Вопрос По Усилителю Pioneer A-109
Человек вроде написал что ИЗ ТРАНСФОРМАТОРА, а из трансформатора как я всю жизнь думал выходит переменка :rolleyes:
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Если ручку громкотси не выкручивать-можно. Ну промониторить первое время уровень нагретости радиаторов
(Фридрих Ницше)
Вот у переменки и есть действующее и амплитудное - значения.
Разобрался. Спасибо что напомнили.Надо было лучше учиться :lol: Давненько это было, позабыл уже все эти научные термины.
(Фридрих Ницше)
Потому что мерить нужно относительно корпуса!!! Питание то у усилителя двухполярное.
(Фридрих Ницше)
Может все таки стоит поменять трансформатор на помощнее и покачественней (100-150Вт 2х25В) ?
В старых моделях 109го стояли тороидальные трансформаторы и судя по фоткам более мощные, даже в схеме тип транса идет как ATS7193 и ATS7395 - их стоимость на фирменном сайте 55$, у меня стоит ATS7417 - его цена 10$.
Кроме предохранителя на входе больше ничего при этом дорабатывать не надо?
Этот пионер - вещь в себе.
Если чешатся руки - собери усилитель новый. Схем достойных повторения много. И особо сложного в этом ничего нет, если делать проверенные решения.
А пионер этот затрат не стоит на мой взгляд.
Изменено пользователем Ulis
Если уж очень хочется поменять трансформатор то дорабатывать ничего не нужно. Главное чтобы напряжение и колличество обмоток соответствовало. Можно чуть больше если на пряжение будет, на пару вольт.
(Фридрих Ницше)
Нету столько опыта и технической базы , чтобы заново собрать.
У меня гуманитарное образование, помогает только лишь то, что немного в детстве в радиокружок ходил.
Изменено пользователем kds_ru
Отлаженную схему, а таких здесь хватает, достаточно правильно собрать на печатной плате в соотвествии с номиналами и типом элементов, провести не сложную настройку, которая описанна подробно и все работает с первого пуска.
(Фридрих Ницше)
Ну все зависит от минимального набора исходных требований: мощность, напряжение питания, сопротивление нагрузки.
(Фридрих Ницше)
Если буду собирать то в корпусе У-7111 с родным блоком питания, что-то не более 80 Вт на канал
Если использовать родной радиатор и трансформатор от этого усилителя, то максимум можно выжать по 40 Вт на канал при нагрузке 4Ом.
Хотя и напряжение родного блока питания +/- 38 вольт, что при нормальных условиях позволит получить мощность порядка 100 ватт, но трансик увы там слабенький стоит и радиатор тоже.
(Фридрих Ницше)
  • 6 лет спустя...
Доброго времяни суток товарищи!
Имею вышеуказанный усилитель (получен в подарок ) и 35ас орбиту (4 ом).
Слушал я его около 15 минут на средней мощности в режиме лауд и басом на максимуме, результат: правый канал захрипел, неприятный запах гари от усилка. Теперь могу слушать только левый канал с настройками предусмлителя, либо в режиме директ (играют оба канала, но не егулируются). Так вот вопрос: что могло подгореть? И можно ли его допаять для нормальной работе на 4 омной нагрузке АС?
Изменено пользователем Andrey521
2 часа назад, Andrey521 сказал:
что угодно!
можно
И то и другое решит МАСТЕР, к которому ты пойдешь! :)
7 минут назад, KRAB сказал:
что угодно!
можно
Я думаю этот форум, для тех кто делает сам и обменивается опытом. По этому попрошу вас подобные коментарии не писать.
@Andrey521 Этот форум для тех, кто хоть что-то понимает в вопросе. Вопрос что могло подгореть? Это не вопрос. Открой хотя бы крышку и поищи чего там подгорело, проведи хоть какую-то диагностику, а потом спрашивай вопросы. Если ты на такое не способен, то отнеси усилитель к мастерам по ремонту.
Изменено пользователем Vic_po
