Hambaker Опубликовано 8 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2014 В дополнение к сказанному:при такой схеме выходного каскада функцию анодного дросселя на таких частотах будет выполнять миллиамперметр.Правда выполнять самым хреновым образом. И драйвер резонансный нужен,как правильно eu1sw указал. Так что качать выходную лампу желательно транзистором. И что же, по замыслу творца, выполняет емкость 1 нФ от входа на +250 вольт? Поди где-то прочитал про нейтродин и нейтрализацию миллеровской ёмкости.Но читал,похоже,не внимательно и не до конца. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasoy Опубликовано 8 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2014 киньте схему включения лампы с обвязкой, номиналы я рассчитаю сам. Я не вычитывал ни где про миллеровскую ёмкость, а просто вставил лампу с обвязкой для усилителя напряжения )) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 8 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2014 Ну если сам рассчитаешь,то концепция на рисунке 8: http://elektronika.rukodelkino.com/stati/radioperedatchik/75-transiver-radio-76.html 1 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 9 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2014 Или вот. Передатчик на 144мГц. Задающий генератор радиопередатчика собран на триодной части лампы Л1 по схеме емкостной трехточки. Частота колебаний генератора стабилизирована кварцем. Контур L1C1 С2 настроен на частоту 36 МГц, что соответствует пятой гармонике кварца. В анодной цепи генератора выделяется сигнал с частотой 72 МГц - второй гармоники задающего генератора. Выходной каскад выполнен на лампе Л2, работающей в режиме удвоения частоты, контур L3C9 настроен на рабочую частоту, связь передатчика с антенной автотрансформаторная, второй триод лампы Л1 используется в качестве модулятора. Напряжение звуковой частоты через регулятор подается на сетку триода и усиливается. Модуляция производится в цепи сетки выходного каскада. Этот способ модуляции не отличается высокой линейностью, но выбран из соображений простоты схемы. Необходимое напряжение на входе усилителя составляет 10-200 мВ. Катушка L1 намотана на каркасе диаметром 8 мм и содержит 10 витков провода ПЭЛ 0, 7 мм, катушка L2 имеет 6 витков провода ПЭЛ 0, 7 мм на таком же каркасе. Дроссель Др1 имеет 40 витков провода ПЭЛШО 0, 15 мм, намотан он на резисторе ВС - 0, 25 с удаленным проводящим слоем. Катушка L3 бескаркасная, состоит из двух витков посеребренного провода диаметром 1 мм, внутренний диаметр намотки 12 мм, длина 10 мм. Отвод сделан от 0, 5 витка. Правда он АМ.Бери ВЧ часть. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АлексейРассвет Опубликовано 8 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 Я же написал,на приемник не принимается,да и как тут кто-то посоветовал индикаторной отверткой ВЧ поле там не проверить (суда по моей радиоле,я её всю ей изтыкал,радиола рабочая,а неоновая лампочка не светится) из приборов у меня есть только радио и два тествера,один китайскийй другой - советская цешка. Отвертка покажет вч сигнал на контуре вых каскада. Не сравнивай приемник с передатчиком, это разные вещи. От моего передатчика даже алюминестентная лампа в руках светиться не то что отвертка. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АЛ-ДР5 Опубликовано 15 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 (изменено) Всем привет. Вопрос к знатокам Схема из поста http://forum.cxem.ne...40#comment-1301368 Питание подходит 268в. Задающий пашет с антенной метров 800 в диаметре частота 88.2 мгц. Бьюсь с УМ на 6П15П,на 9 ноге 198в на 7 ноге 199в,ток 138ма минимум до 30-40ма не могу вогнать. При тех номиналах что на схеме. С лампами впервые стал возиться на этом аппарате,впечатлило. питание переделал было не правельно. Изменено 15 июля, 2016 пользователем АЛ-ДР5 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АЛ-ДР5 Опубликовано 15 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 (изменено) ток по прибору 32ма,миллиамперметр на полную? Изменено 15 июля, 2016 пользователем АЛ-ДР5 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J_Ohm Опубликовано 15 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 Знатоки бессильны ответить на так и не заданный вопрос... Или Вы так скромно спросили о катодном токе? Поскольку катодное сопротивление при 6П15П отсутствует, для снижения тока, лампа должна работать с отсечкой при отрицательном напряжении на выводе (2), вызванном сеточным током. Для этого переменное напряжение на сетке должно иметь амплитуду в несколько вольт, чего по-видимому, нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АЛ-ДР5 Опубликовано 15 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 (изменено) проблему понял. Изменено 15 июля, 2016 пользователем АЛ-ДР5 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АЛ-ДР5 Опубликовано 16 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2016 (изменено) запустил оба каскада идёт чётко по своёй частое. Изменено 16 июля, 2016 пользователем АЛ-ДР5 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АЛ-ДР5 Опубликовано 17 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 Всем привет.Конечный вариант.С 6п15п не настраивался оконечник,поставил 6п14п и заработал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zetlex Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 собирайте передатчики двухтактные на лампах. Настраиваются легко, главно плечи соблюдать симметрично 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 И схемку в студию!)) 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zetlex Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 ничего военного всё объезженно давным давно. Вместо гу-32 можно впринципи ставить любые лампы. Гу-17, гу-29, гу-19, гу-18. Изменив их напряжение питания и режим работы. Данные приведенные на листке на старый укв диапазон 65-69мгц. Для 88-108 мгц нужно уменьшить l1 на 1-2витка. И l3 сделать 2+2витка 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundFMV Опубликовано 21 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2023 Шестиугольники на фото, это что такое, проходные конденсаторы? Дифференциальные конденсаторы какой марки? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
