Ламповое Вещание В Fm Диапазоне
@kasoy, - поэтому , есть поговорка ....
Ток в подобных цепях , измеряют специально шунтированным и защищенным отдельным миллиамперметром , между прочим по --- МИНУСОВОЙ ЦЕПИ .
Читаем литературу ...
ФАЗА - девушка - капризная ...
цешкой Ц4353 можно? У этого прибора внутренняя защита есть,если что,он сразу отрубится. И что значит по минусовой цепи??? Я подключал так,как нарисовал СТЕН50.
@kasoy, - а что у вас отдельных головок миллиамперметров постоянного тока нет ? Подойдут практически любые с током полного отклонения 50 -100 - 300 мка , шунт и блокировочные конденсаторы поставите и подберёте сами .
Нормальные НАМЫ измеряют по минусу ! :)
Все что мной написано есть в инете не ленитесь , читай посты выше , поставь смещение , не будет ничего гореть ... и т.д .
Избавь себя от проблем в запуске девайса , изучая соответствующую литературу и будь внимателен что тебе пишут .
Не чистят порошком кирпича дула АКМов . :D .
Изменено пользователем ЛЕСНИК
Про шунт я прочитал,но нет индикатора.Я не пойму,какие нужны примудрости? Подключаю как по схеме,но ток не меняется..Что это? Снова ошибка монтажа что ли? Но вроде как последний раз проверил все должно быть верно спаяно.Или КПЕ не исправен? Меряю вот так -post-68542-0-54912200-1329915381_thumb.jpg Подключаю вот так - оранжевый провод на резисторы и на +250В,белый провод на катушку.post-68542-0-56197500-1329915403_thumb.jpg Значения на тестере выставлены вот так post-68542-0-63200600-1329915479_thumb.jpg Помогите разобратьтся :o
И для чего нужен конденсатор девиации?
Подстроечный конденсатор под (лейблом ) девиация обеспечивает определённый дальнейшей регулировкой ( настройкой ) коэффициент связи между варикапом и задающим контуром генератора.
Регулируется коэффициент связи на приборном уровне , больше ёмкость конденсатора ( девиация ) больше изменение частоты от приложенного модулирующего звукового напряжения .
В аттач схемка , слегка модифицированного задающего генератора , подано дважды стабилизированное напряжение смещения на варикап , выводящее рабочую точку варикапа на линейный участок изменения ёмкости от приложенного напряжения.
Без напряжения смещения + 3.9 v варикап находится в нелинейном ( участке ВАХ ) режиме , изменение его ёмкости от приложенного полезного модулирующего напряжения будет вносить нелинейности в итоговый выходной сигнал , без напряжения смещения на варикапе, будет проявлена нелинейность изменения его ёмкости от модулирующего напряжения довольно значительнО .
Также заблокирован по переменному току ВЧ задающий контур генератора .
В сумме при правильном монтаже и регулировке , как положительный результат , большая мощность на выходе , более стабильная несущая , более линейная девиация . Меньше итоговый коэффициент гармоник при прослушивании муЗЫык на приёмных устройствах . :)
Лесник!!!Отличный задающий генератор!!!
Попробовал посчитать П фильтр для выходного каскада на 6п15п , не совсем радостные перспективы , при питании 250 вольт и выходном эффективном 100вольт на аноде , при сопротивлении анодной цепи 2 ком , при фильтре согласования и трёхзвенном П фильтре по Чебышеву .
Даю первоначальные прикидки , вых мощность от 1,2w до 1,5 w , более не получается .
@kasoy, - всё правильно прочитал , одна только заминка с рабочей частотой , вероятно там не было 105 мгц .
Максимум до 60 мгц и то драйвером скорее к гу50 . Чем выше лезем по частоте тем больше потерь
Ессно хочется мощности , но при расчёте цепочки согласования с П фильтром , могут случится казусы , как - то получение отрицательной величины ёмкости (ПРИ ПОЛНОМ ) согласовании . :blink: .
Попробовал в предварительном расчёте , повысить входной импеданс с стороны АНОДА вых лампы , добрался до 4 ком , что уже интереснее , лучше согласование.
Основной ( цимус ) ФИШКА этого решения , нет необходимости подстраивать и накручивать элементы выходной цепи согласования и П фильтра , т.е - НАСТРОИЛ один раз и всё работает в допустимых рабочих пределах .
