kasoy
Ламповое Вещание В Fm Диапазоне
489 сообщений в этой теме
kasoy    29
Не знаю что сказать если честно)) Нужен трансформатор который на налал будет давать 6,3В ну и 250В. Задам вопрос по-другому.Его нужно самому изготавливать?
Igel    3 973
ты ж говорил что у тебя 2 трансформатора есть? или это ты ТВК имел ввиду? :blink:
kasoy    29
Прошу прощения за дибильные вопросы. Трансформатор ТС-180 подойдет? :rolleyes:
Aleks8383    0
Пойдёт,А схемы выше я приводил как пример.Вот тебе схема его обмоток разбирайся.
kasoy    29
Здравствуйте,сегодня я начал делать разводку.Я не нашел инфы в своей книге и в интее,поэтому спрашиваю у вас в частности про лампу 6н14п использую одну её часть. На подогрев нужно подавать напряжение накала? То есть на ножку 4 ? 6,3В,а плюс или минус? Спасибо.
Igel    3 973
6П14П!!!! а не 6Н14П внимательно смотрим в буквы, ща натворишь :D
kasoy    29
6н14п я буду использовать в задающем генераторе,мне написали что её можно тоже использовать,а в ум как раз 6п14п только она у меня с буквой "К" на конце. И Вы на мой вопрос так и не ответили. :unsure:
Изменено пользователем kasoy
STEN50    4 284
Как ты уже понял 6н14п двойной триод.1-к1, 2-с1, 3-а1, 4-накал 5-накал, 6-с2, 7-к2, 8-к2, 9-а2 накал 6.3в.
Хочеш постоянкой накал питай,хотя обычно переменка подается.
Скачай схему лампового телека или приемника и посмотри как там БП выполнен.
Лучше используй 6н23п она немного помощнее.
kasoy    29
Хорошо,спасибо,сегодня я сделаю разводку и выложу Вам схему.
kasoy    29
Проверте пожалуйста правильность :rolleyes:http://disk.tom.ru/tu6qu4e
Это макет самой первой схемы от STEN50
Aleks8383    0
Досконально не проверял,но сразе видно что накал отсутствует или он навесной будет???
kasoy    29
Вы правы накал будет навесной.А вообще,для более качественной передачи,как следует располагать элементы относительно друг друга,скажем катушки,лампы,трансформатор? Допускается ли большое наличие перекрестий? или по этому поводу особо не заморачиваться? Спасибо И еще,нет варикапа кв109,есть кв102д подойдет?
Hambaker    3 528
Даже не вглядываясь в печатку,спешу огорчить: тебя ждёт большой облом!При таких паразитных ёмкостях и индуктивностях схема работать не будет!Или будет.но очень хреново(на грани полной неработоспособности или дикого самовозбуждения)Ламповые ( и не только) ВЧ конструкции ТРЕБУЮТ грамотного подхода к монтажу.Во первых-это минимальная длинна выводов всех деталей.Во вторых-тщательная экранировка задающего генератора (а то и выходного каскада).В третьих-температурный режим задающего генератора (тщательно продумать компоновку ВСЕХ элементов схемы по температурному режиму),иначе тепло от лампы будет гонять частоту твоего передатчика по всему диапазону.В четвёртых-стабилизация питания задающего генератора (опять же-стабильность частоты) Но есть один большой и жирный плюс: При такой выходной мощности, обрыв ( или замыкание) антенны для такого передатчика ничем не опасно.
глупо конечно когда в наш век можно на одной микре собрать
И какую же микру посоветуете для 1 кВт в антенне?В таких случаях по простоте,надёжности и стоимости альтернативы лампам нет.
kasoy    29
Добрый день,вы меня очень обрадовали,спасибо :P Я в университете проходил ВЧ.. буду вспоминать и компоновать так как помню. :rolleyes:
kasoy    29
Скажите,такого диаметра катушки индуктивности и каким проводом их наматывать???? :unsure:
Hambaker    3 528
А что делать-то? Это же не моя прихоть.По другому ведь работать не будет.Нужно делать нормальное металлическое шасси с перегородками-экранами в подвале.Катушки со стороны ламп,остальные детали-в подвал.Катушки и лампы (хотя-бы лампу ЗГ)-тоже в экран.Если собираете по схеме,которую дал STEN 50,то в задающем генераторе, между нижним выводом резистора 10 кОм 3 Ватта (средняя точка катушки) и общим проводом,желательно включить блокировочный конденсатор 1000 пФ*400 В.
