Igel Опубликовано 24 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2011 да им ещё и морду набить надо за такой блок питания для УМЗЧ 0 Feel the difference! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vu_tonn Опубликовано 24 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2011 (изменено) но минус - слаботочная цепь, так что считай - однополярное. как это понять? я кстати замерял мультиметром напряжения: между + и - ~24в между + и gnd ~12в между - и gnd ~12в и еще: vcc идет на микруху умзч, а vee на предусилилитель Изменено 24 мая, 2011 пользователем vu_tonn 0 Наличие хорошей аппаратуры не компенсирует отсутствие ума Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kash! Опубликовано 24 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2011 (изменено) Как между "+" и "-" может быть "~"? Ты выражайся корректно, форум и дети читают. Потом начинают также обьяснять. Если по схеме, то минздрав абсолютно прав. То что ты рассуждая о напряжении питания усилителя меряешь трансформатор, да ещё всё это "плюсом" с "минусом" называешь, полностью обясняет тот факт, что ты ничего не понял в схеме. и еще: vcc идет на микруху умзч, а vee на предусилилитель только что сам подтвердил слова минздрава Изменено 24 мая, 2011 пользователем kash! 0 Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 24 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2011 (изменено) между + и gnd ~12в Щупаки не попутал? Минусом запитан пред., а плюсом УМ. Изменено 24 мая, 2011 пользователем минздрав 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vu_tonn Опубликовано 24 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2011 ок. напишу как там есть) из трансформатора выходят 2 желтых провода и 1 черный. напряжение между желтыми 24 вольта, между любым из желтых и черным - 12 вольт. 0 Наличие хорошей аппаратуры не компенсирует отсутствие ума Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 24 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2011 Не нада трансформатора и проводов, меряй земля - выпрямитель (диод). 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igel Опубликовано 24 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2011 да нам понятно всё с трансформатором, это тебе непонятно что на УНЧ идет только +12 с одной половины обмотки, вот тебе и надо один импульсный блок питания на напряжение до +17 вольт, выше уже нельзя, кстати, посмотри на барахолке б/у шные зарядки от ноутбуков, там бывают на 15/17 вольт стабилизированные с хорошим выходным током, тебе в самый раз пойдёт 0 Feel the difference! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vu_tonn Опубликовано 24 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2011 Не нада трансформатора и проводов, меряй земля - выпрямитель (диод). если земля это на схеме gnd то там 14.65 вольт на выходе обоих диодов одинаково. но это почти без нагрузки (почти на минимум музыка играет). 0 Наличие хорошей аппаратуры не компенсирует отсутствие ума Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kash! Опубликовано 24 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2011 (изменено) eu1sw, не с одной половины а с обоих, внимательней надо быть. Но тут можно малость схитрить на выпрямителе- однополупериодный однополярный со средней точкой заменить на диодный мост, и получить 30 вольт постоянки. Но все кондёры после него тогда под замену на 35В Изменено 24 мая, 2011 пользователем kash! 0 Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 24 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2011 И собирать не нужно, и надёжней, только подключить правильно и всё. А если ты рубишь ещё слабо, то ИИП тебе рановато собирать. @kash!, трансформатор, наверное, хилый, напруга гулять будет. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vu_tonn Опубликовано 24 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2011 (изменено) eu1sw, не с одной половины а с обоих, внимательней надо быть. Но тут можно малость схитрить на выпрямителе- однополупериодный со средней точкой заменить на диодный мост, и получить 30 вольт постоянки. Но все кондёры после него тогда под замену на 35В придется тогда запастись резюками, ато по даташиту микруха питается от 18вольт максимум, а кондеры оставить в покое) и еще хотел спросить: на трансе указано 2х13в 1.15а. это для каждой обмотки по 1.15 ампер, или только в общем варианте включения? Изменено 24 мая, 2011 пользователем vu_tonn 0 Наличие хорошей аппаратуры не компенсирует отсутствие ума Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igel Опубликовано 24 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2011 eu1sw, не с одной половины а с обоих, внимательней надо быть. Но тут можно малость схитрить на выпрямителе- однополупериодный со средней точкой заменить на диодный мост, и получить 30 вольт постоянки. Но все кондёры после него тогда под замену на 35В двухполупериодный здесь, внимательней надо быть 0 Feel the difference! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kash! Опубликовано 24 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2011 (изменено) Столько и есть 1.15А. eu1sw я просто запарился, спасибо, поправил. Про резисторы забудь. Изменено 24 мая, 2011 пользователем kash! 0 Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vu_tonn Опубликовано 24 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2011 (изменено) спасибо всем за ответы, но я хотел или собрать импульсник, или купить новый трансформатор на 18+18 вольт 1 ампер. походу мне светит новый трансформатор, так как не сильно хочу возится с диодными мостами и резисторами. да и ватт будет немного больше. а хотя если не найду нужный трансформатор то еще напишу здесь) Изменено 24 мая, 2011 пользователем vu_tonn 0 Наличие хорошей аппаратуры не компенсирует отсутствие ума Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kash! Опубликовано 24 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2011 не на 18 вольт а на (18+1)/1.41=13,4В. что собственно ты уже имеешь. 