Можно Ли Сделать Из Вч\сч Динамика Нч ?
Damage
Всем здрасте ^_^
Пошарил по интернету в поисках ответа, как можно сделать из ВЧ\СЧ динамика НЧ.. К сожалению нечего путного я так и не отыскал.
Решил обратиться сюДы, простите если тема не в том разделе где нужно; все таки реально ли сделать НЧ динамик из любого другого ? Если реально можЭте растолковать пожалуйста. Или может быть есть видео\картиначки на такую тему.
Ну а если это не реально и такие вопросы были то извиняюсь )) я как бЫ нупкЭ и понятия не имею реально ли это..
Я сравнивал СЧ и НЧ динамик.. Сильных различий нет (с виду)... И мне кажется более чем возможно хотя бы немного из ВЧ\СЧ намутить НЧ. Но до меня не доходит как. И перед тем как запороть динамики хотел бы услышать людей которые знают об этом хоть чуть чуть ).
Нарушение правил форума пункт II.7. Ридонли 2 дня.
А реально ли сделать НЧ дома ?
Это уже обсуждали и не раз.
"Вообще все ?) :blink: "
Да
Изменено пользователем Radiotehnika S-90
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Скажите пожалуйста для чего нужны Диффузор, магнит, гофр диффузора и.т.д точнее их роль в жизни динамика... Функции и.т.д
И Чем различается СЧ и НЧ ? Силой магнита ? Размером диффузора ? или как :D:P
Изменено пользователем Damage
Жесткостью подвеса - отсюда резонансной частотой и воспроизводимым диапазоном. А еще отличаются ходом дуффузора, т.е. амплитудой колебаний. Если все это сможешь изменить, получишь НЧ динамик. Вот только для этого нужно все поменять (см. выше). :)
То есть чем жоще подвес тем ниже чистота и больше баса ? Или не ?)) И что значит ходом диффузора ?
У вас случайнинько не найдется картиночки где наглядно продемонстрирован подвес НЧ и СЧ\ВЧ.
Вот у тебя есть динамик, подвигай диффузор вверх-вниз. Например берешь СЧ-ход будет не очень боьшой, у ВЧ хожа диффузора нет. ВЧ динамики воспроизводят звук за счет вибрирования чувствительной мембраны. НЧ динамики бывают и короткоходные
  • 7 лет спустя...
Здравствуйте, хочу спросить в тему, если два СЧ динамика включены "контр-апертурно" и нагружены на короткий рупор, а задом на ящик, будет ли их резонансная частота ниже?
Изменено пользователем surok1
Широкополосный уже подразумевает что он воспроизводит НЧ частоту.
Снизить частоту можно конструктивно увеличить гибкость  подвижной системы
(заменив гофр, прпитать его спец мастикой и тп) или обрезав фильтром все частоты
выше некоторой частоты.