Первым элементом в цепи согласования с АНОДА лампы стоит КОНТУР ( катушка ), что само по себе хорошо с точки зрения температурной стабильности - цепочки согласования.
Частотная область стабильности импеданса цепи согласования и П ФИЛЬТРА лежит в пределах + - 10 мгц от центральной рабочей частоты 105 мгц , ЧТО ОБЕСПЕЧИТ безпостроечную работу передатчика на нагрузку , с стороны анода 6П15П , также не будет проблемы в работе с стороны АНТЕННОЙ части ( выходной нагрузки ) .
Подавление ВТОРОЙ ГАРМОНИКИ , при правильном исполнении и настройке может лежать в границах - 60 - 70 дб.
Этот вариант , на мой взгляд можно делать в металле , запускать и пробовать .
Также интересно мнение СПЕЦИАЛИСТОВ по приводимой ЦЕПИ согласования и П фильтру !
Хорошенько и аккуратно сделай монтаж.
Ждём новостей!!!!
Товарищи,история постовряется.Расположил детали с минимум лишних проводников,сигнальный провен коаксиалом.ЗГ заработал сразу же.. Вернул сопротивление 5,6К на анод 6п15п, раскаляется,но не так как впервый раз,зато видно как там плазма горит :D НО усилитель мощьности НЕ заводится.Может схема кривая? Как я понял лампа не хочет входить в рабочий режим, может нужно изменить сопротивление на ножке 2 с 22К на меньшее? И еще,подскажите как сделать на эту лампу автосмещение...?
Изменено пользователем kasoy
Фотка понравилась УМ пиратки на ГИ-7Б.
Я тоже с Ум мучался мучался, в результате бросил все, через конденсатор подцепил антенну и крутил музыку по общаге. Радиус был около 500 метров.В общем тоже терпения не хватило доделать. А темка кстати действительно популярная и актуальна.Не так то много ламповых схем для фм диапозона((
Работа не волк, а произведение силы на расстояние.
Проблема в том что пролетели с резонансом П-контура.
Поэтому несмогли настроить П-контур.
Я с настройкой контуров просто никогда не сталкивался, поэтому и не смог настроить.
Я у себя дома со злости от очередной неудачи весь радиохлам убрал в шкаф,вообще все. Зато на работе полдня просидел с паяльником,припер осцилограф,лампы 6п3с... Зарегакась свинья г@но не есть называется :lol: Да,кстати осцил что я раздобыл С1 68.Я понимаю что у него частота не та,но может им можно проверить усиливает хоть вообще каскад или нет?
П.С. У меня тоже кстати дальность передачи составила около 500 метров но на полноценную антену.
Всем привет!Вот собираю схемку,которая в посте #2,не подскажете режимы работы ламп и общее потребление по току.И можно ли подать +300В.Спасибо.
@densib,- ессно можно подать и 300вольт , но лучше бы напряжение питания застабилизировать для задающего генератора на уровне + 250 вольт . Применив либо газовые стабилитроны 2шт , либо полупроводниковые на соответствующие напряжения включённые последовательно .
Да и схему лучше применить эту.
замкнув выводы катушки L1 , проверить соответствие току и напряжению . Измерения проводить кратковременно и быстро т.к при смещении на упр сетке 0вольт идёт превышение мощности анода лампы 2.2w , вместо допустимой 1,5w .
вторая ВАХ дана , здесь при питании 250 вольт , уже нет превышения мощности на аноде , лампа может пребывать в таком режиме сколь угодно долго , без проблем
При этом , на резисторе 10 ком ( балласте ) может падать мощность 2,3 w.
В этом месте желательно поставить резистор ПЭВ - 5 - 7,5 W мощностью.
Скиньте схемы УВЧ,а то задающий генератор работает,а вот что-то усилитель ни как не могу настроить,может с другой схемкой УМ повезет :)
Вот схема передатчика на 144мгц.
Виточков у катушек добавиш и будет тебе 88-108мгц
http://www.radiolamp.ru/shem/transmitter/5/
Или вот ещё схема на 144мгц.
Возьми УМ.
http://www.radiolamp.ru/shem/transmitter/1.php?no=10
OFF. А что-то в наше суетное время,забыли про такой простой и полезный в настройке ВЧ схем прибор,как ГИР (Гетеродинный индикатор резонанса).Вот