STEN50    4 284
Провод 1мм на каркасе 5мм.
kasoy    29
Спасибо,сегодня буду паять :rolleyes:
kasoy    29
Я вышел на работу,времени на свои дела меньше стало... :huh: поясните пожалуйста,я правильно понял Вас - детали с одной с тороны поместить в общий экран,экран заземлить (у меня по перимерру платы минус идет) Лампы тоже в экран но они должны быть с другой стороны деталей. Я правильно понял? Текстолит у меня односторонний.
P.S. Просто переделывать не хочется по 100 раз :rolleyes:
Igel    3 973
текстолит и не нужен, вот фото подвала шасси, что б иметь представление, это фото монтажа приёмника, передатчик аналогично, только ещё и перегородки добавить между ЗГ и УМ и монтаж жестким толстым проводом без изоляции, ну или лаковойAM_chassis.JPG
Изменено пользователем eu1sw
STEN50    4 284
Посмотри также как это сделано в ПТК-11Д лампового телека.
Hambaker    3 528
А ещё кошернее этот ПТК найти и в его корпусе собрать.
kasoy    29
не знаю он не он,но есть какой-то ВЧ блок от телека размером наверное 10 на 10 и толщиной пару сантиметров,вот в нем и буду собирать :rolleyes:
kasoy    29
Скажите,а вторая катушка,она имеет отвод,от какого витка его делать? Спасибо.
STEN50    4 284
По какой схеме?выложи схему.
    • Нагрелся до 40 градусов? До 80? до 150?
    • Откуда народ придумывает такую ахинею?  Все инструменты Микрочипа (PICkit2, PICkit3, PICkit4, ICD2, ICD3, ICD4, Real ICE) поддерживают отладку. Только модуль отладки должен быть В САМОМ МК. А в обсуждаемом МК его нет. Поэтому без специального хидера (платы со спецчипом PIC12F675-ICD под этот МК) отладки не будет с любым инструментом.
    • Чудес не бывает (пока за Омегу не возьмётесь))))), шутка, если прибор всё время в режиме программирования и не выходит из него, но при этом нормально шьётся - значит есть соплч между цепями схемы отвечающими за вход в режим программирования. Если бы дисплей был неправильно подключен прибор бы пиликал, но ничего не отображал. Ищите "перепропай".
    • Допускается ли использовать в качестве регулятора баланса переменник на 10к,группа В буржуйская? Есть прикольный переменник, который в среднем положении слегка фиксируется.
    • Если собирается заниматься разработкой ПО для PICов, то надо бы покупать PICKIT4. А если побаловаться, ну типа себе мозги по трахать, можно чем угодно. Я рекомендовал бы или фирменное, или китайские клоны (работают без проблем). А самоделки, это будет вариант, то программирует, то нет.. то контролер сдох.
    • Никак не могут, ни при каких условиях. Дело даже не столько в различии размеров кристаллов и мощности выходников, Звучание LM1875 во многом определяется схемотехническими решениями. У LM1875 и её подделок( а как правило это перемаркированные "аналоги" TDA2030 отштампованные в подворотне дядюшки Ляо, т.е. фактически это уже подделка подделки) при схожей в общих чертах архитектуре совершенно разные схемы.  off-ом @Ulis , что с аватаркой твоей - неужели так быстро повзрослела?
    • Можно просто найти 3-4 АКБ 18650-ого типоразмера. Ёмкостью в районе 2000 мА - хватит за глаза. А вес этих АКБ вас приятно удивит. Квазар АРМ спокойно от 2-ух таких АКБ работает. У терминатора вроде напряжение повыше, так что 3-х штук хватит с лихвой. И модули зарядки под них у нас в РБ $0,5 стоят, а с Алика заказать - ещё дешевле. В любом сервисе по ремонту ноутбуков их должно быть не валом, но много. Или сами найдите не рабочую батарею от ноута. Там может быть 4 таких АКБ, а не рабочих будет 1-2 штуки. Остальные будут хорошие. Вот и всё.
