Надежность D-Класса?
Доброго времени суток.
Хочется спросить знающих людей, кто уже имел дело с усилителями D-класса.
Недавно приобрел себе магазине усилитель.
Источник сигнала - мобильный телефон. Колонки 4Ом, питание 2 последовательных АКБ по 12В каждый.
В один прекрасный момент, после того как сделал музыку на телефоне погромче, он перестал играть.
При любой громкости - щелчки с четкой периодичностью примерно 0.4-0.5 секунды.
Подскажите, в чем может быть проблема?
Спасибо!
Изменено пользователем Jeneks
Нет разницы какой класс, дело в реализации.
Похоже на срабатывание защиты, попробуйте изменить сопротивление нагрузки до 8 Ом.
Недавно восстановил пароль.
В таком случае потеряю в мощности в 2 раза на выходе... в инструкции явно сказано "4Ом".
Просто есть подозрение, что усилители D-класса очень чувствительны к уровню входящего сигнала (источнику звука).
Так ли это?
Если да, то что можно предпринять (установить между усилком и источником) для избежания этого в будущем?
Изменить для пробы.
Всё там так же как и в других классах, зависит от схемы.
Это работа моего усилителя класса D, без лимитера и с лимитером, как видно, ничем не отличается от АВ.
Изменено пользователем korolkov24
Как всё красиво на видео )) А главное - при перегрузках на входе ничего не перегорает как в моем случае...
Посоветуйте, пожалуйста, как грамотный человек безграмотному :) хороший усилитель D-класса, который питался бы от аккумуляторов в диапазоне 12-24В, отдавал бы при этом 20-30Ватт на канал (2шт)?
Да и чтоб схема была понадежнее чем у мастеркита, который я уже 4шт сдал в магазин...
Я считаю, что один этот факт должен наводить на мысль, что присутствует твоя вина. Серийные микросхемы обычно отвечают заявленным требованиям, особенно у именитых производителей. Если они начинают гореть как спички, значит условия эксплуатации не соответствуют. Ищи свой косяк в подключении аппатата. Это не вина схемы, я считаю. Моя мать в таких случаях говорила "заставь дурака богу молиться, он себе и лоб разобьёт"
korolkov24, очень интересно посмотреть на сам усилитель и схему, о чём собственно никакой информации нету. Видео конечно красивое, я его давненько на ютубе видел, но не вижу в нём смысла, так как кроме красивой картинки ничего в себе не несёт. Хотелось бы поподробней.
Изменено пользователем kash!
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
Емкость аккума равна 12*4.5=54Вт*ч. При среднем потреблении в 20Вт его хватит на 54/18=2,7ч что в свою очередь означает 2 часа и 42 минуты.
КПД? Сказано же
Собственно не знаю даже что и добавить.
Делайте на TDA1562, H класс, КПД довольно высокий, честные 55Вт на 4 Ома, радиатор - пластина 10*10, с большим запасом.
Не могу схему показать, смотрите на это http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/10958-Усилители-класса-D, и ещё штук 6 схем в сети гуляет.
