Электроника 50У 017 Стерео
Добрый день участникам форума ! Сразу оговорюсь - эта тема есть и не другом форуме http://monitor.espec.ws/section14/topic174930p40.html Посмеялись там над моей проблемой, ну и ладно. Сейчас ремонт встал на следующей стадии - УМ оба канала рабочие, при подачи сигнала работают нормально. Предусилитель тоже работает, правдо не так как хотелось бы: на обоих каналах слышно гудение, даже при выведенном звуке. Это гудение немного устраняется если параллельно питанию преда (там двуполярное питание 23 вольт) подпаять конденсаторы ёмкостью микрофарад в 200, соответственно на питание обоих каналов. но это не выход, тем боле что этих кондеров там быть должно, ровно как и фона. К тому же защита включает АС через раз. В те моменты когда защита не включает АС на выходе постоянки и возбуда нет, проверял подключением АС в обход защиты. К тому же заметил, что в те разы, когда защита не включает АС, трансформатор секунд 10 гудит, как будто перегружен, затем всё нормализуется, но защита не включает акустику. Напряжение питание преда - 23 вольта, питающие напряжения УМ в норме, двуполярное напряжение 15 вольт на плате А2 (это усилитель входной) имеется. Какие будут предложния ?
PS Конденсаторы в аппарате заменены все !
Сделать измерения ВСЕХ напряжений БП. Положить сюда его схему. И блока защиты.
БП даёт +/-33в, а питание преда +/-23в, тут уже без схемы... Замкни входы преда, послушай, потом отцепи входы УМ, замкни, послушай. Собака зарыта скорей в питании где-то.
Изменено пользователем минздрав
А схема корява, лучше б не качал. С ней - не враз... :) Пока делай манипуляции со входами и описывай.
Посмотрел. Там, кроме 23в и 33в, есть 15в и 28в. А БП нет, жаль. Начнём с 6-й страницы. Разъём XS1, пины 1,2 и 3,4. М/сх DA1, пины 4,14 и 11,13. Оттуда напр. точно.
Сегодня включил усь, защита вообще не включается! На сегодняшний день имею вот что: я отключил от обоих уМ преды, трансформатор гудит как при перегрузки, защита не включает АС. Но если один УМ отключить, то защита Включает акустику, причем оба УМ по одиночке работают, включаешь их вместе-будит трансформатор и все...
Что в это время с питаниями - вместе и по одному, что с +/-28в? Без тестера ремонт превращается в "угадайку". Во вторичке БП четыре преда - живы?
а 28 вольт подает до 20 вольт.
Там плюс и минус. И, так же +/-23в. Я про преды спрашивал. DD1-4 проверь на утечку, а лучше замени. Вопросов не пропускай. Успех будет ближе, а 10страниц нам не нада. :D
Проверять нужно приборами, тестер и осциллограф. Отключаешь предварительный усилитель и копаешь БП, УМ, и блок защиты, чтобы работало как положено (колонки включались и трансформатор не гудел и отсутствовал фон на выходе). И только потом подключаешь предварительный и разбираешься с ним. Осциллографом проверь пульсации по питанию.
Пред я пока не подключаю, пытаюсь запустить оба УМ. Диоды выпрямитеия прозвонил, испуганы, утечки нет. Заметил маленькое недоразумение-если подать сигнал напрямую на УМ то в правом канале режутся высокие, буду копать правый УМ. Напряжение +-23 вольта есть, при одновременно подключении УМ Падает до 14 на обоих каналах.
Работы, похоже, не будет. Опять начало с середины, так что на Мониторе не совсем неправы.
На мониторе были правы...
Не путай. На эспеке были правы.Странно что эти правы тебя тут упустили.
предоконечники посмотрите на текучесть
текучесть чего?
Все мы......
Да нет - не "...Странно что эти правы тебя тут упустили..." - это мне "пердомодерацию" включили ...
Я бы этого "шустрика" быстро воспитал ТУТ, как и там и на "коте".
