХ  при 200 вольт обмотке  анодной  будет 240 - 245 вольт анодное а не 275 вольт.   Ток  обмотки  ТС  будет  не  180 ма и не 200ма а гораздо  больше!  Смотри  лабораторную работу  практическую,какой  ток и напряжение в выпрямителях в разных точках! Сколько мощности  потребляет от сети! Всё не так проста как ты  поумножал! У  тебя  будет  мостовой  выпрямитель  первый  рисунок!
    • @КЭС Мне такая  тема  тоже будет интрестна
