Эл. Зажигание Для Пилы.
Собрал зажигание для пилы, вот по этой схеме. Пила заводиться, но плохо (ранее зажигание), как можно сделать задержку зажигания, на этой схеме?
Попробуй конденсатор параллельно на вхоле схемы поставить, чтоб замедлить включение
Изменено пользователем Стальной
подумай что будет при повышении оборотов... подскажу, при введении RC цепочки сдвиг будет на постоянную времени RC, а обороты меняются, соответственно момент зажигания будет плавать по углу при изменении оборотов. причём в неправильную сторону. чем чревато знаешь?
Feel the difference! ©
Катушку не сместить, она на китайцах не сдвигается, неоходимо именно решить эту проблему схемно, пробовал менять номиналы резисторов, не помогло. Это происходит скорее всего из-за того что я намотал больше витков в генераторной катушке чем в оригинале, по этому напряжение вырабатывается больше и из -за этого рантше срабатывает зажигание, но сматывать катушку не охота, чтобы искра лучше была. Как то надо замедлить наростание напряжения, или может стабилитрон поставить по управлению тиристором, что бы он подольше держал напряжение за счёт пробоя? Подобрать номинал под нужную задержку.
что я могу те предложить? разбираться надо, если удалить вообще резистор R1 искры по идее быть не должно, но если напряжение с катушки превышает напряжение открытия тиристора то он откроется и без сигнала на управляющем электроде. в общем выпаяй резистор и проверь
Пробовал и R1 и R2 убирать, или нет искры или не чего не меняется. А по чему ты говоришь, что тиристор откроится и без управляющего сигнала? Такого быть не должно...
посмотри на ВАХ тиристора, потом расскажешь должно или нет :)
ну раз искра пропадает, значит не напряжение до этого не доходит, но если напряжение с катушки быстро наратает то ни стабилитрон ни подбор резисторов в этой схеме тебе не помогут сделать угол позже.
Да! Если электроника не поможет, всегда на помошь придёт напильник... :D Сделаю рамку что бы можно было механически двигать катушку, и всё.
и будешь совершенно прав, потому что если добавлять в эту схему элементы задержки то проще сразу собрать другую, в которой они уже есть и расчитаны :)
Попробуй эту схему
я делал для крота
конденсаторы К73-17
резисторы точно не помню,в выходные найду блок, померю.
если управляющей катушки нет попробуй эту схему
резистор R1 150к переменный подобрать
настроить можно с помощью латра
выставляешь 150...180В крутиш ручку резистора,
а там сам все поймеш
важно правильно фазировать ТV1
Изменено пользователем CiganVM
Поменяй концы генераторной обмотки,т.к. запуск происходит при определённой полярности импульса а значит и имеет место набег или скат магнита относительно железа.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
В мостовой схеме все равно
в схеме с удвоением это важно
на выхлопе заряжаем выходной кондюк до половины
при рабочем ходе до куда зарядится гдето 300вольт
а там срабатывает тиристор и все на выход
Если протереть линзы :pilot: то станет видно УЭ подключён к переменке.
ТЫ о чем???? :blink:
Там везде переменка, постоянки нет, весь вопрос как правильно подключить эту кучку деталей
и заставить ее работать.... <_<
Она уже работает только искру даёт не вовремя,а т.к. катушка является одновременно и датчиком то полярность импульса имеет значение.
понял о чем речь
тогда уж резистор с управляющего электрода перекинуть на другую сторону катушки
и поставить последовательно диод чтобы правильно было.
Продолжение... Собрал ещё один простенький вариант системы зажигания, результат тот же. Прислось собрать стробоскоп, оказалось что искрообразование происходило поже на 30-40 градусов. Пришлось переставить катушку поранньше, получилось гдето раньше на 10 градусов. Пила стала хорошо заводиться, и не холостых устийчиво работать. Но появилась другая проблема, при полном газе, пила не развивала полные обороты, не хватало даже центробежной муфте оборотов что бы крутить цепь. Переставлял катушку ещё несколько раз порантше, до 30-40 градусов, до момента ухудшения работы пилы на холостых оборотах, и всё равно не достиг желаемых результатов. Хоть цепь и начала вращаться, но всё равно на максимальных оборотах, появляутся как будто пропуски в зажигании, или опережение уже становиться не то на больших оборотах. Толи искрообразование не успевает из за больших оборотах, то ли у китайцев ещё сделана какаято автоматическая коррекция УОЗ. Как можно проверить на максимальных оборотах, есть пропуски в искрообразовании?
