Улучшение Трансформатора От Маяк233
  • Ответов 65
Изображения в теме
Посмотри площадь сечения сердечника транса перемнож ее и получиш мощьность. Посмотри какая мощьность что делать дальше расскажу я сам собирал усилитель на тда7294
тп60 (помнится) мощность его 49ватт по паспорту,реально 65ватт выдаст если втричку перемотать проводом 0.8мм,одну микру потянет нормально,-я в саб вмонтировал ,уже больше года полёт нормальный(а паренёк низы наваливает не стесняясь) :D
вот нашёл-смотри
Я нашол трансформатор на 400 ватт намотал на 35 в напряжение провдом 1.5 мм и запускаю через него 2 микры в месном клубе две колонки по 350 вт расскачивает афигенно такшто иши хороший трансформатор а микры хорошие я нежилею что усилитель на тда7294 собрал
а какой провод есть в наличии (кроме полторашки)?
0.5 в двое и будет почти что 0.8,но уложить нужно поплотнее,там окно маленькое,если не уложишь то мотай в один провод-больше 40ватт не снимешь,на одну микру хватит но всю мощность с ней не отобрать
действовать,одними разговорами трас не перемотается <_<
большой сильно будет(масса,габариты)
тему надо в ветку по трансформаторам
автор-фото того сердечника что есть ,рядом линейку или кробок спичек.
размеры ВСЕ
    • 350 стоит по умолчанию, вшито . Я так понял. Я включил . У меня сразу лым пошёл и само жало чуть по чернело но ещё рабочее ... Я научился пользоваться термопарой , измеряю, смотрю по таблице - разница очень большая . Кручу ратио - показания меняются, это гуд. Я думал что 100% - это предел. Но они пошли и дальше ..... Отсюда вопрос может кто знает как меняется температура в какую сторону при прокрутке туда или обратно? Хотя бы примерно?
    • Была у меня книжка (что-то типа помощь сельскому радиолюбителю) и в разделе самодельные источники питания был "рецепт" батарейки: две пластины меди и цинк(алюминий, не могу точно утверждать) между ними помещалась промокашка, предварительно замоченная в солевом растворе и присыпанная с одной стороны толченым углем. Элемент позиционировался как походный и потому промокашку сушили и вкладывали между пластин, а при необходимости ее мочили и элемент начинал работать. Точно не помню технологию и могу где-то ошибаться. Так вот вопрос к сторожилам, может кто  помнит данный "рецепт" или книгу в которой он был описан?
    • Попробуйте магнитолу отремонтировать. Говорят помогает. Иногда спасает поиск профильных специалистов по месту.
    • Офигенный заход... Отлично, не смеем отговаривать, хоть это будет дорого или очень дорого и больно. ШТА? При чем тут 220В? что в вашем понимании "нормальная"? Ну так а в чем проблема? Удивительно, учитывая что это основная задача частотного преобразователя. Куда подходит? Зачем он вообще идет? Параметры это агрегата за вас искать надо? Или удосужитесь дать побольше информации? З.Ы. А нафига реактивному дигателю вообще частотник? https://ru.wikipedia.org/wiki/РД-9
    • А что там анализировать? 1) Монтируется успешно. 2) Запрашивается в функции чтения данные с сектором 0, и перед каждым не успешно найденным файлом. 3) если выкинуть отладку, то один файл находит, но чтение буфера 0 и сам буфер пустой. Где-то косяк с конфигами... Кто работал пожалуйста подскажите, чтобы меньше потратить времени... Можно конечно. Какая разница как название указывать? Через массив символов либо явно указав массив символов в виде строки.
    • Ясно. Каких-то конкретных расчетов-рекомендаций нет. Ну, попробую тогда сваять матрицу. Отпишусь тут, если хватит 4х ватов на такое дело.
    • Вот и я про лень. Самому не хочется собирать такие схемы, проще купить.   Только я другие покупал , но еще на длительное время не включал. А так , работают нормально.
