Нажатие Кнопки С Задержкой
по идее при таком 560к резисторе и кондёре 10мкф должно пройти пару секунд, чтобы напряжение на нём поднялось. Нужно около половины питания, чтобы элемент переключился. Можно тестер цепануть и посиотреть как напряжение повышается. Если быстро, то ёмкость увеличивают или резистор
щас сам посмотрю
Изменено пользователем cam
  • Ответов 103
Изображения в теме
В том то и дело если я хоть на одном входе емкость увеличиваю (при том на любом) увеличивается только время залипщего состояния релюхи, а срабатывает она все равно сразу после подаче питания ну может через секунду на вскидку!
попробовал 1,2м и 10мкф. очень долго заряжается 15 сек до 5 вольт, дальше время растягивается, нет смысла ждать. Есть другая мысль по включению схемы. Нужно задействовать 2 элемента, каждый со своим временем. Ведь один канал время отрабатывает, так-же? И соеденить их последовательно ячейки
так входы не должны влиять друг на друга. Значит первый элемент имеет меньшую ёмкость второй элемент- большую (это важно, местами не менять) У первого элемента один вход на земле, а выход его подать на вход второго элемента у которого ёмкость больше.
Если понятно, то сделай так, это не долго. В таком случае каждый элемент независимо отрабатывает своё время
Собрал как ты написал. Получилось следующее на первом элементе у меня емкость 4,7 мкф на втором поставил 50 мкф. Происходит следующее при подаче питания релюха через секунду щелкает и находится в замнутом состоянии 5-7 секунд,затем размыкается, а мне надо все наоборот чтоб было! В чем загвозка?
всё правильно, вместо 4,7 ставь 10мкф может даже к 4,7 паралель 10, подгони время к 4 сек, тогда на паузу останется остаток времени
Что там? запаралелить конденсатор 3 сек
имитация нажатия кнопки после подачи питания
через время Тз длительность нажатия Тн
в схеме ниже Тз регулируется RV2
Тн -:- RV1
можно использовать любые компараторы с открытым коллектором на выходе
Изменено пользователем IMXO
Так значит ошибся в предыдущем посте . Я поставмл не 50мкф а 100мкф + в паралель 10мкф а на втором входе у меня 4,7мкф было. И еще я ошибся что в первом элементе должна быть меньшая емкость а не большая сейчас все исправлю.
Пересобрал! Значит на первом входе у меня сечас 47мкф+4,7мкф а на втором 47мкф и 10мкф. Происходит следующее при подаче питания релюха срабатывает через 2 секунды и через секунду отщелкивается. Как бы увеличить еще первое значение до секунд пускай даже 7-10 а второе что бы так и осталось 1 секунду.
слишком громоздко и дорого.
вы пошутили?
плата 2х3см это громоздко?
компаратор AS393N стоит полторы гривны
вся схема обойдется гривен 10 это что дорого???
дело не в цене, цель не оправдывает себя
Увеличь пропорционально ёмкости или резисторы, только сразу на двух каналах, если тебя рабочее время сброса устраивает. Повторюсь, первая задержка- пауза перед включением, вторая задержка - пауза на отключение, а отсчёт идёт с времени подачи питания на обоих каналах одновременно. Надеюсь понятно
Ура!!! Наконец-то подобрал, работает как надо. На первом входе в паралель 10+10+ 4,7мкф на втором 22+10мкф в результате задержка при включении 10 секунд и через 1 одну секунду размыкается. Спасибо CAM!!! Сейчас еще поэксперементирую, чтобы паралельно кондеры не ставить.
Это где там 1 ком стоит?
Пост №25 R3 по схеме. :) Вижу вы развиваете тему. Задержка включения обеспечивается цепью с минимальным временем заряда. При включении, оба входа (вполне реально сделать на одном элементе) подсаживаются в лог.0, за счет разряженных конденсаторов. На входах устанавливается состояние 00, по таблице истинности состояний на выходе будет 0 - реле обесточено. По мере заряда емкостей конденсаторов уровни растут и как только на одном из входов уровень перейдет порог лог.1 состояние входов станет 01, а выход = 1 (реле включится). Далее второй вход "догонит" первый и состояние входов установится 11, выход = 0. Фактически, реле срабатывает пока на входах устанавливаются разные уровни 01 или 10. При 00 и 11 - реле не работает. Поэтому, для получения начальной паузы, нужно увеличивать время заряда ОБОИХ ЦЕПЕЙ ОДНОВРЕМЕННО.
Геннадий, это я придумал на 1 элементе, и по теории должно было работать, но сам не собирал, только опирался на таблицу истинности. Но на практике у товарища не получилось, пришлось задействовать второй элемент. Ну да не жалко, всёравно без дела останутся. А теперь вот заработало как надо. А для кого это вы объясняли работу схемы?Если вы всё читали, то там никаго импульса не добились, человек просто не занимается этим делом, но толковый, всё сразу понимает.
CAM а как сделать чтобы кондеры быстрее разряжались. Вроде бы писали что сопротивление 3,3м уменьшить надо? А то приходиться долго ждать пока разрядятся во время эксперементов с подбором кондеров может проще сопротивление поставить переменное вместо 560к и им попробовать?!
Это исключительно для понимания процессов в схеме. Чтобы vasco было понятнее, что к чему (и где "крутить" надо, чтобы заработало). Раз получилось - хорошо. Вот только схему рекомендую несколько подработать.
Так разряд будет лучше и время между вкл./выкл. существенно сократится. Получится четче. И про фильтрацию по питанию не забывайте. Удачи.
Геннадий правильно говорит про разряд и вы тоже про 560к, если есть возможность, поставте подстроечники, можно на 1м например. А соотношение резисторов 3,3м и 560к желательно соблюдать. то может получится, что мы этим делителем уроним порог включения элемента. Сделайте как Геннадий показал цепь разрядки. Она разряжается через диод и резистор, который стоит по питанию.
Да, и на схеме Геннадия конденсаторы С1 и С2 поменяйте местами, а то работать не будет
про фильтрацию - питание при работающем двигателе очень грязное, помехи могут мешать работе схемы. Но я думаю, это не тот случай, не такая схема, чтобы сбить её с толку
То что питание в схему нужно заводить через фильтр, состоящий из дросселя и конденсаторов. Иначе ВЧ выбросы от катушки зажигания быстро выведут м/с из строя.
Ух ты, а как это должно все выглядеть?
