mazzi
Создание Мощного Ультразвукового Излучателя.
12 сообщений в этой теме
mazzi    32
У меня возникла надобность в создании мощного ультразвукового излучателя для обработки жидкости.
Вопрос к спецам в данной области, подскажите пожалуйста какие излучатели доступны на рынке на частоту 23...50 кГц. И какой они бывают мощности.
Кроме того буду благодарен ссылкам на книги и сайты с конкретными схемами и конструкциями. (Можно на английском и немецком языках).
noise1    1 329
Мощьность до десятков киловатт. ГАС называются. Это Вам к гидроакустикам.Излучатели из титаната бария.
mazzi    32
Не подскажете, кто производит такие излучатели? Какие либо координаты. Или марку конкретного изделия. А то задаю в поиске, нахожу только теорию.
noise1    1 329
Раньше Тирасполь изготавливал. Если есть знакомые на флоте, попытайтесь списанную ГАС достать.
частота определяется толщиной и скоростью звука в керамике (ориентировочно- 1см ЦТС-19. 250 кГц если 2см-125кГц) керамику можно складывать столбиком в таблетку, одноименными полюсами друг к другу. Для увеличения мощности стягивают болтом по центру через отверстие. Делал таганрог.
hardhacker    24
http://www.piezo.sfedu.ru/catalog/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9A%D0%A2%D0%91_%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80
http://infored.ru/company/64983
Foring    0
Здравствуйте! а с этого меса подробнее... А между таблетками что нибудь имеется
в качестве разделителя или изолятора?
Дело в том что у меня сгорел столбик стянутый болтом на китайском УЗ ванне
Порстите что влезаю...
Изоляторов нет, от общих обкладок делаются выводы и черезстрочно параллелятся для уменьшения напряжения раскачки.
Foring    0
А может ли сгореть этот самый столбик?
Дeн    40
Что Вы имеете в виду под словом сгореть???
Керамика при неправильных условиях использования может выйти из строя только лопнув. Если ничего не развалилось на куски, то керамика целая.
Я и сам не так давно задался вопросом создания мощного УЗ излучателя, для самодельной УЗ мойки.
В общем вот что я выяснил. Для того чтобы создать нормальный ультразвуковой девайс необходимо иметь не только пьезоизокерамику, но и рассчитанный пьезоизлучатель. Если не будет нормального пьезоизлучателя, то невозможно будет получить большой мощности направленного в нужную сторону излучения. Помимо этого без правильного излучателя можно испортить керамику, она попросту может лопнуть. Это примерно тоже что и пытаться создать динамик только из одной катушки и магнита и при этом без мембраны.
Вторым моментом является создание генератора. Генератор должен иметь высокое выходное напряжение, поскольку амплитуда деформации пьезокирамики напрямую зависит от амплитуды приложенного к ней напряжения. Также генератор должен работать на резонансной частоте излучателя! В противном случая выходная мощность опять же будет мизерной.
Мощность излучателей достигает примерно 20Вт на см2.
Foring    0
Да у меня перестала работать УЗ ванна китайская, после того как я
оставил без присмотра, вся жидкость выпарилась. А Ванна при обнаружении
была слишком горячая.
Вот не знаю что делать...
Изменено пользователем Foring
TimSF    0
В 16.05.2011 в 16:26, mazzi сказал:
Форумчане срочно нужна помощь, хочу собрать уз аппарат с выносным излучателем, в наличии пьезоизлучатели (излучатель с генератором 10Вт применяется для предотвращая накипи в котлах ) и уз ванна мощность 500Вт.
