Ламповое Вещание В Fm Диапазоне
Не знаю что сказать если честно)) Нужен трансформатор который на налал будет давать 6,3В ну и 250В. Задам вопрос по-другому.Его нужно самому изготавливать?
Здравствуйте,сегодня я начал делать разводку.Я не нашел инфы в своей книге и в интее,поэтому спрашиваю у вас в частности про лампу 6н14п использую одну её часть. На подогрев нужно подавать напряжение накала? То есть на ножку 4 ? 6,3В,а плюс или минус? Спасибо.
6П14П!!!! а не 6Н14П внимательно смотрим в буквы
6н14п я буду использовать в задающем генераторе,мне написали что её можно тоже использовать,а в ум как раз 6п14п только она у меня с буквой "К" на конце. И Вы на мой вопрос так и не ответили. :unsure:
Изменено пользователем kasoy
Как ты уже понял 6н14п двойной триод.1-к1, 2-с1, 3-а1, 4-накал 5-накал, 6-с2, 7-к2, 8-к2, 9-а2 накал 6.3в.
Хочеш постоянкой накал питай,хотя обычно переменка подается.
Скачай схему лампового телека или приемника и посмотри как там БП выполнен.
Лучше используй 6н23п она немного помощнее.
Проверте пожалуйста правильность :rolleyes:http://disk.tom.ru/tu6qu4e
Это макет самой первой схемы от STEN50
Досконально не проверял,но сразе видно что накал отсутствует или он навесной будет???
Ua3rqn
Мы не волки , мы их товариши!!!
Вы правы накал будет навесной.А вообще,для более качественной передачи,как следует располагать элементы относительно друг друга,скажем катушки,лампы,трансформатор? Допускается ли большое наличие перекрестий? или по этому поводу особо не заморачиваться? Спасибо И еще,нет варикапа кв109,есть кв102д подойдет?
Даже не вглядываясь в печатку,спешу огорчить: тебя ждёт большой облом!При таких паразитных ёмкостях и индуктивностях схема работать не будет!Или будет.но очень хреново(на грани полной неработоспособности или дикого самовозбуждения)Ламповые ( и не только) ВЧ конструкции ТРЕБУЮТ грамотного подхода к монтажу.Во первых-это минимальная длинна выводов всех деталей.Во вторых-тщательная экранировка задающего генератора (а то и выходного каскада).В третьих-температурный режим задающего генератора (тщательно продумать компоновку ВСЕХ элементов схемы по температурному режиму),иначе тепло от лампы будет гонять частоту твоего передатчика по всему диапазону.В четвёртых-стабилизация питания задающего генератора (опять же-стабильность частоты) Но есть один большой и жирный плюс: При такой выходной мощности, обрыв ( или замыкание) антенны для такого передатчика ничем не опасно.
глупо конечно когда в наш век можно на одной микре собрать
И какую же микру посоветуете для 1 кВт в антенне?В таких случаях по простоте,надёжности и стоимости альтернативы лампам нет.
Добрый день,вы меня очень обрадовали,спасибо :P Я в университете проходил ВЧ.. буду вспоминать и компоновать так как помню. :rolleyes:
А что делать-то? Это же не моя прихоть.По другому ведь работать не будет.Нужно делать нормальное металлическое шасси с перегородками-экранами в подвале.Катушки со стороны ламп,остальные детали-в подвал.Катушки и лампы (хотя-бы лампу ЗГ)-тоже в экран.Если собираете по схеме,которую дал STEN 50,то в задающем генераторе, между нижним выводом резистора 10 кОм 3 Ватта (средняя точка катушки) и общим проводом,желательно включить блокировочный конденсатор 1000 пФ*400 В.
Провод 1мм на каркасе 5мм.
Я вышел на работу,времени на свои дела меньше стало... :huh: поясните пожалуйста,я правильно понял Вас - детали с одной с тороны поместить в общий экран,экран заземлить (у меня по перимерру платы минус идет) Лампы тоже в экран но они должны быть с другой стороны деталей. Я правильно понял? Текстолит у меня односторонний.
P.S. Просто переделывать не хочется по 100 раз :rolleyes:
текстолит и не нужен, вот фото подвала шасси, что б иметь представление, это фото монтажа приёмника, передатчик аналогично, только ещё и перегородки добавить между ЗГ и УМ и монтаж жестким толстым проводом без изоляции, ну или лаковойAM_chassis.JPG
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Посмотри также как это сделано в ПТК-11Д лампового телека.
А ещё кошернее этот ПТК найти и в его корпусе собрать.
По какой схеме?выложи схему.
