Ламповое Вещание В Fm Диапазоне
ГУ-50
1 - катод.
2 - 1-я сетка.
3 - 2-я сетка.
4 и 8 - подогреватель (накал).
5 - 3-я сетка.
6 - анод.
7 - внутриламповый экран.
Наибольшее напряжение накала, В 14,5
Наименьшее напряжение накала, В 10,8
Наибольшее напряжение на аноде на частоте 46,1 МГц, В 1000
Наибольшее напряжение на аноде на частоте 66,6 МГц, В 800
Наибольшее напряжение на аноде на частоте 87,5 МГц, В 700
Наибольшее напряжение на аноде на частоте 120 МГц, В 600
Наибольшее пиковое напряжение на аноде, В 3000
Наибольшее напряжение на второй сетке, В 250
Наибольшая мощность, длительно рассеиваемая на аноде, Вт 40
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде при перегрузке в течении 1 мин, Вт 50
Наибольшая мощность, рассеиваемая на 2-й сетке, Вт 5
Наибольшая мощность, рассеиваемая на 1-й сетке, Вт 1
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и подогревателем, В 200
Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, мкА 100
Наибольший ток в цепи катода, мА 230
Наибольшее сопротивление в цепи катод-подогреватель, кОм 5
включай приемник на фм и крутя подстроечники на 6н3п ищи гормонику передатчика!
как настроить ЗГ? вот поставил я приемник на 100Мгц,кручу подстроечник.. должен фон поймать или что? Или сразу слабый сигнал?
Вообщем настраиваешь приёмник на нужную частоту и крутишь конденсатор в ЗГ и в приёмнике должна появиться тишина и может легкий фон. Потом постучи аккуратно по лампе и услышишь стук в приёмнике, значит вот она несущая))) :)
Вообщем по поводу уислка на 6п15п. резисторы я поставил как в передатчике на 6п15п свисток. 22кОм-3кОм, 5.6кОм на 2кОм лампа на выходе 12 вольт 21 ватт из (трактора :lol: ) горит в пол накала точно))))
kasoy подстроечники крутить надо не металической отверткой. Иначе даже если найдеш частоту на приемнике она уплывет как только отвертку убереш.
МП40 что используется в качестве БП ??? какой трансформатор ?
Изменено пользователем LaMer0n
да на общий.
Собрал,ЗГ работает.Блин,с июля лета парился с этим передатчиком,как услышал свою музыку в радиоприёмнике почувствовал себя прям властителем мира :D :D :D
в чём проблема была что он не запускался??7
Проблема была в том,что я баран,был не правильный монтаж :unsure:
Скажите,для чего один провод накала нужно весить на массу?Нужно ли перелатчик заземлять?
Чтоб меньше проводов было и заземление по высокой частоте.
Если передатчик нагружен на РК кабель с антенной то заземлять не обязательно,только в целях безопасности ну и от наводок всяких спасает заземление.
href="https://forum.cxem.net/uploads/monthly_05_2011/post-70163-0-07462000-1305826253.gif"> 1248076623_img0002_11.gif А что если взять часть от этого передатчика, ту что на 6п14п и подать на него 1 ватт? будет качаться и сколько отдаст? нужно примерно ватт 5. и как подать на катушку -45 вольт? и зачем это? от 0 и до -45??? подскажите.... :( по поводу катушек, они друг в друга вставляются?
Уважаемый СТЕН50- настройку П-конткра да и вообще финальную настройку передатчика я прочитал что лучше делать при подключённой антене (той,на которой вещать буду) Так вот к вам просьба,дайте пожалуйста пояснения по поводу антены.Я так понял что она должна быть на 2-х метровый диапазон? И второе - не могу найти кабель 50Ом Что делать? И если Вам не сложно дайте пожалуйста схему антены с опинанием. :rolleyes:
выложи нормальное фото,на этом ни чего не видно.
Ну вот начинается изобретение радио.
Вот схема с УМ.
Как раз выдаст 5вт.
