Ламповое Вещание В Fm Диапазоне
ламповый цветной телек 7ка.Оттуда каскады можно взять.
Собрал вот по такой схеме
Пожалуйста подредактируйте у кого мозги посвежее, и приборов побольше. Завтра собираюсь собрать еще каскад на 6Ж9П а потом на 6П15П УМ (боюсь что с того что собрал не хватит качнуть 6П15П)
Буду благодарен за любые подсказки!
Изменено пользователем Юрий Зинченко_161774
Юра всё нормально в схеме.
Раскачки вполне хватит для 6П15й.Её даже кт315 раскачивает. :D
Контура строятся но что-то не то на выходе 6п15п слышно метров 400, пробовал уменьшить число витков до 5 слышно чуть дальше. По расчетам выходит 4-витков. Осцилограф сломался не вижу что выходит с трансмиттера !
может кто подскажет количество витков, диаметр провода, и на какой оправке мотать. По схемах на транзисторах 4 витка, на некоторых 5 витков.
Рабочая частота 100 МГц
конденсатор 30пф
Диаметр каркаса D: 10 мм
Диаметр провода d: 1 мм
Длина намотки l: 2,234 мм
Число витков катушки: 3dbnrf
Coil32_v6.2.zip
Отремонтируйте осциллограф!
И рад бы деталей нету!
схема заинтересовала в серьёз меня. собирал и ту что во 2м посте и ту что с УМ от передатчика на 144мгц. проблемка вся таже самая. очень уж малая выходная мощность:( . вы тут писали про возможность дополнения схемы буферным каскадом. можете кто нибудь подсказать его схемку, у меня какраз в зг на 6н23п есь триод свободный, буду безумно благодарен:)
Начнём с того настроил ли правильно контур УМ и с чего решил что мощность маленькая.Чем измерял.
6П15П отдаёт смело 5 ватт.
6П15П всёгкую 6ж1п раскачивает,а 6н3п и подавно
Так нагрузка же 50 ом.А у тебя кабель 75ом.
Надо в ВЧ головке R1,R2 поменять на 120ом чтоб было 75ом.
6Н23П слабее 6Н3П.
6в вполне хватит для УМ на 6П15п.
у меня резистор есть 75омный .его поставлю когда настройкой займусь. всетаки каково мнение по счет буферного каскада. очень уж хочется мне свободный триод чем то занять :)
Второй триод лучше в качестве модулятора задействуй.
А ЗГ по этой схеме?
Значит в этой.
Собирай к нему УМ.
я собирал . также пробовал схему ум от передатчика для 144мгц. дальность у обоих примерно одинакова - 300-400м, сейчас все разобрал чтобы завтра с новыми силами собратся и сделать все акуратно и четко. собственно вот горю желанием заставить ум работать по максимуму
Если в УМ контур не будет настроен в резонанс то и мощи не будет на выходе.
по счет ум есть интересы. я расчитываю катушки по програмке которая в этой теме выкладывалась. ,и вот, я хочу уточнить, 8витковая катушка в п контуре и 30пф подстроечник, я так понял их нужно расчитывать под резонанс той частоты которую выдает зг?
Ну конечно же.
Расчёт этот примерный.так как не учитываются ёмкость монтажа,проходная ёмкость лампы и тд и тп.
А дальше проще,крути кпе и смотри на положение ротора в каком положении максимальная отдача мощности в нагрузку.
на счет монтажа - делаю навесом в блоке ПТК от старого рек 312. на счет свободного триода вы предлогали задействовать в качестве модулятора. это сделать на нем узч?
Если максимум отдачи наступает при максимальной ёмкости КПЕ,значит витков у катушки мало.Надо увеличить..
Если максимум отдачи наступает при минимальной ёмкости КПЕ то значит витков у катушки много.Надо уменьшить.
Да УНЧ.Это уменьшит влияние источника аудио сигнала на частоту ЗГ.
именно так и было :) кажется туман рассеивается :) только непомню при min или max емкости напряжение на выходе было максимальным.
на конце контура стоял кпе 5x 2....от дв-св приемника.
