Ламповое Вещание В Fm Диапазоне
В П-контуре ёмкости антенного КПЕ может и нехватить.
Туда лучше ставить КПВМ ...../60пф.
Калькулятор расчёта П-контура.
http://dl2kq.de/soft/6-5.htm
КПЕ 12-495пф эт дохрена.Больше для КВ передатчика годится.:)
спасибо. добавил в закладки, завтра буду курочить схему, если раскочегарю ум до 5 ватт то буду рад до умопомрачения. и еще один возможно глупый вопрос - влияет ли сила НЧ сигнала на выходную мощность в частотной модуляции?
Нет не влияет.Это же не АМ модуляция. :)
Сила НЧ сигнала влияет на девиацию частоты ЗГ.
При расчёте П-контура. у лампы 6П15П внутреннее сопротивление R1 2ком.(гляну в справочник уточню).
R2 понятно 75ом.
в предыдущих постах предлогали вместо 12виткового дросселя поставить 100витковый, попробовал выходное напряжение упало до 1вольта. этот анодный дроссель нуждается в каком нить расчете ?? и еще вопрос на счет тока покоя в лампе ум, я правильно понял что нужно менять сопротивление резистора идущего к пентодной сетке чтобы установить ток ??
Дроссель это вообще интимная вещь :).Тут как повезёт.Лучше делать как в схеме.
В схемах ум с паралельным питанием (у которой П-контур) к дросселю предьявляются жесткие требования.
В схеме УМ с последовательным питанием (та схема УМ что на 144мгц) к дросселю менее жесткие требования,и схема более устойчива в работе.Но контур находиться под высоким анодным напражением.
Пентодная сетка это защитная сетка или третья сетка.Она в регулировке тока анода не участвует.
Ток регулируется на управляющей сетке.В данной схеме хрен ток покоя выставить.Потому что применено автосмещение- пока работает ЗГ,возникает напряжение смещения.
Стоит заглушить ЗГ,это напряжение смещения пропадает и лампа начинает калиться.(минус то на сетке пропадает).За напряжение смещения отвечает сеточный резистор 22к.Чем больше сопротивление тем больше минус напряжения смещения приложиться к управляющей сетке.Соответственно и ток анода уменьшиться.
Лучше всего применять фиксированное смещение,тогда крути выставляй ток покоя на здоровье.
Если тебе хочеться узнать побольше об УМ.Есть отличная книга Бунин С. Яйленко Л. "Справочник радиолюбителя - коротковолновика"
http://www.cqham.ru/lib.htm
Там очень хорошо всё это расписано.Почитай тебе понравиться.
Это эквивалентное сопротивление анодной нагрузки. К внутреннему сопротивлению лампы не имеет отношения.
Андрей спасибо за подсказку,да конечно же эквивалентное сопротивление.
собрал схему. это моя 2я попытка:) первая оказалось что была удачнее,хотя лепил на скорую руку:). когда собирал впервые мощность ЗГ была неплохой, на этот раз когда решил подойти со всей серьезностью ,собрал, включил,сигнал еле поймал. как бы объяснить полоса сигнала уж очень узкая,как ее расширить.?? принимаю на радио которое на телефоне.
мощность у ЗГ тоже какая то детская,не то что в первый раз,хотя на тех же деталях собирал. как можно ее увеличить?
  • 4 месяца спустя...
на днях собрался с силами и решил заново чётко собрать эту схему. спорить небуду, но видимо лампа 6н23п несовсем подходит для ЗГ. попробую найти 6Н3П и на ней посмотрю результаты. на 6Н23п максимум что получал это 4 вольта на нагрузке 50 ом , видимо этого недостаточно чтоб раскачать 6п15п :-( хотя может лампы у меня убитые. использовал оба триода. один как ЗГ, второй как увч
Да.Найди 6Н3П.
может не ту гармонику нашел ?
лучше поищи не цифровой приемник c "длинным" диапазоном УКВ + FM.
С ним проще будет найти основную частоту
Изменено пользователем LaMer0n
У вас в профиле написано, что у вас имеются только паяльник и тестер. Поэтому вопрос - Как и чем измеряли?
Под гармониками подразумевают частоты, кратные основной.
лучше поищи не цифровой приемник c "длинным" диапазоном УКВ + FM.С ним проще будет найти основную частоту
Лучше озаботиться частотомером.
Измеряю с помощью такого вот пробника. фото ниже.
Контур расчитывал програмкой Coil 32/ также имею небольшой опыт в наладке подобных устройств, по этому на счет гармоники врядли. нашел у старого деда бывшего радиолюбителя 7 штук 6н3п, и одну 6п9 (вроде аналог 6п15п) в металическом корпусе сегодня буду конструировать :-) еще есть 3 лампы 6Р3С-1 , скажите пожалуста они укв потянут?
сегодня собрал схему. только ЗГ использовал двухтактный , УМ раскачал, только измерить мощность смог на глазок :-) в качестве нагрузки подключил лампочку 26В 0,12А светится довольно ярко.
  • 6 месяцев спустя...
А гугл чё,не вариант? Обалденный генератор,только УМ добавить.Первая же ссылка:http://www.radiolamp.../1/image001.png
http://www.radiolamp.../transmitter/1/
Изменено пользователем Hambaker
makaron43 а схемкой двухтактного зг не поделитесь?
ссылка"]http://vk.com/photo-...81159422 собрал левую часть на 6н3п. было 5 штук из них 2 нормально работали
Здравствуйте. Собрал осциллятор из схемы из первого поста, работает отлично.
Хочу сделать УМ на лампе 6П14П. В этой теме была озвучена проблема, что в данной схеме лампа перегревается. Подскажите, по какой схеме собрать УМ?
Изменено пользователем Uniy radiolubitel
Ко мне на ты.
Схема из первого поста полностью работоспособна.....я собирал, все прекрасно работает. Только лампа 6п15п стоит на выходе
Изменено пользователем Эмиттер.
Кто умеет, делает. Кто не умеет, учит. Б.Шоу
