kasoy
Ламповое Вещание В Fm Диапазоне
489 сообщений в этой теме
Hambaker    3 538
В дополнение к сказанному:при такой схеме выходного каскада функцию анодного дросселя на таких частотах будет выполнять миллиамперметр.Правда выполнять самым хреновым образом.
И драйвер резонансный нужен,как правильно eu1sw указал.
Так что качать выходную лампу желательно транзистором.
И что же, по замыслу творца, выполняет емкость 1 нФ от входа на +250 вольт?
Поди где-то прочитал про нейтродин и нейтрализацию миллеровской ёмкости.Но читал,похоже,не внимательно и не до конца.
kasoy    29
киньте схему включения лампы с обвязкой, номиналы я рассчитаю сам. Я не вычитывал ни где про миллеровскую ёмкость, а просто вставил лампу с обвязкой для усилителя напряжения ))
STEN50    4 292
Или вот.
Передатчик на 144мГц.
Задающий генератор радиопередатчика собран на триодной части лампы Л1 по схеме емкостной трехточки. Частота колебаний генератора стабилизирована кварцем. Контур L1C1 С2 настроен на частоту 36 МГц, что соответствует пятой гармонике кварца. В анодной цепи генератора выделяется сигнал с частотой 72 МГц - второй гармоники задающего генератора. Выходной каскад выполнен на лампе Л2, работающей в режиме удвоения частоты, контур L3C9 настроен на рабочую частоту, связь передатчика с антенной автотрансформаторная, второй триод лампы Л1 используется в качестве модулятора. Напряжение звуковой частоты через регулятор подается на сетку триода и усиливается. Модуляция производится в цепи сетки выходного каскада. Этот способ модуляции не отличается высокой линейностью, но выбран из соображений простоты схемы. Необходимое напряжение на входе усилителя составляет 10-200 мВ. Катушка L1 намотана на каркасе диаметром 8 мм и содержит 10 витков провода ПЭЛ 0, 7 мм, катушка L2 имеет 6 витков провода ПЭЛ 0, 7 мм на таком же каркасе. Дроссель Др1 имеет 40 витков провода ПЭЛШО 0, 15 мм, намотан он на резисторе ВС - 0, 25 с удаленным проводящим слоем. Катушка L3 бескаркасная, состоит из двух витков посеребренного провода диаметром 1 мм, внутренний диаметр намотки 12 мм, длина 10 мм. Отвод сделан от 0, 5 витка.
Правда он АМ.Бери ВЧ часть.
Я же написал,на приемник не принимается,да и как тут кто-то посоветовал индикаторной отверткой ВЧ поле там не проверить (суда по моей радиоле,я её всю ей изтыкал,радиола рабочая,а неоновая лампочка не светится) из приборов у меня есть только радио и два тествера,один китайскийй другой - советская цешка. :(
Отвертка покажет вч сигнал на контуре вых каскада. Не сравнивай приемник с передатчиком, это разные вещи. От моего передатчика даже алюминестентная лампа в руках светиться не то что отвертка.
  • Одобряю 1
АЛ-ДР5    0
Всем привет.
Вопрос к знатокам
Схема из поста http://forum.cxem.ne...40#comment-1301368
Питание подходит 268в.
Задающий пашет с антенной метров 800 в диаметре частота 88.2 мгц.
Бьюсь с УМ на 6П15П,на 9 ноге 198в
на 7 ноге 199в,ток 138ма минимум до 30-40ма не могу вогнать.
При тех номиналах что на схеме.
С лампами впервые стал возиться на этом аппарате,впечатлило.
питание переделал было не правельно.
Изменено пользователем АЛ-ДР5
АЛ-ДР5    0
ток по прибору 32ма,миллиамперметр на полную? :unknw:
J_Ohm    346
Знатоки бессильны ответить на так и не заданный вопрос... Или Вы так скромно спросили о катодном токе?
Поскольку катодное сопротивление при 6П15П отсутствует, для снижения тока, лампа должна работать с отсечкой при отрицательном напряжении на выводе (2), вызванном сеточным током. Для этого переменное напряжение на сетке должно иметь амплитуду в несколько вольт, чего по-видимому, нет.
АЛ-ДР5    0
проблему понял.
АЛ-ДР5    0
запустил оба каскада :yes:
идёт чётко по своёй частое.
АЛ-ДР5    0
Всем привет.Конечный вариант.С 6п15п не настраивался оконечник,поставил 6п14п и заработал.
Zetlex    2
собирайте передатчики двухтактные на лампах. Настраиваются легко, главно плечи соблюдать симметрично
  • Одобряю 1
Zetlex    2
ничего военного всё объезженно давным давно. Вместо гу-32 можно впринципи ставить любые лампы. Гу-17, гу-29, гу-19, гу-18. Изменив их напряжение питания и режим работы. Данные приведенные на листке на старый укв диапазон 65-69мгц. Для 88-108 мгц нужно уменьшить l1 на 1-2витка. И l3 сделать 2+2витка
  • Одобряю 1
    • Пару для симметрии, да и музыка она же в стерео записана, т.е. в две дороги пишут же музыку, звук всяко интереснее будет с двумя) Вот только если так делать, возникает вопрос, на каких именно динах собирать саб? То что попадалось, там резонансная частота 40 и более Гц, а мне бы пониже взять хотелось бы, хотя бы от 25-27 Гц
    • Если слухать одним, то возможно Я лично моно от стерео отличаю
    • Бессмысленно. Запаса вниз у динамиков нет. Зачем пару? Одного хватит. В диапазоне 20 - 40 Гц у уха стереочувствительности нет.
    • А ты сперва выясни, а не думай на погоду. Сперва соедини минуса, если фона не будет, то проблема в этом кабеле, он не экранированный. Замени на экранированный. Вот так вот прислони и послушай: А если же фон будет, то проблема в земле, разорви её. Зачем вообще трансформатор, если можно просто разорвать, например, таким переходником: Естественно, земляного контакта там быть не должно. А этот ИИП заводской, или самодельный? Y-конденсаторы в нём стоят?
    • Попробуйте сначала надеть ферритовые фильтры на кабели питания и на сигнальные. Фильтры ставить максимально близко к разъёму блока.
    • Всем привет! Народ, вопрос такой, возможно ламерский) Есть дома пара про АС, варфедейл evp-x15, поют хорошо. Но у них нижний диапазон отрубается примерно на 40 Гц, не воспроизводит. Возникло несколько мыслей, прикрутить к этому всему пару сабиков на пятнашках или двенадцати дюймовых, собрать им ещё один усилитель, кроссовер. Другой вариант поменять АС на то, что будет воспроизводить этот диапазон, ну и заключительный вариант, попробовать кроссовер внутри АС переделать, хотя этот вариант не особо впечатляет, так как нету для этого измериловки( Но мысль о разделении ВЧ/СЧ от НЧ, в своего рода два сателлита и два саба не дает покоя уже много лет)))
    • Я не против технического прогресса, я за разумное его применение там, где это реально даёт выигрыш. Компакт диски для многих хоть и потеряли актуальность но сам формат не потерял своих качественных показателей. МР3 хоть и компактен но по качеству с FLAC не сравним. Новое по некоторым критериям не всегда есть лучшее. Со времён изобретения ДГ ничего особо нового и прорывного не придумано. Юзаем всё те же электродинамические принципы, придуманные в докомпьютерные времена.