0 Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 24 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2011 Лучше с запасом на 2-3А и литы в питании менять большее напр. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vu_tonn Опубликовано 25 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 (изменено) Лучше с запасом на 2-3А и литы в питании менять большее напр. если с запасом то микруха будет давать больше мощности, чем положено динамикам, тоесть хрипы неизбежны. а я начал модификацию из-за того, что хотел избавится от уже существующих на максимальной громкости хрипов. как мне подсказали этого можно добиться либо повышая вольтаж питания, либо собрав импульсник на котором напряжение на макс. громкости не проседает. был я сегодня на рынке и транса, как и думал, не нашел. Изменено 25 мая, 2011 пользователем vu_tonn 0 Наличие хорошей аппаратуры не компенсирует отсутствие ума Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 25 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 если с запасом то микруха будет давать больше мощности, чем положено динамикам, тоесть хрипы неизбежны. Не хочу обидеть, но это полнейший бред. Именно из-за просадки напр. питания УМ возникают т.н. "хрипы". Поэтому и пишу, что нужен трансформатор большей мощности. Больший сердечник и больший ток обмотки питания УМ при ТОМ ЖЕ напряжении. Тогда литы в питании УМ менять не придётся. Если не веришь, подожди других ответов. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vu_tonn Опубликовано 25 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 (изменено) если с запасом то микруха будет давать больше мощности, чем положено динамикам, тоесть хрипы неизбежны. Не хочу обидеть, но это полнейший бред. Именно из-за просадки напр. питания УМ возникают т.н. "хрипы". Поэтому и пишу, что нужен трансформатор большей мощности. Больший сердечник и больший ток обмотки питания УМ при ТОМ ЖЕ напряжении. Тогда литы в питании УМ менять не придётся. Если не веришь, подожди других ответов. да просто по даташиту схема обязана питаться от 18 вольт, а ей подают 14 ( а на макс. громкости 11,8). а в то же время предусилителю надо всего 9 вольт. насчет большего середечника - он просто не влезет в корпус усилителя (который вынесен отдельно от саба) вот прилагаю фото Изменено 25 мая, 2011 пользователем vu_tonn 0 Наличие хорошей аппаратуры не компенсирует отсутствие ума Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 25 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 (изменено) а ей подают 14 ( а на макс. громкости 11,8). Ну, вот и просадка! Если не увеличить сердечник, то, хотя бы, увеличить диаметр провода вторички, т.е. не на 1,15А(как оне пишут ), а больше. Кстати, почему ты пишешь напряжения без всяких знаков? В расчёте, что все догадаются, о чём речь? В посте 32 предложен, на мой взгляд, самый простой и безболезненный вариант. Надёжно и сердито. Но родной трансформатор надо оставлять для -9в. Изменено 25 мая, 2011 пользователем минздрав 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vu_tonn Опубликовано 25 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 (изменено) Ну, вот и просадка! Если не увеличить сердечник, то, хотя бы, увеличить диаметр провода вторички, т.е. не на 1,15А(как оне пишут ), а больше. Кстати, почему ты пишешь напряжения без всяких знаков? В расчёте, что все догадаются, о чём речь? тоесть надо размотать одну из обмоток транса, найти другой провод и перемотать трансформатор, или просто купить другой, более мощный? и извиняюсь что забыл написать "вольт". Изменено 25 мая, 2011 пользователем vu_tonn 0 Наличие хорошей аппаратуры не компенсирует отсутствие ума Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 25 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 (изменено) тоесть надо размотать одну из обмоток транса, найти другой провод и перемотать трансформатор, или просто купить другой, более мощный? и извиняюсь что забыл написать "вольт". Именно так. Столько же витков, но более толстым проводом. Если, конечно, там есть место. "Знак" - это плюс, минус или переменное. ЗЫ. Посмотрел я этот трансик - убожество, кетай и место там вряд ли найдётся. К нему ещё и огнетушитель надо рядом держать. Изменено 25 мая, 2011 пользователем минздрав 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vu_tonn Опубликовано 25 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 (изменено) В посте 32 предложен, на мой взгляд, самый простой и безболезненный вариант. Надёжно и сердито. Но родной трансформатор надо оставлять для -9в. да если б в нашем городе была нормальная барахолка то уже купил бы. но нет у нас импульсника на барахолке, а трансформатор тока совдеповский широкий черезчур, на 2 обмотки по 17 вольт и походу чуть больше ампера. а на счет знака я и не знаю где там +12 или -12:) ЗЫ. Посмотрел я этот трансик - убожество, кетай и место там вряд ли найдётся. К нему ещё и огнетушитель надо рядом держать. трансформатор вообще неизвестный. модель b30-12d34. поиск в гугле не выдает ничего по нему Изменено 25 мая, 2011 пользователем vu_tonn 0 Наличие хорошей аппаратуры не компенсирует отсутствие ума Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Crio Опубликовано 25 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 Да я от сюда вижу что трансформатор максимум, а то и меньше 10W, какой там больше ампера хорошо чтоб ампер с трудом дал при 12V! 0 Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!) Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности! Зри в корень! (К.Прутков) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vu_tonn Опубликовано 25 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 а если все-таки найти импульсник, то надо будет сделать так? 0 Наличие хорошей аппаратуры не компенсирует отсутствие ума Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
