kasoy
Ламповое Вещание В Fm Диапазоне
489 сообщений в этой теме
kasoy    29
Уважаемый Стен50 я собираю вот по этой схеме http://disk.tom.ru/lert4jw Вы сказали что катушки на оправке 5мм проводом 1 мм. Верно? А отвод? Спасибо.
STEN50    4 293
Да.А отвод от среднего витка катушки.
kasoy    29
Извините,а сколько витков в катушке с отводом? в катушке которая на 12W и на 8W ? :blink:
kasoy    29
Все катушки по 8 витков???
STEN50    4 293
На схеме написано же.
kasoy    29
Извиняюсь,я что-то начинаю тормозить :P
kasoy    29
Процесс сборки затягивается на неопределённый срок :huh:
kasoy    29
Доброго времени суток,поскреб по сусекам,кое-что нашел...Скажите,применительно к данной схеме,варикап кв109 можно заменить на кв102? Спасибо.
stilus.    3
Смотри.те ёмкости по даташиту - какИе у тогО и какИе у другого?
а если не в понятке - приведите здесь - подскажем :)
kasoy    29
Ну как я понял заменить один другим можно :)
stilus.    3
Ну ты-вы посмотриёмкости варикапов... или здесь их приведи... Брат, извини за тебя неохота искать параметры :( - сам сюда
kasoy    29
В той ссылке что я дал есть емкости.
stilus.    3
Это тебе надо... - ты спрашиваешь... - другим это пох...
если хочешь что бы тебе помогли - не надо народ заставлять бегать по нету... ферштейн?
kasoy    29
Здравствуйте,ну вот,наконец-то собрал из тех деталей что были под рукой.Скажите пожалуйста,как собрать антену?
kasoy    29
Подскажите пожалуйста чайнику.Буду использовать трансформатор ТС180.Но тут при подключении возникла проблемка - на обеих полуобмотках наклеены листочки с названием транса,обозначением выводов и напряжением и током,НО нумерация начинается с вывода №5 на обратной стороне конечно есть еще четыре вывода,но как узнать где из них первый,2,3,4? :blink:
kasoy    29
Разобрался со схемой трансформатора,осталось самая малость.Но я не могу в городе найти антенный кабель на 50 ОМ.Если пустить через 75 ОМ работать вообще не будет? :unsure:
kasoy    29
75 тоже будет
Спасибо,тогда сегодня думаю что запущу.
Hambaker    3 548
На эквиваленте сначала запускай.Кабель с антенной успеешь ещё воткнуть.
STEN50    4 293
Для диполя как раз нужен кабель Рк75.
Начинай настройку передатчика нагрузив на эквивалент.
Hambaker    3 548
Точно,Роман.Я тоже глянул потом и дописать хотел.Простейший подручный эквивалент- автолампочка на 5 Вт.