Кабель необязательно РК50,всё зависит от антенны какую будеш пользовать.
Для GP нужен кабель РК50,для полуволнового диполя РК75.
На форуме об этом 5000раз писали.
Вот антенна
@STEN50, - хотел предложить к рассмотрению следующий вариант ВЫХ каскада в классе С.
Смещение обязательно , стабить экранную сетку обязательно , повышаются ключевые свойства лампочки , выше КПД , лучше согласование по входу и по выходу , стабильнее работа , выводы накала шунтировать ёмкостью .
Смотреть ВАХ , приведено много всяких режимов , токи сетки 1 и 2 , также можно впоследствии поэксперементировать с 3 сеткой при напряжении анода 300 - 310 вольт , подавая на 3 сетку напряжение от +15 до +30 вольт .
Можно получить ещё более высокий КПД , более оптимальную работу в классе С .
УДАЧИ !
Изменено пользователем ЛЕСНИК
ФАЗА - девушка - капризная ...
поставил через резистор 6,8К стабилитрон СГ2П.Его можно оставить со стороны транса? помехи наводиться не будут? И еще,если убрать(изменить) резистор который на схеме со стабом на 7,5К что изменится? Подключил,настроил,вроке как сигнал с ЗГ стал слегка более устойчивый и пропал фон, шипит конечно,но фон ослаб.Вот у меня новый вопрос созрел,может и лампу 6П15П тоже через стабилизатор запитать?
Изменено пользователем kasoy
Экранную сетку 6п15п запитай.
Вот почитай
http://rf.atnn.ru/s3/rst-961.html
Запитывая экранную сетку 6п15п через стабилитрон СГ1П стабилизируешь режим выходного каскада в динамическом режиме .... рабочий ток стабилизации возьми максимальный , ибо в режиме класса С экранная сетка (жрёт) ток в динамике прилично, ВАХ выкладывал ...
По ВАХ видно потребление по току экранной сетки в динамическом режиме . Стабилитрон бери СГ1П , ток стабилизации выбери максимальный 30 - 35 ма .
Есть только СГ2П,я когда в интернет магазине заказывал,что-то головой не подумал что нужно было не 5 штук этих,а штуки три СГ2П и СГ1П купить :wall:
Может можно последовательно включеными неонками стабилизировать? :huh:
@kasoy, - можно и желательно , применить стабилитроны кс650 или кс950 , неонки это из другой оперы ....
Лампа 6П15П раза три раскалялась до красна минуты по три каждый раз,плюс минут может 15 проработала при не рабочем ЗГ. Её сразу в ведро или может на ней попробовать понастраивать П-контур? :unsure:
Порядок настройки П-контура:Сначала настраиваем контур ЗГ на нужную частоту к примеру 100мгц.
Затем КПЕ связи вводим полностью(мах ёмкость).Настраиваем анодный контур вращяя КПЕ Ск.к и как только появляется "провал" тока анода(контролируем ток МА)анодный контур настроен.Далее постепенно уменьшаем ёмкость КПЕ связи Ссв(увеличивается связь антенны с контуром) подстраивая анодный контур.Провал тока анода будет уменьшаться и как только "провал" тока будет 40-50% от исходного,настройку можно закончить.
Пример:допустим что при минимальной связи ток анода провала был 100ма,то значит при наступлении оптимальной связи с антенной ток должен вырасти до 140-150ма.
Вот посмотри как Тимофеевич рекомендует настраивать выходной каскад на 6П15П
прим. резистором R9 регулируется смещение на управляющей сетке
книжка "Радиолюбителям о технике прямого преобразования" Поляков В.Т.
Уважаемый СТЕН50, я понимаю что вы уже 1000 раз выкладывали методику настройки П-контура.Но на этот раз я не про него спрашивал,а про "рабочесть" лампочки :D Ладно,я её пока не буду выкидывать,но настраивать буду на новой.Спасибо Вам :rolleyes:
Лампа может и выжила.
