krasher
Обманки На Светодиодные Поворотники
71 сообщение в этой теме
Эта плата ни о чём не говорит. Надо проверить на машине, правильно ли я подрисовал штатное реле в #24, и какая буква на реле соответствует какому проводу...
Dr. Ben    0
Хорошо я как долезу туда сразу отпишу))
odeskin    0
Муравей 69 Вопрос к тебе! У меня ВаЗ 2101 (011) Как мне переделать радное реле для аварийки? Там её нет, а она нужна!
Кнопка аварийки делает следующие коммутации:
1. Соединяет левый и правый борт поворотников вместе.
2. Подаёт на них выход с реле поворотов.
3. Переключает питание на реле поворотов с замка зажигания на независимый от замка постоянный плюс.
Эта кнопка -- довольно сложный переключатель. Кстати очень не надёжный, накрывается часто. А само реле переделывать не надо, оно спокойно будет работать на оба борта поворотников. Надо только купить в автозапчастях кнопку аварийки и усложнить схему коммутации поворотников.
Изменено пользователем Муравей 69
UTSource
электронных компонентов
nikit    0
У меня такой вопрос, что нужно поменять в реле поворотников "ВАЗ", и если я хочу поставить светодиодные лампочки только в передние поворотники, мне нужно менять лампочки и в задних поворотниках? Или это не обезательно и после переделки реле, задние поворотники с обичними лампочками тоже будут мигать медленно ?
По той моей схемке частота миганий не зависит от нагрузки. Можно оставить все лампочки обычные, можно заменить только передние на светодиодные, можно только задние, можно все влепить на светиках. Дело прошлое, я сначала собрал и поставил реле, потом покатался неделю-две на обычных лампочках, пока не нашёл подходящие светодиодные.
ser_ega    1
То, что обведено - можно не собирать. Это пищалка. Я привык, что под торпедой что-то щёлкает, а там щёлкать нечему, оно бесконтактное. Вот и собрал неназойливый зуммер. Беда с чертежами плат, я их куда-то удалил. Там их было две в два этажа в корпус ставились...
Собрал я эту схемку, реле работает лампочка моргает, а вот зуммер не пищит, можна в той части что обведена уточнить узлы. На зуммере вообще ноль
Сам пьзоизлучатель я взял из какой-то китайской игрушки или будильника. Диаметр около 30мм. Помню, что подбирал R4 (2к), пока не добился достаточной устойчивой работы. По-моему ещё конденсатором поиграл, чтобы попасть в частоту резонанса этого пьезика.
ser_ega    1
Обошелся без этой схемы, поставил буззер, параллельно лампочки на щиток приборов.
Вопрос, что может служить ОЧЕНЬ частому миганию поворотов (практически горит)? Заменил КТ315 на BC639. Сначала мигали нормально, поставил в машину, был мороз, думал из-за него, так вроде не влияет. Думал зависит от напряжения...
Какие ваши версии
А если попробовать буззер отцепить, возможно он "шумит" по питанию на базу транзистора... а куда у Вас подключена лампочка на ПП? Схема какая-нить есть?
Моё реле даёт иногда глюк при включении дворников, вернее не глюк, а маленький сбой частоты, это от перепада напряжения бортсети. Сбой этот кратковременный, и никому не мешает, поэтому я не стал заморачиваться со стабилизатором питания на микросхему и транзисторы...
ser_ega    1
forum.cxem.net/index.php?showtopic=86087&st=0&p=913159entry913159
Схема как в этом посте.
Каким сопротивлением регилируется время негорящих поворотов?
С2 добавил стало гореть дольше, но пауза между вспышками короткая.
Надо проверить Q1 и Q2. Походу один из них убитый или неверно впаян.
А к какой из сигнальных лампочек на ПП подвешен буззер? У меня-то Нива, лампочка одна...
ser_ega    1
У меня тоже одна.
Поставил снова кт315, ничего не меняется
Давай тогда плясать вот от этой схемы. Я их уже штук 5 перерисовал на разные машины, а здесь нумерация контактов РП соответствует проводке Лада-классика.
1. Буззер с сигнальной лампочкой сидит на контакте 3?
2. Не выпаивая из платы китайским мультимером проверь все диоды и правильно ли они впаяны. D6 и D7 должны показывать некую проводимость в обе стороны, т.к. они встречно-параллельные.
Если буззер виситна 3 контакте РП, попробуй на всякий случай его временно отключить. Он наверняка пьезоэлектрический и может давать нехилую наводку на базу Q2.
ser_ega    1
Я же тоже на ВАЗ классику делал.
1. Я буззер отключил, он сидел на 3 контакте.
2. Все диоды целые, проверял с выпаиванием.
Щас у меня собрана такая же схема только в ней помоему не хватаем кондера между + и -. Попробовал заменить R12 на 6.8кОм, и подпаял к С3 еще 100 мкф, так вроде бы частота та что надо стало.
Но вот вопрос, есть еще одно такое же реле, но R11 - 5.6 КОм и R12 - 5.6 КОм, и мигает как надо... в чем дело не пойму?
Похоже С3 -- высох. Попробуй выпаять тот что в плате, а вставить вместо него тот что подвесил впараллель. Если всё нормально, значит тот что был изначально в плате потерял ёмкость, можно смело его в помойку...
п.с. Величина R11 ни на что не повлияет. Её можно менять от 4,7 до 7,5 кОм смело, а вот R12 слегка будет влиять на частоту миганий. Но основной резистор, которым можно подобрать эту частоту -- R8.
ser_ega    1
сейчас использую транзисторы bc546b - частота вспышек стала 30+/-5, как бы маловато.
в каких пределах можно менять R8? изменение от 6-11ком никаких изменений не дает.
DJ_DыM    133
ребят а как данное реле поворота подключить на скутер?
  • Одобряю 1
Минус - на массу. Питание - плюс от замка зажигания. Выход - на центральный подвижный контакт переключателя поворотов. Обратка соответственно на левый и правый плюсы лампочек поворотов.
  • Одобряю 1
DJ_DыM    133
Муравей 69,вы писали что у вас есть схема в микрокапе и печатная плата в лайке выложите если не трудно
  • Одобряю 1
Вот всё, что есть, включая лэй из статьи krasher.
http://www.elektrik-avto.ru/publ/ehlektronnoe_rele_povorotov_pechatnaja_plata_i_ee_izgotovlenie_svoimi_rukami/1-1-0-369/
  • Одобряю 2
DJ_DыM    133
вот если кому нужно светодиодные поворотники
  • Одобряю 1
savchenko    0
Подскажите какие импортные операционники можно применить в данной схеме?
LM741CN, UA741CN, MC1456G. Можно TL071, но она дороже, т.к. из разряда быстродействующих. А скорость там не нужна, частота - единицы Герц.
